  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • a200A a200
    @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @a200 wenn das klappt nehme ich das Skript :-)
    Du kannst es ausprobieren. Ich bin so vorgegangen:
    1. Neuen DP mit SA anlegen.
    2. SA stoppen.
    3. quelle und ziel anpassen(!) und dann das Skript ausführen:
    var aliste, i;
    var quelle="sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPOW__SENSOR__ENERGY__Total";
    var ziel="sourceanalytix.0.alias__0__SolarErtrag__Total";
    aliste = [];
    var i_list = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+quelle+"*]"));
    for (var i_index in i_list) {
      i = i_list[i_index];
      log(i.replace(quelle, ziel) + " = " + getState(i).val);
      //setState(i.replace(quelle, ziel), getState(i).val);
    setState ist ist erstmal inaktiv damit du über die Konsole die Änderungen prüfen kannst. Wenn es passt, dann die setState Zeile aktivieren.
    4. Werte in dem neuen SA Unterbaum prüfen und SA starten.
    [update]
    Es scheint zu gehen. Der Tageswechsel mit current- und preiousDay sowie Week hat überall (costs, meterReadings und current) funktioniert. Wenn das jemand bestätigt, dann werde ich daraus einen eigenen Thread machen.
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #1179
    @a200 wegen Umzugs-Skript:
    Ich ziehe heute ein paar Datenpunkte um. Ob das klappt kann ich dann aber erst Sonntag bestätigen da ich morgen unterwegs bin
    • crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #1180
      @jb_sullivan welchen Wert hat denn dein Shelly Zählerstand?
      gibts dazu nen Eintrag im Log?
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        nik82N
        nik82N
        nik82
        #1181
        heute sollte sich ja eigentlich der Datenpunkt "currentMonth" wieder auf 0 setzen.
        Hat er aber leider bei einem Objekt nicht gemacht, die anderen haben sich zurückgesetzt.
        Was kann ich da jetzt machen, damit sich der eine Datenpunkt auch wieder zurücksetzt?
        Danke im Voraus.
        • nik82N nik82
          Danke im Voraus.
          DJMarc75D
          DJMarc75D
          DJMarc75
          #1182
          @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          der eine Datenpunkt
          CurrentWeek ist auch nicht zurückgesetzt !
          Läuft der Adapter ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            der eine Datenpunkt
            Läuft der Adapter ?
            nik82N
            nik82N
            nik82
            #1183
            Sorry, ich war zu vorschnell, habe gerade gesehen, dass sich der Datenpunkt seit gestern nicht mehr verändert hat, somit stehen natürlich die alten Werte noch drin.
            Habe den Datenpunkt jetzt manuell um 0,1 hochgesetzt, jetzt stimmts wieder:
            • BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #1184
              @a200 scheint alles Funktioniert zu haben - also der Umzug per Skript. Die Datenpunkte sehen gut aus.
              Dann kann ich das jetzt für 30 andere Datenpunkte auch machen ...
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • GregorSG
                GregorSG
                GregorS
                #1185
                Neuer Stromzähler wird nicht angezeigt.
                Ich habe einen weiteren Zähler hinzugefügt.
                Wenn ich den Messwert aktivieren will, kommt folgende Meldung:
                -> Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists
                Diese Meldung bekomme ich auch, wenn ich bestehenden und funktionierende Objekte aufrufe.
                Hier der Logauszug:
                {"id":"fritzdect.0.DECT_087610482090.energy","value":{"statistics.1":{"enabled":true,"count":false,"fiveMin":false,"sumCount":false,"impUnitPerImpulse":1,"impUnit":"","timeCount":false,"avg":true,"minmax":false,"sumDelta":true,"sumIgnoreMinus":true,"groupFactor":1,"logName":"Eismaschine Energie total"}}},{"id":"fritzdect.0.DECT_087610482090.power","value":{"statistics.1":{"enabled":true,"count":false,"fiveMin":false,"sumCount":false,"impUnitPerImpulse":1,"impUnit":"","timeCount":false,"avg":true,"minmax":false,"sumDelta":true,"sumIgnoreMinus":true,"groupFactor":1,"logName":"Eismaschine"}}},
                Objekte werden auch keine angelegt.
                Komme gerade nicht weiter.
                INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                • GregorSG GregorS
                  Hier der Logauszug:
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #1186
                  @gregors mehr kommt nicht im Log?
                  Welche version?
                  Mal neu drüber installiert?
                  GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    a200A
                    a200A
                    a200
                    #1187
                    Das freut mich. Ich denke, dass es für einige interessant sein könnte. Ich habe alle meine bisherigen DPunkte von Original-Devices auf Aliases umgezogen um später es einfacher zu haben.
                    Bei Gelegenheit will ich mir ein paar Gedanken machen, wie ich eine altes Device durch ein neues (mit Zählerstand 0) ersetzen könnte. Aber der erster Schritt ist getan.
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                      Welche version?
                      GregorSG
                      GregorSG
                      GregorS
                      #1188
                      @crunchip
                      Version 0.4.8
                      Wie kann ich es neu drüberinstallieren, ohne dass ich alle Einträge neu machen muss?
                      • GregorSG GregorS
                        @crunchip
                        Version 0.4.8
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #1189
                        @gregors installier einfach die aktuelle github version drüber.
                        Deine Datenpunkte verschwinden deswegen nicht
                        • R
                          R
                          Rosi8818
                          #1190
                          ich hab jetzt mal eine vielleicht blöde Frage....
                          Ich arbeite mit linkeddevices, also gehe ich da auf das Zahnrad und sage in den Einstellungen was ich haben möchte für den Adapter SourceAnalytix. -> influxdb, SourceAnalytix usw.
                          Soweit so gut, warum taucht dann im Objektbaum dennoch neben den Einträgen
                          linkeddevices_0_... noch der eigentliche Adapter auf bspw. tuya_0_... und/ oder sourceanalytix_0_tuya_...
                          Mach ich da etwas grundlegend falsch oder ist das so okay?
                          • R Rosi8818
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #1191
                            @rosi8818 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            zeig mal den Objektbaum
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              R
                              R
                              Rosi8818
                              schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                              #1192
                              @crunchip ich hoffe so als Bild (er) ist das okay
                              • R Rosi8818
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #1193
                                @rosi8818 mal so generell, du loggst teilweise die Geräte doppelt (energy und power) macht keines Sinn
                                Zu linkdevice kann ich nichts sagen, verwende ich nicht.
                                Vergleich doch mal die jeweiligen RAW eines der Datenpunkte die doppelt sind, bezüglich oroginal und linkdevice.
                                  GregorSG
                                  GregorSG
                                  GregorS
                                  #1194
                                  @crunchip
                                  Ich kann weder auf die aktuelle Version 0.4.14 updaten noch eine Neuinstallation durchführen.
                                  Unter NPM findet er sourceanalytix nicht mehr.
                                  Ich habe es dann über die Konsole versucht.
                                  pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ iobroker upgrade sourceanalytix
                                  Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
                                  Cannot upgrade: Cannot read property 'controller' of undefined
                                  pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ npm i iobroker.sourceanalytix
                                  [sudo] Passwort für pi:
                                  Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                                  > sharp@0.30.7 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                  > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                  sharp: Installation error: Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.12.2
                                  sharp: Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.30.7 (node_modules/sharp):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.30.7 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  + iobroker.sourceanalytix@0.4.8
                                  updated 1 package in 326.902s
                                  90 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Verstehe ich nicht.
                                  P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GregorSG GregorS
                                    @crunchip
                                    Verstehe ich nicht.
                                    P
                                    P
                                    picky
                                    #1195
                                    @gregors habe gerade normal updatet und es ging bei mir ohne Probleme über iobroker, habe jetzt die 0.4.14 drauf, vorher noch die 0.4.9 gehabt.
                                    NODE.JS: V16.16.0
                                    NPM: 8.11.0
                                    • GregorSG GregorS
                                      @crunchip
                                      Verstehe ich nicht.
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1196
                                      @gregors sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Verstehe ich nicht.
                                      Dein Betreibssystem ist vermutlich steinalt. Gib dem eine Frischzellenkur.
                                        R
                                        R
                                        Rosi8818
                                        #1197
                                        @crunchip danke, das werde ich mal kontrollieren. Mir ist nur nicht bewusst wie ich das geschafft habe.
                                        Normal gehe ich doch in den jeweiligen Adapter/ Instanz rein, wähle dort SourceAnalytix aus und fertig. Woher die kommen ist mir echt suspekt, wenn ich das wüsste könnte ich es abstellen ;)
                                        Naja mal sehen was ich da gemacht habe
                                        • DutchmanD Dutchman
                                          Troubleshooting
                                          Before we start troubleshooting, it's important to understand how source analytix initialises as here errors may occur, see issue section.
                                          The following sequence will be handled :
                                          1. Start SourceAnalytix
                                          2. List all states activated for SourceAnalytix
                                          3. Initiate states, for each state :
                                          • Read current cumulatedReading
                                            (if present) and memory values from state
                                          • Check if unit can be handled {Issue 1}
                                          • Check if cost type is chosen {Issue 2}
                                          • Verify if valid price definition is present for cost type {Issue 3}
                                          • Check if previous init value > current cumulated value {Issue 4}
                                          • Check if valid known of previous device reset > current cumulated value {Issue 5}
                                          • Store all data to memory
                                          1. Initialise states for each state :
                                          • create state cumulativeReading (to store results of calculation, can also be used for W to kWh only) {Issue 6}
                                          • create states as chosen in state configuration {Issue 7}
                                          • start calculation
                                          1. On state change/update
                                          • Verify if information is correct
                                          • transform value to proper unit (unit of state to unit chosen in state configuration)
                                          • check if value input is correct ( current value > previousInit value) {See 7 At device reset Issue 8}
                                          • calculate {Issue 9}
                                          • For Watt : calculate Watt to kWh ,calculate cumulatedReading = currentReading + cumulatedReading
                                          • For other : calculate cumulatedReading = currentReading + previousDeviceReset (if present)
                                          1. At night (00.00)
                                          • List all SourceAnalytix enabled states
                                          • Reset start (Day/Week/Year/Month) values
                                          1. At device reset
                                          • Store current value as previousDeviceReset and previousInit value
                                            If the device wil be reset again (detected by previousInit value),
                                            currentReading + previousDeviceReset is stored as to previousDeviceReset.
                                          Issue 1 No unit defined for ....., cannot execute calculations
                                          Please select correct unit in state settings
                                          Issue 2 No cost type defined for ....., please Select Type of calculation at state setting
                                          Please selected wanted cost-type for to understand what amount should be used to handle calculations
                                          Issue 3 Selected Type ... does not exist in Price Definitions
                                          Now Price definitions are found for the chosen cost type, please verify your price setting (adapte config)
                                          Issue 4 Check settings for ..... ! Known init value : ..... > known cumulative value ..... cannot proceed
                                          The known init value > known cumulated values, this can be solved by removing or modifying these objects in the state raw object
                                          "valueAtDeviceInit": xxxx
                                          Issue 5 Check settings for ..... ! Known valueAtDeviceReset : ..... > known cumulative value ..... cannot procee
                                          valueAtDeviceReset": xxxx
                                          Issue 6 State for cumulativeReading is not created
                                          Initialisation of state did fail, see issue 1 to 5
                                          Issue 7 States for costs readings ae not created
                                          Type of calculation is not enabled in state settings
                                          Main Settings
                                          Price-Definitions
                                          Main Settings
                                          Issue 8 current value < previousInit
                                          A device reset is detected, see function 7
                                          Issue 9 My calculations are incorrect
                                          cumulativeReading-Reset
                                          1. Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
                                          2. Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
                                          • Stop SA
                                          • Go to tab objects
                                            Main Settings
                                          • Enter expert mode
                                          • Change the cumulatedReading
                                          • Exit expert mode
                                          • Ensure the start values are set correctly
                                          • Start SA
                                          1. Ensure the start values are set correctly
                                            SA handles calculations by cumulatedReading - known cumulatedReading at period start.<b/>
                                            These start values are defined at the state settings and should be < than currentReading
                                            Please ensure cumulativeReading >= DayStart >= WeekStart >= MonthStart >= QuarterStart >= YearStart
                                            Main Settings
                                          2. Verify these values in state raw object :
                                          S
                                          S
                                          Sammydk
                                          #1198
                                          @dutchman
                                          Hallo, ich benötige eure Hilfe, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                          Ich habe diesen Adapter vor kurzen in der Version 0.4.14 installiert unter IOBROKER 5.3.8.
                                          Bin verschiedene Post durchgegangen um ihn zu verstehen und einzurichten.
                                          Ziel was es die Werte des Gaszähler über (WiFi-WZ) und die der Wasseruhr über (MQTT) nach IOBroker zu bekommen, dann über den Wasser Wert noch mal einen DP als Abwasserwert zu erhalten, soweit alles gut.
                                          Die Werte der drei DP werden nach SA übermittelt und auch auf die Tage verteilt.
                                          Leider habe ich aber bei den Cost keine Werte, obwohl die Kosten im Adapter für jeden Wert angegeben sind und im DP die richtige Kostenstruktur in SA ausgewählt wurde.
                                          Deshalb erst mal vorsichtig hier meine Frage, ab wann rechnet die Instanz die Kosten, oder muss ich hier mehr als 1 Tag abwarten!
                                          Ich habe bei allen DP in der SA die Zählerstartwerte (Tag) eingetragen dennoch bleiben die Cost werte (Null) oder 0€.
                                          Mache ich hier einen Grundlegenden Fehler wenn ja, sehe ich den leider nicht.
                                          crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
