  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • a200A a200
    @dutchman wenn sich die Quelle für meine Daten sich ändert, kann ich die alten Werte behalten und mit der neuen Quelle weiterführen? Ich habe mein Solarertrag über den Adapter A bekommen und in SA ausgewertet. Jetzt bekomme ich den Ertrag aus dem Adapter B. Wie kann ich die Berechnung fortführen?
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #1174
    @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    schwierig, genau aus diesem Grund sollte man immer mit aliassen arbeiten.
    In der jetzigen version kan man das nicht umstellen da alles auf den Datenpunkt basiert ist (auch die Struktur).
    Ergo: immer alias verwenden dan ist eine aenderung des source Datenpunktes egal
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      a200A
      a200A
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #1175
      @dutchman Und wenn ich die Werte aus dem alten Baum kopieren würde? Würde das ausreichen um korrekt weiter zu zählen? Denn dann würde ich versuchen den kompletten Unterbaum mit den Values in eine JSON Datei zu schreiben und sie dann unter dem neuen Namen einzuspielen.
      Kann das Erfolg haben?
      Habe ein kleines Skript geschrieben, der die Werte aus einem Unterbaum in das neue überträgt. Mal schauen ob das auch morgen funktioniert.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #1176
        @a200 wenn das klappt nehme ich das Skript :-)
        Ich tue mich etwas schwer mit dem Alias Adapter. Ohne Assistent mag er die Aliase nicht, mit Assistent ... verdammt, ich will nur einen Datenpunkt verknüpfen und kein ganzes Gerät daraus stampfen ...
        Ich habe angefangen diese Verknüpfungen halt in meinen Skripten selbst zu erstellen.
        Aber ich hätte Bedarf eine Menge Datenpunkte "umzuziehen" nachdem ich meinen IP-Adressbereich umgestellt habe (und jede Menge Geräte mit IP-Adresse im Namen die nun nicht mehr stimmt)
        • BananaJoeB BananaJoe
          a200A
          a200A
          a200
          #1177
          @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Du kannst es ausprobieren. Ich bin so vorgegangen:
          1. Neuen DP mit SA anlegen.
          2. SA stoppen.
          3. quelle und ziel anpassen(!) und dann das Skript ausführen:
          var aliste, i;
          var quelle="sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPOW__SENSOR__ENERGY__Total";
          var ziel="sourceanalytix.0.alias__0__SolarErtrag__Total";
          aliste = [];
          var i_list = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+quelle+"*]"));
          for (var i_index in i_list) {
            i = i_list[i_index];
            log(i.replace(quelle, ziel) + " = " + getState(i).val);
            //setState(i.replace(quelle, ziel), getState(i).val);
          setState ist ist erstmal inaktiv damit du über die Konsole die Änderungen prüfen kannst. Wenn es passt, dann die setState Zeile aktivieren.
          4. Werte in dem neuen SA Unterbaum prüfen und SA starten.
          [update]
          Es scheint zu gehen. Der Tageswechsel mit current- und preiousDay sowie Week hat überall (costs, meterReadings und current) funktioniert. Wenn das jemand bestätigt, dann werde ich daraus einen eigenen Thread machen.
          BananaJoeB JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            #1178
            Kann mir jemand erklären, was das zu bedeuten hat. Ich habe gestern ioBroker neu gestartet und nun bekomme ich negative Werte von SA, obwohl meiner Meinung nach alle Werte korrekt sind.
            Ich habe den Shelly erst letzte Woche in Betrieb genommen. Steht also noch nicht so wirklich viel drin. Nach dem ioB Neustart passt es aber nicht mehr.
            • a200A a200
              2. SA stoppen.
              var aliste, i;
              aliste = [];
              [update]
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #1179
              @a200 wegen Umzugs-Skript:
              Ich ziehe heute ein paar Datenpunkte um. Ob das klappt kann ich dann aber erst Sonntag bestätigen da ich morgen unterwegs bin
              • crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #1180
                @jb_sullivan welchen Wert hat denn dein Shelly Zählerstand?
                gibts dazu nen Eintrag im Log?
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  nik82N
                  nik82N
                  nik82
                  #1181
                  heute sollte sich ja eigentlich der Datenpunkt "currentMonth" wieder auf 0 setzen.
                  Hat er aber leider bei einem Objekt nicht gemacht, die anderen haben sich zurückgesetzt.
                  Was kann ich da jetzt machen, damit sich der eine Datenpunkt auch wieder zurücksetzt?
                  Danke im Voraus.
                  • nik82N nik82
                    Danke im Voraus.
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    #1182
                    @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    der eine Datenpunkt
                    CurrentWeek ist auch nicht zurückgesetzt !
                    Läuft der Adapter ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      der eine Datenpunkt
                      Läuft der Adapter ?
                      nik82N
                      nik82N
                      nik82
                      #1183
                      Sorry, ich war zu vorschnell, habe gerade gesehen, dass sich der Datenpunkt seit gestern nicht mehr verändert hat, somit stehen natürlich die alten Werte noch drin.
                      Habe den Datenpunkt jetzt manuell um 0,1 hochgesetzt, jetzt stimmts wieder:
                      • BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #1184
                        @a200 scheint alles Funktioniert zu haben - also der Umzug per Skript. Die Datenpunkte sehen gut aus.
                        Dann kann ich das jetzt für 30 andere Datenpunkte auch machen ...
                        • GregorSG
                          GregorSG
                          GregorS
                          #1185
                          Neuer Stromzähler wird nicht angezeigt.
                          Ich habe einen weiteren Zähler hinzugefügt.
                          Wenn ich den Messwert aktivieren will, kommt folgende Meldung:
                          -> Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists
                          Diese Meldung bekomme ich auch, wenn ich bestehenden und funktionierende Objekte aufrufe.
                          Hier der Logauszug:
                          {"id":"fritzdect.0.DECT_087610482090.energy","value":{"statistics.1":{"enabled":true,"count":false,"fiveMin":false,"sumCount":false,"impUnitPerImpulse":1,"impUnit":"","timeCount":false,"avg":true,"minmax":false,"sumDelta":true,"sumIgnoreMinus":true,"groupFactor":1,"logName":"Eismaschine Energie total"}}},{"id":"fritzdect.0.DECT_087610482090.power","value":{"statistics.1":{"enabled":true,"count":false,"fiveMin":false,"sumCount":false,"impUnitPerImpulse":1,"impUnit":"","timeCount":false,"avg":true,"minmax":false,"sumDelta":true,"sumIgnoreMinus":true,"groupFactor":1,"logName":"Eismaschine"}}},
                          Objekte werden auch keine angelegt.
                          Komme gerade nicht weiter.
                          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                          • GregorSG GregorS
                            Hier der Logauszug:
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #1186
                            @gregors mehr kommt nicht im Log?
                            Welche version?
                            Mal neu drüber installiert?
                            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                              a200A
                              a200A
                              a200
                              #1187
                              Das freut mich. Ich denke, dass es für einige interessant sein könnte. Ich habe alle meine bisherigen DPunkte von Original-Devices auf Aliases umgezogen um später es einfacher zu haben.
                              Bei Gelegenheit will ich mir ein paar Gedanken machen, wie ich eine altes Device durch ein neues (mit Zählerstand 0) ersetzen könnte. Aber der erster Schritt ist getan.
                                Welche version?
                                GregorSG
                                GregorSG
                                GregorS
                                #1188
                                @crunchip
                                Version 0.4.8
                                Wie kann ich es neu drüberinstallieren, ohne dass ich alle Einträge neu machen muss?
                                • GregorSG GregorS
                                  @crunchip
                                  Version 0.4.8
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #1189
                                  @gregors installier einfach die aktuelle github version drüber.
                                  Deine Datenpunkte verschwinden deswegen nicht
                                  • R
                                    R
                                    Rosi8818
                                    #1190
                                    ich hab jetzt mal eine vielleicht blöde Frage....
                                    Ich arbeite mit linkeddevices, also gehe ich da auf das Zahnrad und sage in den Einstellungen was ich haben möchte für den Adapter SourceAnalytix. -> influxdb, SourceAnalytix usw.
                                    Soweit so gut, warum taucht dann im Objektbaum dennoch neben den Einträgen
                                    linkeddevices_0_... noch der eigentliche Adapter auf bspw. tuya_0_... und/ oder sourceanalytix_0_tuya_...
                                    Mach ich da etwas grundlegend falsch oder ist das so okay?
                                    • R Rosi8818
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #1191
                                      @rosi8818 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      zeig mal den Objektbaum
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        R
                                        R
                                        Rosi8818
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                                        #1192
                                        @crunchip ich hoffe so als Bild (er) ist das okay
                                        • R Rosi8818
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #1193
                                          @rosi8818 mal so generell, du loggst teilweise die Geräte doppelt (energy und power) macht keines Sinn
                                          Zu linkdevice kann ich nichts sagen, verwende ich nicht.
                                          Vergleich doch mal die jeweiligen RAW eines der Datenpunkte die doppelt sind, bezüglich oroginal und linkdevice.
                                          83.9k
