  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
    @cash ich habe kein hm-irgendwas, letztendlich brauchst du einen Gesamtzähler in kwh, wenn nicht vorhanden dann Wh.
    was geben denn diese aus?
    cashC
    cashC
    cash
    #1164
    @crunchip Wh.
    Wenn ich den Wert aktiviere was gebe ich denn nun ein?
    Das Gerät hat einen Wert von 27308 Wh.
    Ich möchte das Source Analytik bei 0 anfängt. Muss ich nun alle Felder füllen? Oder muss ich die umrechnen in kWh?Bildschirmfoto 2022-07-07 um 16.31.50.png
    • cashC cash
      @crunchip Wh.
      B
      B
      bommel_030
      #1165
      @cash
      Du solltest unter Basiseinstellung Wh einstellen (kanpp oberhalb deines Screenshots) und bei allen Werten 27308 eintragen. Dann hast du einen Verbrauch der heute bei 0 anfängt.
      Ggf. solltest du dir überlegen noch nen alias anzulegen und den mit SA zu loggen.
      • crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #1166
        @cash dann wählst du (in deinem screen nicht sichtbar) oben rechts die Unit aus wh und die Preisdefinition.
        bei Day trägst du den aktuellen Zählerstand ein, den Rest kannst du leer lassen, das füllt sich automatisch bei Erreichung des Ereignisses
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          cashC
          cashC
          cash
          #1167
          @crunchip @bommel_030 das habe ich gemacht. Also oben Alias und wh nur leider errechnet er nun ein hohes Minus beim Verbrauch.
          Ich habe nun oben wh gelassen aber unten den Wert in kWh eingetragen dann ist alles 0...
          • cashC cash
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #1168
            @cash sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            So wie es auch bei den Einstellungen im banner steht :)
            • DutchmanD Dutchman
              cashC
              cashC
              cash
              #1169
              @dutchman
              Im Banner steht z. B. Wh oder kWh. Ich habe aber beim Datenpunkt oben Wh gesagt. Trotzdem muss ich unten die Werte in kWh eingeben.
              Wenn ich es nochmal lese steht dort aber Zieleinheit. Kann ich die denn irgendwo auswählen? Denn Ziel kWh macht ja auch eigentlich Sinn. Nur wenn ich es nicht auswählen kann woher soll ich dann wissen was die Zieleinheit ist wenn mein Ausgang wh ist?
              Zusatzfrage ich habe einfach über den Admi installiert bin im Beta-Zweig. Ist das die aktuelle Version oder wäre github eine neuere (mit gleicher Version?). Oben im Thread wurde das mehrmals erwähnt das man von github installieren soll da dort Fehler xy bereits gefixt ist.
              crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • cashC cash
                @dutchman
                crunchipC
                crunchipC
                #1170
                @cash nochmal, hier wählst du die gewünschte Preisdefinition, die du ja in der Instanz eintragen musst
                und bei deinem jeweiligen Zähler/Datenpunkt den du mit SA loggen möchtest, stellst du die unit ein, die er tatsächlich ausgibt
                ergibt dann im SA Verzeichnis
                wenn ich mich nicht täusche gab es ein zwei Änderungen jedoch mit gleicher versionsnummer, von daher dann per github installieren, allerdings ist die letzte Änderung vom 9.April, also schon ne weile her
                • cashC cash
                  @dutchman
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #1171
                  ja, siehe adapter Konfiguration da kannst du Futur den gewünschten typen al diese Sachen definieren (und auch die kosten)
                  @crunchip danke fuer deine detaillierte erklalehrung!
                  crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #1172
                    @dutchman mach ich doch gerne, damit du mehr Zeit hast für die kommende Version😜
                      a200A
                      a200A
                      a200
                      #1173
                      @dutchman wenn sich die Quelle für meine Daten sich ändert, kann ich die alten Werte behalten und mit der neuen Quelle weiterführen? Ich habe mein Solarertrag über den Adapter A bekommen und in SA ausgewertet. Jetzt bekomme ich den Ertrag aus dem Adapter B. Wie kann ich die Berechnung fortführen?
                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                      • a200A a200
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #1174
                        @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        schwierig, genau aus diesem Grund sollte man immer mit aliassen arbeiten.
                        In der jetzigen version kan man das nicht umstellen da alles auf den Datenpunkt basiert ist (auch die Struktur).
                        Ergo: immer alias verwenden dan ist eine aenderung des source Datenpunktes egal
                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          a200A
                          a200A
                          a200
                          schrieb am zuletzt editiert von a200
                          #1175
                          @dutchman Und wenn ich die Werte aus dem alten Baum kopieren würde? Würde das ausreichen um korrekt weiter zu zählen? Denn dann würde ich versuchen den kompletten Unterbaum mit den Values in eine JSON Datei zu schreiben und sie dann unter dem neuen Namen einzuspielen.
                          Kann das Erfolg haben?
                          Habe ein kleines Skript geschrieben, der die Werte aus einem Unterbaum in das neue überträgt. Mal schauen ob das auch morgen funktioniert.
                          • a200A a200
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #1176
                            @a200 wenn das klappt nehme ich das Skript :-)
                            Ich tue mich etwas schwer mit dem Alias Adapter. Ohne Assistent mag er die Aliase nicht, mit Assistent ... verdammt, ich will nur einen Datenpunkt verknüpfen und kein ganzes Gerät daraus stampfen ...
                            Ich habe angefangen diese Verknüpfungen halt in meinen Skripten selbst zu erstellen.
                            Aber ich hätte Bedarf eine Menge Datenpunkte "umzuziehen" nachdem ich meinen IP-Adressbereich umgestellt habe (und jede Menge Geräte mit IP-Adresse im Namen die nun nicht mehr stimmt)
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              a200A
                              a200A
                              a200
                              #1177
                              @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Du kannst es ausprobieren. Ich bin so vorgegangen:
                              1. Neuen DP mit SA anlegen.
                              2. SA stoppen.
                              3. quelle und ziel anpassen(!) und dann das Skript ausführen:
                              var aliste, i;
                              var quelle="sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPOW__SENSOR__ENERGY__Total";
                              var ziel="sourceanalytix.0.alias__0__SolarErtrag__Total";
                              aliste = [];
                              var i_list = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+quelle+"*]"));
                              for (var i_index in i_list) {
                                i = i_list[i_index];
                                log(i.replace(quelle, ziel) + " = " + getState(i).val);
                                //setState(i.replace(quelle, ziel), getState(i).val);
                              setState ist ist erstmal inaktiv damit du über die Konsole die Änderungen prüfen kannst. Wenn es passt, dann die setState Zeile aktivieren.
                              4. Werte in dem neuen SA Unterbaum prüfen und SA starten.
                              [update]
                              Es scheint zu gehen. Der Tageswechsel mit current- und preiousDay sowie Week hat überall (costs, meterReadings und current) funktioniert. Wenn das jemand bestätigt, dann werde ich daraus einen eigenen Thread machen.
                              BananaJoeB JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                #1178
                                Kann mir jemand erklären, was das zu bedeuten hat. Ich habe gestern ioBroker neu gestartet und nun bekomme ich negative Werte von SA, obwohl meiner Meinung nach alle Werte korrekt sind.
                                Ich habe den Shelly erst letzte Woche in Betrieb genommen. Steht also noch nicht so wirklich viel drin. Nach dem ioB Neustart passt es aber nicht mehr.
                                • a200A a200
                                  2. SA stoppen.
                                  var aliste, i;
                                  aliste = [];
                                  [update]
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #1179
                                  @a200 wegen Umzugs-Skript:
                                  Ich ziehe heute ein paar Datenpunkte um. Ob das klappt kann ich dann aber erst Sonntag bestätigen da ich morgen unterwegs bin
                                  • crunchipC
                                    crunchipC
                                    #1180
                                    @jb_sullivan welchen Wert hat denn dein Shelly Zählerstand?
                                    gibts dazu nen Eintrag im Log?
                                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      nik82N
                                      nik82N
                                      nik82
                                      #1181
                                      heute sollte sich ja eigentlich der Datenpunkt "currentMonth" wieder auf 0 setzen.
                                      Hat er aber leider bei einem Objekt nicht gemacht, die anderen haben sich zurückgesetzt.
                                      Was kann ich da jetzt machen, damit sich der eine Datenpunkt auch wieder zurücksetzt?
                                      Danke im Voraus.
                                      • nik82N nik82
                                        Danke im Voraus.
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        #1182
                                        @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        der eine Datenpunkt
                                        CurrentWeek ist auch nicht zurückgesetzt !
                                        Läuft der Adapter ?
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          der eine Datenpunkt
                                          Läuft der Adapter ?
                                          nik82N
                                          nik82N
                                          nik82
                                          #1183
                                          Sorry, ich war zu vorschnell, habe gerade gesehen, dass sich der Datenpunkt seit gestern nicht mehr verändert hat, somit stehen natürlich die alten Werte noch drin.
                                          Habe den Datenpunkt jetzt manuell um 0,1 hochgesetzt, jetzt stimmts wieder:
                                          83.9k
