  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @a200 wenn das klappt nehme ich das Skript :-)
    Ich tue mich etwas schwer mit dem Alias Adapter. Ohne Assistent mag er die Aliase nicht, mit Assistent ... verdammt, ich will nur einen Datenpunkt verknüpfen und kein ganzes Gerät daraus stampfen ...
    Ich habe angefangen diese Verknüpfungen halt in meinen Skripten selbst zu erstellen.
    Aber ich hätte Bedarf eine Menge Datenpunkte "umzuziehen" nachdem ich meinen IP-Adressbereich umgestellt habe (und jede Menge Geräte mit IP-Adresse im Namen die nun nicht mehr stimmt)
    a200A
    a200A
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #1177
    @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Du kannst es ausprobieren. Ich bin so vorgegangen:
    1. Neuen DP mit SA anlegen.
    2. SA stoppen.
    3. quelle und ziel anpassen(!) und dann das Skript ausführen:
    var aliste, i;
    var quelle="sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPOW__SENSOR__ENERGY__Total";
    var ziel="sourceanalytix.0.alias__0__SolarErtrag__Total";
    aliste = [];
    var i_list = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+quelle+"*]"));
    for (var i_index in i_list) {
      i = i_list[i_index];
      log(i.replace(quelle, ziel) + " = " + getState(i).val);
      //setState(i.replace(quelle, ziel), getState(i).val);
    setState ist ist erstmal inaktiv damit du über die Konsole die Änderungen prüfen kannst. Wenn es passt, dann die setState Zeile aktivieren.
    4. Werte in dem neuen SA Unterbaum prüfen und SA starten.
    [update]
    Es scheint zu gehen. Der Tageswechsel mit current- und preiousDay sowie Week hat überall (costs, meterReadings und current) funktioniert. Wenn das jemand bestätigt, dann werde ich daraus einen eigenen Thread machen.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    BananaJoeB JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      #1178
      Kann mir jemand erklären, was das zu bedeuten hat. Ich habe gestern ioBroker neu gestartet und nun bekomme ich negative Werte von SA, obwohl meiner Meinung nach alle Werte korrekt sind.
      Ich habe den Shelly erst letzte Woche in Betrieb genommen. Steht also noch nicht so wirklich viel drin. Nach dem ioB Neustart passt es aber nicht mehr.
      • a200A a200
        2. SA stoppen.
        var aliste, i;
        aliste = [];
        [update]
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #1179
        @a200 wegen Umzugs-Skript:
        Ich ziehe heute ein paar Datenpunkte um. Ob das klappt kann ich dann aber erst Sonntag bestätigen da ich morgen unterwegs bin
        • crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #1180
          @jb_sullivan welchen Wert hat denn dein Shelly Zählerstand?
          gibts dazu nen Eintrag im Log?
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            nik82N
            nik82N
            nik82
            #1181
            heute sollte sich ja eigentlich der Datenpunkt "currentMonth" wieder auf 0 setzen.
            Hat er aber leider bei einem Objekt nicht gemacht, die anderen haben sich zurückgesetzt.
            Was kann ich da jetzt machen, damit sich der eine Datenpunkt auch wieder zurücksetzt?
            Danke im Voraus.
            • nik82N nik82
              Danke im Voraus.
              DJMarc75D
              DJMarc75D
              DJMarc75
              #1182
              @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              der eine Datenpunkt
              CurrentWeek ist auch nicht zurückgesetzt !
              Läuft der Adapter ?
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                der eine Datenpunkt
                Läuft der Adapter ?
                nik82N
                nik82N
                nik82
                #1183
                Sorry, ich war zu vorschnell, habe gerade gesehen, dass sich der Datenpunkt seit gestern nicht mehr verändert hat, somit stehen natürlich die alten Werte noch drin.
                Habe den Datenpunkt jetzt manuell um 0,1 hochgesetzt, jetzt stimmts wieder:
                • BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #1184
                  @a200 scheint alles Funktioniert zu haben - also der Umzug per Skript. Die Datenpunkte sehen gut aus.
                  Dann kann ich das jetzt für 30 andere Datenpunkte auch machen ...
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GregorSG
                    GregorSG
                    GregorS
                    #1185
                    Neuer Stromzähler wird nicht angezeigt.
                    Ich habe einen weiteren Zähler hinzugefügt.
                    Wenn ich den Messwert aktivieren will, kommt folgende Meldung:
                    -> Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists
                    Diese Meldung bekomme ich auch, wenn ich bestehenden und funktionierende Objekte aufrufe.
                    Hier der Logauszug:
                    {"id":"fritzdect.0.DECT_087610482090.energy","value":{"statistics.1":{"enabled":true,"count":false,"fiveMin":false,"sumCount":false,"impUnitPerImpulse":1,"impUnit":"","timeCount":false,"avg":true,"minmax":false,"sumDelta":true,"sumIgnoreMinus":true,"groupFactor":1,"logName":"Eismaschine Energie total"}}},{"id":"fritzdect.0.DECT_087610482090.power","value":{"statistics.1":{"enabled":true,"count":false,"fiveMin":false,"sumCount":false,"impUnitPerImpulse":1,"impUnit":"","timeCount":false,"avg":true,"minmax":false,"sumDelta":true,"sumIgnoreMinus":true,"groupFactor":1,"logName":"Eismaschine"}}},
                    Objekte werden auch keine angelegt.
                    Komme gerade nicht weiter.
                    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                    • GregorSG GregorS
                      Hier der Logauszug:
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #1186
                      @gregors mehr kommt nicht im Log?
                      Welche version?
                      Mal neu drüber installiert?
                      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                        a200A
                        a200A
                        a200
                        #1187
                        Das freut mich. Ich denke, dass es für einige interessant sein könnte. Ich habe alle meine bisherigen DPunkte von Original-Devices auf Aliases umgezogen um später es einfacher zu haben.
                        Bei Gelegenheit will ich mir ein paar Gedanken machen, wie ich eine altes Device durch ein neues (mit Zählerstand 0) ersetzen könnte. Aber der erster Schritt ist getan.
                          Welche version?
                          GregorSG
                          GregorSG
                          GregorS
                          #1188
                          @crunchip
                          Version 0.4.8
                          Wie kann ich es neu drüberinstallieren, ohne dass ich alle Einträge neu machen muss?
                          • GregorSG GregorS
                            @crunchip
                            Version 0.4.8
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #1189
                            @gregors installier einfach die aktuelle github version drüber.
                            Deine Datenpunkte verschwinden deswegen nicht
                            • R
                              R
                              Rosi8818
                              #1190
                              ich hab jetzt mal eine vielleicht blöde Frage....
                              Ich arbeite mit linkeddevices, also gehe ich da auf das Zahnrad und sage in den Einstellungen was ich haben möchte für den Adapter SourceAnalytix. -> influxdb, SourceAnalytix usw.
                              Soweit so gut, warum taucht dann im Objektbaum dennoch neben den Einträgen
                              linkeddevices_0_... noch der eigentliche Adapter auf bspw. tuya_0_... und/ oder sourceanalytix_0_tuya_...
                              Mach ich da etwas grundlegend falsch oder ist das so okay?
                              • R Rosi8818
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #1191
                                @rosi8818 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                zeig mal den Objektbaum
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  R
                                  R
                                  Rosi8818
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                                  #1192
                                  @crunchip ich hoffe so als Bild (er) ist das okay
                                  • R Rosi8818
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #1193
                                    @rosi8818 mal so generell, du loggst teilweise die Geräte doppelt (energy und power) macht keines Sinn
                                    Zu linkdevice kann ich nichts sagen, verwende ich nicht.
                                    Vergleich doch mal die jeweiligen RAW eines der Datenpunkte die doppelt sind, bezüglich oroginal und linkdevice.
                                      GregorSG
                                      GregorSG
                                      GregorS
                                      #1194
                                      @crunchip
                                      Ich kann weder auf die aktuelle Version 0.4.14 updaten noch eine Neuinstallation durchführen.
                                      Unter NPM findet er sourceanalytix nicht mehr.
                                      Ich habe es dann über die Konsole versucht.
                                      pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ iobroker upgrade sourceanalytix
                                      Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
                                      Cannot upgrade: Cannot read property 'controller' of undefined
                                      pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ npm i iobroker.sourceanalytix
                                      [sudo] Passwort für pi:
                                      Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                                      > sharp@0.30.7 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                      > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                      sharp: Installation error: Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.12.2
                                      sharp: Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.30.7 (node_modules/sharp):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.30.7 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      + iobroker.sourceanalytix@0.4.8
                                      updated 1 package in 326.902s
                                      90 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      Verstehe ich nicht.
                                      P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GregorSG GregorS
                                        @crunchip
                                        Verstehe ich nicht.
                                        P
                                        P
                                        picky
                                        #1195
                                        @gregors habe gerade normal updatet und es ging bei mir ohne Probleme über iobroker, habe jetzt die 0.4.14 drauf, vorher noch die 0.4.9 gehabt.
                                        NODE.JS: V16.16.0
                                        NPM: 8.11.0
                                        • GregorSG GregorS
                                          @crunchip
                                          Verstehe ich nicht.
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #1196
                                          @gregors sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Verstehe ich nicht.
                                          Dein Betreibssystem ist vermutlich steinalt. Gib dem eine Frischzellenkur.
                                          83.8k
