Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
pi@raspberrypiioBroker:~ $ vcgencmd bootloader_version Dec 11 2020 11:15:17 version c3f26b6070054bca030366de2550d79ddae1207a (release) timestamp 1607685317 update-time 1609251112 capabilities 0x0000001f pi@raspberrypiioBroker:~ $
@thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
MobaXterm ist auch Schund
Was soll ich dann nehmen?
@altersrentner puTTY
und OS ohne DesktopAber nicht jetzt wieder eine andere Baustelle aufmachen wenn es nicht unbedingt sein muss
Ich hab hier die PowerShell laufen. Nur brauch ich nur für den Absprung via
ssh user@host
und bin dann in der bash vom Rasperry.
@homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
und OS ohne Desktop
PI OS Lite 64 bit
Was sagt jetzt
sudo apt update
Nach dem Upgrade von eben auch mal neugestartet? Denn Firmware und so'n Zeug wird erst nach bzw. während eines Reboots installiert.
musste die nicht über raspi-config installiert werden?
Nein, die läuft bei sauberer Konfiguration über apt mit.
echad@chet:~ $ apt policy rpi-eeprom rpi-eeprom: Installed: 13.15-1 Candidate: 13.15-1 Version table: *** 13.15-1 500 500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
@thomas-braun jetzt bring doch den TE nicht noch mehr durcheinander mit Deinen Fachdingens
@djmarc75
System wurde nach upgrade neu gestartetpi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. pi@raspberrypiioBroker:~ $
Was sagt jetzt
warum postest du das nicht?
Wie sollen wir wissen wie der Stand ist? -
Offenbar bootest du ja ins System rein. Dann lass es so wie es jetzt ist. Dauert halt der Bootvorgang im schlimmsten Fall nur ein paar Sekunden länger. Bei einem Server aber ja kein Ding, den startet man ja nicht mehrfach am Tag.
Was sagt jetzt
ob von SD oder SSD hab ich jetzt aus den Augen verloren.
@Altersrentner sind noch beide Medien drin/dran? -
Nein nur die SSD ist angeschlossen
mount | sort
pi@raspberrypiioBroker:~ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 440G 1.4G 421G 1% / devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs 759M 860K 758M 1% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 253M 31M 222M 12% /boot tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 pi@raspberrypiioBroker:~ $ mount | sort bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot) configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro) /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1776536k,nr_inodes=444134,mode=755) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) proc on /proc type proc (rw,relatime) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=776908k,nr_inodes=819200,mode=755) tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=388452k,nr_inodes=97113,mode=700,uid=1000,gid=1000) tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) pi@raspberrypiioBroker:~ $
Passt. Weiter geht's.
curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
damit?
Ja, den iobroker installieren und dein Backup wieder reinjubeln.
