  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    5.8k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @altersrentner
    Was sagt jetzt
    sudo apt update
    Nach dem Upgrade von eben auch mal neugestartet? Denn Firmware und so'n Zeug wird erst nach bzw. während eines Reboots installiert.
    #155
    @thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    musste die nicht über raspi-config installiert werden?
      #156
      Nein, die läuft bei sauberer Konfiguration über apt mit.
      echad@chet:~ $ apt policy rpi-eeprom
      rpi-eeprom:
        Installed: 13.15-1
        Candidate: 13.15-1
        Version table:
       *** 13.15-1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        rpi-eeprom:
          Installed: 13.15-1
          Candidate: 13.15-1
          Version table:
         *** 13.15-1 500
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #157
        @thomas-braun jetzt bring doch den TE nicht noch mehr durcheinander mit Deinen Fachdingens 😜
        Lehrling seit 1975 !!!
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
          #158
          @djmarc75
          System wurde nach upgrade neu gestartet
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
            @altersrentner
            Was sagt jetzt
            sudo apt update
            #159
            Was sagt jetzt
            warum postest du das nicht?
            Wie sollen wir wissen wie der Stand ist?
            • A Altersrentner
              @djmarc75
              #160
              @altersrentner
              Offenbar bootest du ja ins System rein. Dann lass es so wie es jetzt ist. Dauert halt der Bootvorgang im schlimmsten Fall nur ein paar Sekunden länger. Bei einem Server aber ja kein Ding, den startet man ja nicht mehrfach am Tag.
                Was sagt jetzt
                Altersrentner
                #161
                @homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
                Was sagt jetzt
                  @altersrentner
                  #162
                  ob von SD oder SSD hab ich jetzt aus den Augen verloren.
                  @Altersrentner sind noch beide Medien drin/dran?
                    Altersrentner
                    #163
                    Nein nur die SSD ist angeschlossen
                    • A Altersrentner
                      #164
                      @altersrentner
                      df -h
                      mount | sort
                      sagt?
                        @altersrentner
                        df -h
                        mount | sort
                        sagt?
                        Altersrentner
                        #165
                        mount | sort
                        pi@raspberrypiioBroker:~ $ df -h
                        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/root       440G  1.4G  421G   1% /
                        devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs           759M  860K  758M   1% /run
                        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1       253M   31M  222M  12% /boot
                        tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        pi@raspberrypiioBroker:~ $ mount | sort
                        bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                        configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                        /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro)
                        /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                        devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1776536k,nr_inodes=444134,mode=755)
                        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        proc on /proc type proc (rw,relatime)
                        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=776908k,nr_inodes=819200,mode=755)
                        tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=388452k,nr_inodes=97113,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                        tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        • A Altersrentner
                          mount | sort
                          #166
                          @altersrentner
                          Passt. Weiter geht's.
                            @altersrentner
                            Altersrentner
                            #167
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            damit?
                            • A Altersrentner
                              damit?
                              #168
                              @altersrentner
                              Ja, den iobroker installieren und dein Backup wieder reinjubeln.
                                @altersrentner
                                Altersrentner
                                #169
                                Vorher noch ein iob update?
                                • A Altersrentner
                                  #170
                                  @altersrentner
                                  Kannst du machen, aber das sollte bei den drei Adaptern die vorinstalliert sind keine Rolle spielen.
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #171
                                    168 Beiträge... ich wette drauf dass es knapp 300 werden .... man hätte das ganze auf 25 reduzieren können ... aber wie immer kann ich mich auch täuschen 😎
                                      @altersrentner
                                      Altersrentner
                                      #172
                                      OK
                                        @altersrentner
                                        Altersrentner
                                        #173
                                        Backup ist eingespielt.
                                        Jetzt müssen die Instanzen starten.
                                        Melde mich morgen Abend.
                                        Mochte mich bei allen Helfern für die großartige und geduldige Unterstützung bedanken.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Michael
                                        • A Altersrentner
                                          Michael
                                          Altersrentner
                                          #174
                                          @altersrentner
                                          ioBroker läuft wieder. Nochmals DANKE!
                                          Auch VIS sieht sehr gut aus.
                                          Leider erscheinen die Graphiken, die ich mit Grafana und Influx erstellt habe nicht mehr.
                                          Jetzt ist die Frage, sollte das Problem in diesem Beitrag behandelt werden oder
                                          ist es besser einen neuen zu eröffnen.
                                          Michael
