  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    5.8k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    und OS ohne Desktop
    PI OS Lite 64 bit
    #154
    @altersrentner
    Was sagt jetzt
    sudo apt update
    Nach dem Upgrade von eben auch mal neugestartet? Denn Firmware und so'n Zeug wird erst nach bzw. während eines Reboots installiert.
      @altersrentner
      Was sagt jetzt
      sudo apt update
      #155
      @thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
      musste die nicht über raspi-config installiert werden?
        #156
        Nein, die läuft bei sauberer Konfiguration über apt mit.
        echad@chet:~ $ apt policy rpi-eeprom
        rpi-eeprom:
          Installed: 13.15-1
          Candidate: 13.15-1
          Version table:
         *** 13.15-1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          rpi-eeprom:
            Installed: 13.15-1
            Candidate: 13.15-1
            Version table:
           *** 13.15-1 500
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #157
          @thomas-braun jetzt bring doch den TE nicht noch mehr durcheinander mit Deinen Fachdingens 😜
          Lehrling seit 1975 !!!
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
            #158
            @djmarc75
            System wurde nach upgrade neu gestartet
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
              @altersrentner
              Was sagt jetzt
              sudo apt update
              #159
              Was sagt jetzt
              warum postest du das nicht?
              Wie sollen wir wissen wie der Stand ist?
              • A Altersrentner
                @djmarc75
                #160
                @altersrentner
                Offenbar bootest du ja ins System rein. Dann lass es so wie es jetzt ist. Dauert halt der Bootvorgang im schlimmsten Fall nur ein paar Sekunden länger. Bei einem Server aber ja kein Ding, den startet man ja nicht mehrfach am Tag.
                  Was sagt jetzt
                  Altersrentner
                  #161
                  Was sagt jetzt
                    @altersrentner
                    #162
                    ob von SD oder SSD hab ich jetzt aus den Augen verloren.
                    @Altersrentner sind noch beide Medien drin/dran?
                      Altersrentner
                      #163
                      Nein nur die SSD ist angeschlossen
                      • A Altersrentner
                        #164
                        @altersrentner
                        df -h
                        mount | sort
                        sagt?
                          @altersrentner
                          df -h
                          mount | sort
                          sagt?
                          Altersrentner
                          #165
                          mount | sort
                          pi@raspberrypiioBroker:~ $ df -h
                          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/root       440G  1.4G  421G   1% /
                          devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs           759M  860K  758M   1% /run
                          tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/sda1       253M   31M  222M  12% /boot
                          tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          pi@raspberrypiioBroker:~ $ mount | sort
                          bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                          cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                          configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                          /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro)
                          /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                          devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1776536k,nr_inodes=444134,mode=755)
                          fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          proc on /proc type proc (rw,relatime)
                          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                          sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=776908k,nr_inodes=819200,mode=755)
                          tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=388452k,nr_inodes=97113,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                          tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          • A Altersrentner
                            mount | sort
                            #166
                            @altersrentner
                            Passt. Weiter geht's.
                              @altersrentner
                              Altersrentner
                              #167
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              damit?
                              • A Altersrentner
                                damit?
                                #168
                                @altersrentner
                                Ja, den iobroker installieren und dein Backup wieder reinjubeln.
                                  @altersrentner
                                  Altersrentner
                                  #169
                                  Vorher noch ein iob update?
                                  • A Altersrentner
                                    #170
                                    @altersrentner
                                    Kannst du machen, aber das sollte bei den drei Adaptern die vorinstalliert sind keine Rolle spielen.
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #171
                                      168 Beiträge... ich wette drauf dass es knapp 300 werden .... man hätte das ganze auf 25 reduzieren können ... aber wie immer kann ich mich auch täuschen 😎
                                        @altersrentner
                                        Altersrentner
                                        #172
                                        OK
                                          @altersrentner
                                          Altersrentner
                                          #173
                                          Backup ist eingespielt.
                                          Jetzt müssen die Instanzen starten.
                                          Melde mich morgen Abend.
                                          Mochte mich bei allen Helfern für die großartige und geduldige Unterstützung bedanken.
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Michael
