  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    5.8k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
    MobaXterm ist auch Schund
    Was soll ich dann nehmen?
    #152
    @altersrentner
    Ich hab hier die PowerShell laufen. Nur brauch ich nur für den Absprung via
    ssh user@host
    und bin dann in der bash vom Rasperry.
      @altersrentner puTTY
      und OS ohne Desktop
      Aber nicht jetzt wieder eine andere Baustelle aufmachen wenn es nicht unbedingt sein muss
      Altersrentner
      #153
      @homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
      und OS ohne Desktop
      PI OS Lite 64 bit
      • A Altersrentner
        und OS ohne Desktop
        PI OS Lite 64 bit
        #154
        @altersrentner
        Was sagt jetzt
        sudo apt update
        Nach dem Upgrade von eben auch mal neugestartet? Denn Firmware und so'n Zeug wird erst nach bzw. während eines Reboots installiert.
          @altersrentner
          Was sagt jetzt
          sudo apt update
          #155
          musste die nicht über raspi-config installiert werden?
            #156
            Nein, die läuft bei sauberer Konfiguration über apt mit.
            echad@chet:~ $ apt policy rpi-eeprom
            rpi-eeprom:
              Installed: 13.15-1
              Candidate: 13.15-1
              Version table:
             *** 13.15-1 500
                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              rpi-eeprom:
                Installed: 13.15-1
                Candidate: 13.15-1
                Version table:
               *** 13.15-1 500
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #157
              @thomas-braun jetzt bring doch den TE nicht noch mehr durcheinander mit Deinen Fachdingens 😜
              Lehrling seit 1975 !!!
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                #158
                @djmarc75
                System wurde nach upgrade neu gestartet
                pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                All packages are up to date.
                  @altersrentner
                  Was sagt jetzt
                  sudo apt update
                  #159
                  Was sagt jetzt
                  warum postest du das nicht?
                  Wie sollen wir wissen wie der Stand ist?
                  • A Altersrentner
                    @djmarc75
                    #160
                    @altersrentner
                    Offenbar bootest du ja ins System rein. Dann lass es so wie es jetzt ist. Dauert halt der Bootvorgang im schlimmsten Fall nur ein paar Sekunden länger. Bei einem Server aber ja kein Ding, den startet man ja nicht mehrfach am Tag.
                      Was sagt jetzt
                      Altersrentner
                      #161
                      Was sagt jetzt
                        @altersrentner
                        #162
                        ob von SD oder SSD hab ich jetzt aus den Augen verloren.
                        @Altersrentner sind noch beide Medien drin/dran?
                          Altersrentner
                          #163
                          Nein nur die SSD ist angeschlossen
                          • A Altersrentner
                            #164
                            @altersrentner
                            df -h
                            mount | sort
                            sagt?
                              @altersrentner
                              df -h
                              mount | sort
                              sagt?
                              Altersrentner
                              #165
                              mount | sort
                              pi@raspberrypiioBroker:~ $ df -h
                              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/root       440G  1.4G  421G   1% /
                              devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs           759M  860K  758M   1% /run
                              tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1       253M   31M  222M  12% /boot
                              tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              pi@raspberrypiioBroker:~ $ mount | sort
                              bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                              configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                              /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro)
                              /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                              devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1776536k,nr_inodes=444134,mode=755)
                              fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              proc on /proc type proc (rw,relatime)
                              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                              sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                              tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=776908k,nr_inodes=819200,mode=755)
                              tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=388452k,nr_inodes=97113,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                              tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              • A Altersrentner
                                mount | sort
                                #166
                                @altersrentner
                                Passt. Weiter geht's.
                                  @altersrentner
                                  Altersrentner
                                  #167
                                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  damit?
                                  • A Altersrentner
                                    damit?
                                    #168
                                    @altersrentner
                                    Ja, den iobroker installieren und dein Backup wieder reinjubeln.
                                      @altersrentner
                                      Altersrentner
                                      #169
                                      Vorher noch ein iob update?
                                      • A Altersrentner
                                        #170
                                        @altersrentner
                                        Kannst du machen, aber das sollte bei den drei Adaptern die vorinstalliert sind keine Rolle spielen.
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #171
                                          168 Beiträge... ich wette drauf dass es knapp 300 werden .... man hätte das ganze auf 25 reduzieren können ... aber wie immer kann ich mich auch täuschen 😎
