  4. Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.
    5.8k
keine verbindungwlan
180 Beiträge 5 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @altersrentner
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    Ausgaben komplett posten.
    Und das dusselige MobaXterm ist auch Schund, wenn das einen X-Server aufreißen sollte.
    #148
    @thomas-braun ich fürchte er braucht noch das Firmware Update
      Altersrentner
      #149
      pi@raspberrypiioBroker:~ $ vcgencmd bootloader_version
      Dec 11 2020 11:15:17
      version c3f26b6070054bca030366de2550d79ddae1207a (release)
      timestamp 1607685317
      update-time 1609251112
      capabilities 0x0000001f
        @altersrentner
        sudo apt update
        Altersrentner
        #150
        @thomas-braun sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
        Was soll ich dann nehmen?
        • A Altersrentner
          #151
          @altersrentner puTTY
          und OS ohne Desktop
          Aber nicht jetzt wieder eine andere Baustelle aufmachen wenn es nicht unbedingt sein muss
          • A Altersrentner
            #152
            @altersrentner
            Ich hab hier die PowerShell laufen. Nur brauch ich nur für den Absprung via
            ssh user@host
            und bin dann in der bash vom Rasperry.
              und OS ohne Desktop
              Altersrentner
              #153
              @homoran sagte in Ich habe Sch...e gebaut! Wer kann mir helfen.:
              und OS ohne Desktop
              PI OS Lite 64 bit
              • A Altersrentner
                und OS ohne Desktop
                PI OS Lite 64 bit
                #154
                @altersrentner
                Was sagt jetzt
                sudo apt update
                Nach dem Upgrade von eben auch mal neugestartet? Denn Firmware und so'n Zeug wird erst nach bzw. während eines Reboots installiert.
                  @altersrentner
                  Was sagt jetzt
                  sudo apt update
                  #155
                  musste die nicht über raspi-config installiert werden?
                    #156
                    Nein, die läuft bei sauberer Konfiguration über apt mit.
                    echad@chet:~ $ apt policy rpi-eeprom
                    rpi-eeprom:
                      Installed: 13.15-1
                      Candidate: 13.15-1
                      Version table:
                     *** 13.15-1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      rpi-eeprom:
                        Installed: 13.15-1
                        Candidate: 13.15-1
                        Version table:
                       *** 13.15-1 500
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #157
                      @thomas-braun jetzt bring doch den TE nicht noch mehr durcheinander mit Deinen Fachdingens 😜
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        Altersrentner
                        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                        #158
                        @djmarc75
                        System wurde nach upgrade neu gestartet
                        pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        All packages are up to date.
                          @altersrentner
                          Was sagt jetzt
                          sudo apt update
                          #159
                          Was sagt jetzt
                          warum postest du das nicht?
                          Wie sollen wir wissen wie der Stand ist?
                          • A Altersrentner
                            @djmarc75
                            #160
                            @altersrentner
                            Offenbar bootest du ja ins System rein. Dann lass es so wie es jetzt ist. Dauert halt der Bootvorgang im schlimmsten Fall nur ein paar Sekunden länger. Bei einem Server aber ja kein Ding, den startet man ja nicht mehrfach am Tag.
                              Was sagt jetzt
                              Altersrentner
                              #161
                              Was sagt jetzt
                                @altersrentner
                                #162
                                ob von SD oder SSD hab ich jetzt aus den Augen verloren.
                                @Altersrentner sind noch beide Medien drin/dran?
                                  Altersrentner
                                  #163
                                  Nein nur die SSD ist angeschlossen
                                  • A Altersrentner
                                    #164
                                    @altersrentner
                                    df -h
                                    mount | sort
                                    sagt?
                                      @altersrentner
                                      df -h
                                      mount | sort
                                      sagt?
                                      Altersrentner
                                      #165
                                      mount | sort
                                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ df -h
                                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/root       440G  1.4G  421G   1% /
                                      devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                      tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs           759M  860K  758M   1% /run
                                      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/sda1       253M   31M  222M  12% /boot
                                      tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                      pi@raspberrypiioBroker:~ $ mount | sort
                                      bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                      cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                      /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro)
                                      /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                      devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1776536k,nr_inodes=444134,mode=755)
                                      fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=776908k,nr_inodes=819200,mode=755)
                                      tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=388452k,nr_inodes=97113,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                      tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      • A Altersrentner
                                        mount | sort
                                        #166
                                        @altersrentner
                                        Passt. Weiter geht's.
                                          @altersrentner
                                          Altersrentner
                                          #167
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          damit?
