Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x
@oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
@skokarl
ja
habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
aber ja, hier kann ich das machen.bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
Neue Version: 2.4.0
- Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
Neue Version: 2.4.0
Danke, läuft.
das die Versionsnummer nicht angezeigt wird ist richtig, oder ?
@skokarl
musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
oder auf der konsole maliob upload rssfeed
durchführen.
und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe -
upload und refresh hatte ich schon probiert..... ändert sich nix.
@skokarl
ja hab ich hier auch.
hab zum ersten mal ein release-skript genutzt
hat aber nur die versionsnummer in einer date geändert
muss aber in 2 dateien geändert werden.
hab jetzt noch eine neue Version 2.5.0 -
mach Dir nicht soviel Stress.... sind alles Kleinigkeiten.
Speicherproblem ist weg, das war ja das Ursprungsproblem, Danke nochmal. -
@skokarl
ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist -
Neue Version 2.6.0
- sentry wurde eingebaut
Neue Version 2.6.1
- weitere informationen bei sentry ergänzt
Neue Version 2.6.1
Hallo Oliver,
kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
Die 2 sind die, die das Eventproblem haben -
achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten. -
@skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
Mini Bug
beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
delete oder backspace funktioniert nicht richtigok, das ist ein fehler von jsonConfig.
Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
ich mach mal einen Issue aufder fehler ist in iobroker.admin
mit version 6.2.13 behoben worden -
Neue Version 2.6.1
Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
Gibt es die Möglichkeit, z. B. den Tagesschau-RSS per Alexa vorlesen zu lassen?
Ich selbst verwende alexa nicht.
Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
Der Feed liegt als json Array vor.
Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten -
funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos. -
Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
@oliverio
planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
