  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
    6.7k
144 Beiträge 10 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    @spidermike sagte: kann ich da ein sendto reinsetzen
    Das geht auch. Debug ist aber weniger aufwändig und man sieht im Protokoll, was wann passiert ist.
    @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
    an welcher Stelle müsste das passieren?
    Im Trigger unten:
    Spidermike
    ich danke Dir vielmals und ich werde sehen wie es funktioniert,
    jetzt ist leider die Sonne weg und ich kann es nicht mehr testen.
    Aber der Heizstab hat zumindest erstmal abgeschaltet. Morgen habe ich Zeit es zu testen.
    um nochmal zu "sendto Whatsapp" zurückzukommen.
    Wo müsste ich das in den Script einfügen?
    gruß Maik
    • S Spidermike
      gruß Maik
      @spidermike sagte: um nochmal zu "sendto Whatsapp" zurückzukommen.
      Zusätzlich zu oder anstelle von Debug.
      Du wirst sehr viele Nachrichten erhalten!
        Spidermike
        Guten Morgen,
        ich habe jetzt mal geschaut
        es wird die Einspeisung und den Bezug erkannt aber der Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.
        • S Spidermike
          Guten Morgen,
          @spidermike sagte: Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.
          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
            Spidermike
            schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
            ist das das was du möchtest
            • S Spidermike
              @spidermike sagte: ist das das was du möchtest
              Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
              Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.
              Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).
              S 3 Antworten Letzte Antwort
                Spidermike
                var heizstab;
                heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1200) {
                    heizstab = true;
                  } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                    heizstab = false;
                  if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                    setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                  console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                ist das so besser?
                Ich kenne mich damit wirklich nicht so richtig aus
                  Spidermike
                    Spidermike
                    wo muss ich jetzt noch etwas ändern?
                    • S Spidermike
                      @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?
                      Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                      Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                      Korrekter Javascript-Code:
                      var heizstab;
                          if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                          heizstab = true;
                          heizstab = false;
                      EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:
                        var heizstab;
                            heizstab = true;
                            heizstab = false;
                        Spidermike
                        danke Dir vielmals, jetzt am Nachmittag hat alles sehr gut funktioniert.
                        Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?
                        Gruß Maik
                          var heizstab;
                              heizstab = true;
                              heizstab = false;
                          Spidermike
                          habe auch ein Problem mit meinen iobroker,
                          der hat sehr lange Ladezeiten,
                          manchmal muss ich ihn rebooten damit er schneller wird
                          habe eine SSD installiert
                          • S Spidermike
                            Gruß Maik
                            @spidermike sagte: Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?
                            Vielleicht, wenn ich weiß, worum es geht?
                            Bitte neues Thema erstellen.
                            • S Spidermike
                              @spidermike sagte: sehr lange Ladezeiten,
                              Auf welcher Hardware läuft ioBroker?
                              Erstelle bitte ein neues Thema.
                                var heizstab;
                                    heizstab = true;
                                    heizstab = false;
                                Spidermike
                                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                                var heizstab;
                                    heizstab = true;
                                    heizstab = false;
                                Hallo mein Freund,
                                habe hierzu nochmal ein Anliegen
                                1. das Script läuft sehr gut
                                jetzt meine frage
                                Habe jetzt mein 3 Kw heizstab auch umgebaut und mit einer Wlan Steckdose HT110 verbunden, jetzt möchte ich es so haben das der 3 Kw Heizstab mit integriert wird.
                                Geht das?
                                Möchte es so haben das wenn genug Enspeisung die beiden Heizstäbe optimal laufen..,
                                Bei 1500 W der kleine
                                bei 3000 W der große und wenn über
                                4500W beide zusammen,
                                bekommen wir das geregelt?
                                • S Spidermike
                                  var heizstab;
                                      heizstab = true;
                                      heizstab = false;
                                  Hallo mein Freund,
                                  jetzt meine frage
                                  Geht das?
                                  @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                                  In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                                  Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:
                                    Spidermike
                                    ok
                                    wie würde dann das ganze script aussehen?
                                    wo trag ich dann die Werte ein?
                                    • S Spidermike
                                      ok
                                      @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?
                                      Etwa so:
                                        Etwa so:
                                        Spidermike
                                        Etwa so:
                                        ist das so eventuell korrekt ?
                                        könntest du mir das script zum importieren senden ?
                                        • S Spidermike
                                          Etwa so:
                                          @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?
                                          Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.
                                          Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.
