  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
    6.7k
144 Beiträge 10 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Spidermike
    kannst du mir dein Script mal exportieren und senden damit ich es bei mir importieren kann?
    @spidermike sagte: exportieren und senden damit ich es bei mir importieren kann?
    Alle Datenpunkt-IDs müssen neu zugewiesen werden.
     <variables>
       <variable id="K(+i.N5t3ef42%y1}4V5">heizstab</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="3rENTMbHg0U{nrcjvQ4R" x="63" y="37">
       <field name="VAR" id="K(+i.N5t3ef42%y1}4V5">heizstab</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="get_value" id="+cb;AxKTdmDshv8e48#7">
           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Heizung</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="on_ext" id="!Rq{7D;G~`WFuKW9w5)#">
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="4X6rj1PTfMIVlak8d=zt">
               <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Meter.Einspeisung</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             <shadow type="field_oid" id="p?mh5^;G*5$.NvpjOKBS">
               <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Meter.Bezug</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="_SWf:0$dUJ`Rxdf}=a~:">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="?AQR+~+%U*m,GD[](vMc">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="0RTdIsUhTnGbst?Oo$}X">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Meter.Einspeisung</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="B3SUmja#nhP07`Ib2e]3">
                       <field name="NUM">1500</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="variables_set" id="FtO0s8CLtttuz;Pj_-@g">
                     <block type="logic_boolean" id="~3Ej,Y:V]vc.xo13T4FP">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_compare" id=")6cR9,M@yI3O0iv45Eby">
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="bUkmfYu-w:CY/zhEUIM:">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Meter.Bezug</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="_;{nLGpv;B)9lig#KW$`">
                       <field name="NUM">200</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="variables_set" id="zRf*^A/gIAE8exnh*Nei">
                     <block type="logic_boolean" id="Iu@~[H?T!`gi[a~?czm[">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="controls_if" id="txT}M{,sA+NkAb@Mr5l2">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="?PIVtSDfjo=%SJL+*Qm+">
                       <field name="OP">NEQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="variables_get" id="%]kYs]{FI$9t~=w2I4jG">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="get_value" id="))um5q|[Eb|6C.zPhuLX">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="control" id="v*1c9`[9]8(ck!twBdTW">
                         <block type="variables_get" id="tNl8n6AD5]o,VeqDGhd,">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    S 2 Antworten Letzte Antwort
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Spidermike
      @paul53 said in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
      danke Dir und melde mich wenn es funktioniert
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID1">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Spidermike
        Ich habe das jetzt am laufen aber er schaltet leider den Heizstab nicht ein.
        Das bekomme ich unten geschrieben
        16:39:14.712 info javascript.0 (1471) Stop script script.js.Heizung_Warmwasser_
        16:39:16.786 info javascript.0 (1471) Start javascript script.js.Heizung_Warmwasser_
        16:39:16.819 info javascript.0 (1471) script.js.Heizung_Warmwasser_: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        Gruß Maik
        • S Spidermike
          Gruß Maik
          @spidermike sagte: schaltet leider den Heizstab nicht ein.
          Dann bau Debug-Blöcke ein, um zu sehen, woran es liegt.
            Spidermike
            kann ich da ein sendto reinsetzen damit ich sagen wir über Whatsapp oder telegram eine Nachricht bekomme wenn der Heizstab angeschaltet oder ausgeschaltet wurde?
            Wenn ja an welcher Stelle müsste das passieren?
            • S Spidermike
              @spidermike sagte: kann ich da ein sendto reinsetzen
              Das geht auch. Debug ist aber weniger aufwändig und man sieht im Protokoll, was wann passiert ist.
              @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
              Im Trigger unten:
                Im Trigger unten:
                Spidermike
                ich danke Dir vielmals und ich werde sehen wie es funktioniert,
                jetzt ist leider die Sonne weg und ich kann es nicht mehr testen.
                Aber der Heizstab hat zumindest erstmal abgeschaltet. Morgen habe ich Zeit es zu testen.
                um nochmal zu "sendto Whatsapp" zurückzukommen.
                Wo müsste ich das in den Script einfügen?
                gruß Maik
                • S Spidermike
                  gruß Maik
                  @spidermike sagte: um nochmal zu "sendto Whatsapp" zurückzukommen.
                  Zusätzlich zu oder anstelle von Debug.
                  Du wirst sehr viele Nachrichten erhalten!
                    Spidermike
                    Guten Morgen,
                    ich habe jetzt mal geschaut
                    es wird die Einspeisung und den Bezug erkannt aber der Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.
                    • S Spidermike
                      Guten Morgen,
                      @spidermike sagte: Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.
                      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                        Spidermike
                        schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                        ist das das was du möchtest
                        • S Spidermike
                          @spidermike sagte: ist das das was du möchtest
                          Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
                          Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.
                          Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).
                          S 3 Antworten Letzte Antwort
                            Spidermike
                            var heizstab;
                            heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                            on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1200) {
                                heizstab = true;
                              } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                                heizstab = false;
                              if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                                setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                              console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                            ist das so besser?
                            Ich kenne mich damit wirklich nicht so richtig aus
                              Spidermike
                                Spidermike
                                wo muss ich jetzt noch etwas ändern?
                                • S Spidermike
                                  @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?
                                  Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                                  Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                                  Korrekter Javascript-Code:
                                  var heizstab;
                                      if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                                      heizstab = true;
                                      heizstab = false;
                                  EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:
                                    var heizstab;
                                        heizstab = true;
                                        heizstab = false;
                                    Spidermike
                                    danke Dir vielmals, jetzt am Nachmittag hat alles sehr gut funktioniert.
                                    Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?
                                    Gruß Maik
                                      var heizstab;
                                          heizstab = true;
                                          heizstab = false;
                                      Spidermike
                                      habe auch ein Problem mit meinen iobroker,
                                      der hat sehr lange Ladezeiten,
                                      manchmal muss ich ihn rebooten damit er schneller wird
                                      habe eine SSD installiert
                                      • S Spidermike
                                        Gruß Maik
                                        @spidermike sagte: Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?
                                        Vielleicht, wenn ich weiß, worum es geht?
                                        Bitte neues Thema erstellen.
                                        • S Spidermike
                                          @spidermike sagte: sehr lange Ladezeiten,
                                          Auf welcher Hardware läuft ioBroker?
                                          Erstelle bitte ein neues Thema.
