  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
    6.7k
144 Beiträge 10 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Spidermike
    @paul53 !
    schaue mal bitte,
    wie schaltet das Script jetzt genau?
    kannst mir das genauer erklären?
    @spidermike
    Das kann ich nicht entziffern.
    @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
    Wenn die Einspeisung in das öffentliche Netz > 1500 W beträgt, schaltet es den Heizstab ein. In dem Moment sinkt die Einspeisung um 1500 W (Heizstableistung).
    Wenn nun der Bezug aus dem öffentlichen Netz über 200 W geht, schaltet der Heizstab wieder aus. Eine Schwankungsreserve von mind. 200 W benötigt man, damit der Heizstab nicht ständig hin- und herschaltet.
      @spidermike
      Spidermike
      kannst du mir dein Script mal exportieren und senden damit ich es bei mir importieren kann?
      • S Spidermike
        @spidermike sagte: exportieren und senden damit ich es bei mir importieren kann?
        Alle Datenpunkt-IDs müssen neu zugewiesen werden.
         <variables>
           <variable id="K(+i.N5t3ef42%y1}4V5">heizstab</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="3rENTMbHg0U{nrcjvQ4R" x="63" y="37">
           <field name="VAR" id="K(+i.N5t3ef42%y1}4V5">heizstab</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="get_value" id="+cb;AxKTdmDshv8e48#7">
               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Heizung</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on_ext" id="!Rq{7D;G~`WFuKW9w5)#">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="4X6rj1PTfMIVlak8d=zt">
                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Meter.Einspeisung</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID1">
                 <shadow type="field_oid" id="p?mh5^;G*5$.NvpjOKBS">
                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Meter.Bezug</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="_SWf:0$dUJ`Rxdf}=a~:">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="?AQR+~+%U*m,GD[](vMc">
                       <field name="OP">GT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="0RTdIsUhTnGbst?Oo$}X">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Meter.Einspeisung</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="B3SUmja#nhP07`Ib2e]3">
                           <field name="NUM">1500</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="variables_set" id="FtO0s8CLtttuz;Pj_-@g">
                         <block type="logic_boolean" id="~3Ej,Y:V]vc.xo13T4FP">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_compare" id=")6cR9,M@yI3O0iv45Eby">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="bUkmfYu-w:CY/zhEUIM:">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Meter.Bezug</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="_;{nLGpv;B)9lig#KW$`">
                           <field name="NUM">200</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="variables_set" id="zRf*^A/gIAE8exnh*Nei">
                         <block type="logic_boolean" id="Iu@~[H?T!`gi[a~?czm[">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="txT}M{,sA+NkAb@Mr5l2">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="?PIVtSDfjo=%SJL+*Qm+">
                           <field name="OP">NEQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="%]kYs]{FI$9t~=w2I4jG">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="get_value" id="))um5q|[Eb|6C.zPhuLX">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="v*1c9`[9]8(ck!twBdTW">
                             <block type="variables_get" id="tNl8n6AD5]o,VeqDGhd,">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        S 2 Antworten Letzte Antwort
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID1">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Spidermike
          @paul53 said in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
          danke Dir und melde mich wenn es funktioniert
             <variables>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID1">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Spidermike
            Ich habe das jetzt am laufen aber er schaltet leider den Heizstab nicht ein.
            Das bekomme ich unten geschrieben
            16:39:14.712 info javascript.0 (1471) Stop script script.js.Heizung_Warmwasser_
            16:39:16.786 info javascript.0 (1471) Start javascript script.js.Heizung_Warmwasser_
            16:39:16.819 info javascript.0 (1471) script.js.Heizung_Warmwasser_: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            Gruß Maik
            • S Spidermike
              Gruß Maik
              @spidermike sagte: schaltet leider den Heizstab nicht ein.
              Dann bau Debug-Blöcke ein, um zu sehen, woran es liegt.
                Spidermike
                kann ich da ein sendto reinsetzen damit ich sagen wir über Whatsapp oder telegram eine Nachricht bekomme wenn der Heizstab angeschaltet oder ausgeschaltet wurde?
                Wenn ja an welcher Stelle müsste das passieren?
                • S Spidermike
                  @spidermike sagte: kann ich da ein sendto reinsetzen
                  Das geht auch. Debug ist aber weniger aufwändig und man sieht im Protokoll, was wann passiert ist.
                  Im Trigger unten:
                    Im Trigger unten:
                    Spidermike
                    ich danke Dir vielmals und ich werde sehen wie es funktioniert,
                    jetzt ist leider die Sonne weg und ich kann es nicht mehr testen.
                    Aber der Heizstab hat zumindest erstmal abgeschaltet. Morgen habe ich Zeit es zu testen.
                    um nochmal zu "sendto Whatsapp" zurückzukommen.
                    Wo müsste ich das in den Script einfügen?
                    gruß Maik
                    • S Spidermike
                      gruß Maik
                      @spidermike sagte: um nochmal zu "sendto Whatsapp" zurückzukommen.
                      Zusätzlich zu oder anstelle von Debug.
                      Du wirst sehr viele Nachrichten erhalten!
                        Spidermike
                        Guten Morgen,
                        ich habe jetzt mal geschaut
                        es wird die Einspeisung und den Bezug erkannt aber der Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.
                        • S Spidermike
                          Guten Morgen,
                          @spidermike sagte: Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.
                          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                            Spidermike
                            schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                            ist das das was du möchtest
                            • S Spidermike
                              @spidermike sagte: ist das das was du möchtest
                              Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
                              Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.
                              Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).
                              S 3 Antworten Letzte Antwort
                                Spidermike
                                var heizstab;
                                heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                                on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1200) {
                                    heizstab = true;
                                  } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                                    heizstab = false;
                                  if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                                    setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                                  console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                                ist das so besser?
                                Ich kenne mich damit wirklich nicht so richtig aus
                                  Spidermike
                                    Spidermike
                                    wo muss ich jetzt noch etwas ändern?
                                    • S Spidermike
                                      @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?
                                      Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                                      Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                                      Korrekter Javascript-Code:
                                      var heizstab;
                                          if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                                          heizstab = true;
                                          heizstab = false;
                                      EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:
                                        var heizstab;
                                            heizstab = true;
                                            heizstab = false;
                                        Spidermike
                                        danke Dir vielmals, jetzt am Nachmittag hat alles sehr gut funktioniert.
                                        Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?
                                        Gruß Maik
                                          var heizstab;
                                              heizstab = true;
                                              heizstab = false;
                                          Spidermike
                                          habe auch ein Problem mit meinen iobroker,
                                          der hat sehr lange Ladezeiten,
                                          manchmal muss ich ihn rebooten damit er schneller wird
                                          habe eine SSD installiert
