  4. Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel
    5.6k
heizkaminmtk30160te01temperaturfühlerads1115
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @metaxa sagte: auf den ADS1115 gekommen. Spricht d.M. etwas gegen meine Lösung?
    Wenn du mit dem ADS1115 in Verbindung mit dem Wemos zurecht kommst, sicherlich nicht.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @paul53 Ich kanns leider erst in den nächsten Wochen testen.
    Meine aktuelle Frage bezieht sich in erster Linie um meine Zeichnung und die richtige/falsche Schaltung vom Spannungsteiler.
    • metaxaM metaxa
      @metaxa sagte: richtige/falsche Schaltung vom Spannungsteiler.
      Passt schon, wenn die Masseführung zwischen 2-Kanal-Wandler und ADS1115 kompakt ist.
      • metaxaM metaxa
        Habe ich das mit dem Spannungsteiler richtig behirnt und meine Schaltung korrekt gezeichnet?
        Bauteile:
        1x 2-fach Wandler
        2x Fühler Mantelthermoelement nach DIN 60584 - MTK30160TE01-4.0ST (Datenblatt oben im Thread)
        1x Wemos D1 Mini mit ESP Easy
        1x A/D Wandler ADS1115
        4x Widerstände (immer gleiche Werte) 10k-100k
        Im ESP Easy muss ich dann nur noch die empfangenen Werte wieder duplizieren und ggf. gleich in °C weiter umrechnen.
        Könnte da bitte ein Profi einmal kurz drüber schauen, ich mag ungern Bauteile verbraten 🙄
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        @metaxa sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:
        Denke daran, dass die Ungenauigkeit der Widerstände einen Fehlerfaktor auf Deinen Messwert bringen. Du solltest also entweder genaue Widerstände verwenden, sie mit einem genauen Messgerät vorher genauer bestimmen oder nachträglich den Temperaturwert kalibrieren.
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZarelloZ Zarello
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          @zarello sagte in Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel:
          Ui, das wird wohl mit einem gemischten Satz aus dem Land der Reissäcke schwierig werden 😰
          Ehrlich, keine Ahnung wie ich das vernünftig anstellen und umsetzen kann. Ich hätte zwar 2 Stück
          iOVEO 039HG02201 - Rauchgasfühler/Temperaturfühler/Kollektorfühler bis 400°C mit GLS-Anschlussleitung und PT1000 Sensor
          aber ob die als Referenz genau genug sind, wage ich auch zu bezweifeln.
          LG, mxa
          P.S.: Andererseits, ob die Feuerraum- bzw. Abzugstemperaturen um paar % nicht stimmen, wird egal sein. Aber ganz lieben Dank für deinen Hinweis!
          ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            LG, mxa
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            schrieb am zuletzt editiert von Zarello
            Naja, bei 10%-Widerständen bist Du, wenn Du Z1 und Z2 gleich groß wählst, bei bis zu 22% des Meßwerts (10%: p=0,1 : (1+p)/(1-p) = 1.222) bezogen auf den niedrigsten Messwert (-50°C).
            Das sind dann bei 1200°C schon knapp 300°C, die Du daneben liegen kannst. Es ist zwar unwahrscheinlich, da dann der eine Widerstand genau an der oberen Grenze und der andere an der unteren Grenze sein müsste, aber das ist der Bereich, mit dem Du rechnen müsstest. Mein relativ einfaches (billiges) Multimeter hat für Widerstände von 10k Ohm etwa 5,2% Genauigkeit, das wären dann immerhin maximal 11% bei der Temperaturmessung, also ca. 150K. Wobei man davon ausgehen kann, dass das Messgerät auch einen systematischen Fehler macht und damit die relative Genauigkeit der beiden direkt nacheinander gemessenen Widerstände deutlich größer ist - und nur auf diese relative Genauigkeit kommt es Dir an.
            Schon wenn Du bei Raumtemperatur das mit einem normalen Thermometer vergleichst, kannst Du Dir den Faktor schätzen und damit genauer werden:
            Der Faktor berechnet sich wie folgt:
            t = gemessene Raumtemperatur in °C
            m = Messwert des Temperaturfühlers °C
            f = Fehlerfaktor
            Dann suchen wir (die +50 kommen vom Messbereich, der bei -50°C anfängt):
            (t+50)*f = m+50
            Und damit: f = (m+50) / (t+50)
            Damit sollte dann die Temperatur in Zukunft wie folgt korrigiert werden: (m + 50) / f - 50
            Je nach Genauigkeit der verwendeten Widerstände sollte f irgendwo zwischen 0,8 und 1,2 (bei 10% Widerständen) liegen, ansonsten hat Dir die Ungenauigkeit des Temperaturfühlers die Variante verleidet.
            • metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @zarello Wow ...... bitte dass muss ich erst ein paar mal lesen und dann hoffentlich verstehen. Es dämmert bereits ....... 😑
              Im ersten Stepp habe ich jetzt einmal meine Widerstände gemessen. Hergenommen habe ich 33k
              Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte ich für den 1 Fühler 2 gleiche Widerstände "A" nehmen und "B" für den 2. Fühler?
              Deine Formel werde ich versuchen umzusetzen sobald ich alle Bauteile beieinander habe (mir fehlt noch der ADS1115).
              ZarelloZ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • metaxaM metaxa
                ZarelloZ Offline
                ZarelloZ Offline
                Zarello
                @metaxa Genau - zumindest, wenn Du über die Widerstände die Spannung genau halbieren wolltest.
                Ich vermute, die Formel kannst Du dann weglassen, vermutlich bist Du so schon genauer als mit der Korrekturformel, zumindest, wenn Du das bei Zimmertemperatur probierst.
                • metaxaM metaxa
                  @metaxa sagte: Deine Formel werde ich versuchen umzusetzen
                  Am Eingang des AD-Wandlers liegen 2 mV / °C an, also 2 V bei 1000 °C.
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    @paul53 Wenn ich es richtig gelesen hatte, geht der Sensor von -50°C - 1200°C, dementsprechend sollten es doch 2,1V bei 1000°C sein, oder?
                    • ZarelloZ Zarello
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @zarello ich denke nein, @paul53 hat recht, ich habe mir eine Exceltabelle erstellt, ohne Spannungsteiler sollten da 4V kommen, mit eben die 2V.
                      ZarelloZ metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        ZarelloZ Offline
                        ZarelloZ Offline
                        Zarello
                        @metaxa Stimmt, mein Fehler. Ich hatte nur das Datenblatt der Temperaturfühler angeguckt, nicht das des Wandlers, aber auf den kommt es an. Dann sind natürlich in den Formeln oben auch die ganzen Fünfziger zuviel.
                        • metaxaM metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          Jetzt habe ich mir auf die Schnelle noch eine Variante ohne Spannungsteiler gezeichnet, dort sollte dann nur noch die Ungenauigkeit des Fühlers ausschlaggebend sein:
                          Aus der Beschreibung des Wandlers:
                          • Power supply: 8-32V DC for full range of measurement 0-1250°C (lower voltage will limit maximum
                          range, e.g. +5V power supply limit output range to +3,2V)
                          Laut meinem Hafner, wird der Messbereich oberhalb des Feuerraums bis 800°C ausreichen.
                          Lieben Dank für Eure professionelle und rasche Hilfe!
                          LG, mxa
                          • metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @paul53 & @Zarello & @Alle
                            Gestern/Heute habe ich das Projekt endlich umgesetzt. Fazit: "Wer Mist mißt, mißt Mist!" Ich komme mit den Werten die über MQTT im IO reinkommen absolut nicht klar.
                            So habe ich es jetzt gebaut und mehrfach geprüft, alle Lötstellen sind sauber und es gibt keine Masseschlüsse.
                            Hier messe ich z.B. 0,500 Vdc, dies entspricht meiner Liste (s.o.) 125°C. Im aktullen ESP-Easy finde ich dann einen Wert von:
                            2687 ??
                            Ich habe derzeit zum Testen nur einen Fühler auf auf A0 des ADS1115 angeschlossen. Bitte was muß ich wo richtig einstellen, damit ich zumindest annähernd den gemessenen Wert unmittelbar nach dem Wandler bekomme? Ich habe mehrere Werte verglichen und einen Multiplikator von 5,2 - 5,4 festgestellt.
                            Ich habe auch schon die verschiedensten Einstellungen im ESP-Easy verändert, es wurde aber immer nur schlimmer.
                            Link Text
                            Link Text
                            Link Text
                            Ich stehe seit Stunden völlig daneben und blicke nicht durch.
                            Hat irgendwer einen Tipp für mich?
                            • metaxaM metaxa
                              Dieser Tage wird unser neuer Heizkamin im Wohnzimmer verbaut. Ich möchte unbedingt einen Temp.Fühler im Brennraum und einen Fühler bei der Einmündung in den Kamin haben.
                              Angeschafft und vorbereitet habe ich folgende Fühler
                              Dazu
                              Pt1000-Temperatursensorverstärker, 5V, Adafruit
                              An einem Wemos D1 angeschlossen und getestet, passt.
                              Aber, mein Hafner meint er hat Fühler des Ofenherstellers Hoxter bestellt und möchte unbedingt diese verbauen, da dies eben schon 100fach erprobt sind.
                              Es geht mir jetzt nicht um die Mehrkosten sondern um eine rasche Lösung wie ich diese Fühler in iO einbinden kann. Bei der Anforderung des Datenblatts habe ich folgendes bekommen.
                              MTK30160TE01-4.0ST.pdf
                              Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Werksfühler auslesen kann?
                              mxa
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @metaxa
                              Hallo
                              Für ESPHome gibt es eine direkte Komponente für den MAX31865 der den PT1000 auslesen kann und dann wohl direkt die Temperatur ausgibt.
                              https://esphome.io/components/sensor/max31865.html
                              • W WolfgangFB
                                @metaxa
                                Hallo
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @WolfgangFB
                                Lieben Dank für den Input, die Fühler (Type-K) sind schon seit Monaten fix im Abgassystem verbaut.
                                In der Kombination WemosD1Mini und ADS1115 arbeite ich mit ESP Easy. Mittlerweile habe ich auch schon das mit dem Calibrieren kapiert:
                                Ergibt für mich.
                                Lediglich die Werte verunsichern mich noch immer völlig. Werde einmal meinen Hafner fragen..........
