  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @Armilar
    Hallo morgen bekomme ich mein Panel. Ich habe hier schon eine Weile mitgelesen und wollte nur noch einmal sicher gehen, welche nun die aktuelle Anleitung ist. es gibt hier im Thread eine und ich habe diese gefunden nspanel.pky.eu
    Gruß Tom
    TT-Tom
    #872
    @Armilar
    So Panel läuft jetzt, es hat etwas gedauert mit dem MQTT.
    Danke nochmal für die gute Anleitung. gibt es eine Beschreibung zu der QRCode Seite?
    EDIT: habe grade gesehen das meine tasmota temp 70°C hat, ist das normal oder beim Zusammenbau etwas nicht beachtet?
    Gruß Tom
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @Armilar
      Gruß Tom
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #873
      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
      @Armilar
      Gruß Tom
      cardQR:
      https://forum.iobroker.net/post/808242
      Das eingebaute Thermometer taugt nicht die Bohne. Habe ein Panel mit ca. 60°C und eines um den Gefrierpunkt ;-) . Und das im gleichen Raum...
      Ich greife einfach einen Datenpunkt eines Raumsensors (in meinem Fall Zigbee) ab und visualisiere den.
      • ArmilarA Armilar
        @Armilar
        Gruß Tom
        cardQR:
        TT-Tom
        #874
        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
        ich habe ja zwei punkte
        Gruß Tom
        Public Transport
        O ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          O Offline
          O Offline
          OlliBy67
          schrieb am zuletzt editiert von OlliBy67
          #875
          @tt-tom
          Hallo. Versuche mal diese Lösung zu deinem Temperaturproblem. (https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/7 l) + die zwei nächsten Post‘s lesen.
          Die beiden Temperaturen beziehen sich übrigens zu ersterem deine Raumtemperatur und zu zweiterem Deiner Temperatur im inneren des NSPanels (CPU Temperatur?)
          • T TT-Tom
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #876
            Die 70° ist die Temperatur vom Prozessor und die 3,3° ist die Temperatur vom eingebauten Raumthermometer. Ist es bei euch auch so kalt ;-)
            Und nein, ich vertraue dem eingebauten Sensor weder mit einem Zauberalgorithmus, noch mit einem Offset. Für mich existiert der einfach nicht. 😀
            J T 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              joBr99
              #877
              Toll ist der Sensor nicht, aber komplett falsch ist er (wenn der adcparam eingestellt ist) auch nicht, allerdings hat da auch jeder nen anderen wert, damit es halbwegs passt ...
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144
              • ArmilarA Armilar
                TT-Tom
                #878
                @armilar
                Okay ich war nur wegen dem CPU Sensor besorgt. Nutzen wollte ich sie nicht.
                Gruß Tom
                Gruß Tom
                Public Transport
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #879
                   TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                  Gibt es auch eine US nspanel.tft ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    TT-Tom
                    #880
                    ich habe eine Frage zu den Hardware Button. Ich habe in der Konsole den String aus dem Script eingegeben. Leider ohne Erfolg. Das sind die Zeilen aus dem Log Tasmota.
                    17:40:43.249 CMD: Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                    17:40:43.267 RUL: Stored uncompressed, would compress from 177 to 81 (-54%)
                    17:40:43.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                    17:40:56.653 CMD: Rule2 1
                    17:40:56.668 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                    17:41:00.880 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    17:41:10.848 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish NSPanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
                    17:41:10.862 MQT: NSPanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                    Was mich wundert ist das der %prefix% nicht auf gelöst wird.
                    Gruß Tom
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      Gruß Tom
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #881
                      Gruß Tom
                      Mich nicht ;-) . Versuche mal:
                      Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                      Danach
                      Rule2 1
                      NSPanel_1 = /%topic%/
                      tele = /%prefix%/
                      Du kannst das aber auch direkt in "Klarschrift" verwenden. Man wechselt ja nicht täglich die Adapter- oder die MQTT-Einstellungen, sondern in der Regel nur einmal.
                      • WalW Wal
                        joBr99
                        schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                        #882
                        @wal said in Sonoff NSPanel:
                        EU Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                        US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.1.0.tft
                        US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.1.0.tft
                        Sollte funktionieren, nur das AutoUpdate ist vermutlich mit dem ioBroker Skript kaputt, da die US Version da nicht implementiert ist.
                        • J joBr99
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #883
                          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                          Die Zeile lässt sich ja schnell tauschen. Denke auch, dass das funktioniert. 👍
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #884
                            @armilar ,
                            hat gefunzt danke.
                            edit: sorry, jobr99 natürlich.
                            Habe es zwar schon mal gelesen, aber doppelt gemoppelt hält länger.
                            Mit "SetOption73 on" kann man die Relais von den Hardwareschaltern entkoppeln und mit zwei neuen Objekten im MQTT Adapter
                            cmnd/POWER1
                            cmnd/POWER2
                            kann man die Relais über MQTT schalten.
                            Edit:
                            Die Buttons kann man mit einer Regel als Objekt einbinden.
                            Rule2
                            on Button1#state do Backlog Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON1 true;RuleTimer1 1 endon
                            on Button2#state do Backlog Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON2 true;RuleTimer2 1 endon
                            on Rules#Timer=1 do Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON1 false endon
                            on Rules#Timer=2 do Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON2 false endon
                            Rule2 1
                            den Objektpfad eurem NSPanel anpassen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                              #885
                              ich bin auch grade Fleißig am nachbauen. Hab jetzt soweit alle Fehlermeldungen vom Script weg.
                              Datenpunkte sind da und Funktionieren auch allerdings bekomme ich das Display nicht dazu bewegt mir was anderes außer "Waiting for content" anzuzeigen.
                              Der Datenpunkt CustomSend habe ich via Mqtt Explorer angelegt und er Funktioniert meine ich auch :
                              Gegangen bin ich nach der Anleitung hier im Thread, bis eigentlich der Screensaver angezeigt werden soll das tut er aber nicht.
                              Vielleicht einer ein Tipp wo ich anfangen kann zu suchen ?
                              • MichaelFM MichaelF
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #886
                                @michaelf
                                wie ist deine Config-Einstellung?
                                    panelRecvTopic: "mqtt.3.tele.tasmota_C82F70.RESULT",       //anpassen
                                    panelSendTopic: "mqtt.3.cmnd.tasmota_C82F70.CustomSend",   //anpassen
                                so?
                                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @michaelf
                                  so?
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #887
                                  @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                  @michaelf
                                  so?
                                  Ja sollte passen
                                    @michaelf
                                    so?
                                    Ja sollte passen
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #888
                                    @michaelf sagte in Sonoff NSPanel:
                                    @michaelf
                                    so?
                                    Ja sollte passen
                                    Sieht eigentlich gut aus. Wenn nichts verdreht wurde, dann sollte das Script jetzt zumindest mal jede Minute in den CustomSend - Datenpunkt deiner mqtt.3 - Adapterinstanz schreiben. Und das ist auch schon passiert gem. deines ersten Screenshots
                                    Mach mal das Panel stromlos und Stecker wieder rein. Irgendwie hängt es zwischen mqtt.3. und Panel
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @michaelf
                                      so?
                                      Ja sollte passen
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #889
                                      @michaelf
                                      so?
                                      Ja sollte passen
                                      Also alle Minute kommt :
                                      time~19:38
                                      Sonst :
                                      entityUpd~Büro 2~0|1~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~
                                      Muss ich beim Mqtt ein Benutzername und Passwort vergeben?, weil das hab ich nicht.
                                        @michaelf
                                        so?
                                        Ja sollte passen
                                        time~19:38
                                        Sonst :
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #890
                                        @michaelf
                                        so?
                                        Ja sollte passen
                                        time~19:38
                                        Sonst :
                                        Eben. Das ist auch okay so. Genau das macht das Skript. Die Zeit wird in den CustomSend geschrieben und mqtt transportiert es zum Panel. entityUpd ist auch okay so, solange die Aliase fehlen müsste das Panel zumindest die Überschrift der Seite bringen. Ich sag es mal so - am TS-Skript liegt es nicht...
                                        Eher zwischen deinem mqtt.3. Adapter und dem Panel
                                        Zeigt das Panel etwas an, wenn du die Nachrichten mit dem MQTT-Explorrer sendest? Obwohl es ist ja faktisch das gleiche wie die Daten vom Skript
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @michaelf
                                          so?
                                          Ja sollte passen
                                          time~19:38
                                          Sonst :
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          #891
                                          @michaelf
                                          so?
                                          Ja sollte passen
                                          time~19:38
                                          Sonst :
                                          Eventuell hier was zu sehen ?
