  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @much2k-0
    Geht natürlich auch über den Alias-Manager (ebenfalls optionaler Adapter)
    sieht dann so aus
    Habe die Erfahrung gemacht, dass die "händisch" angelegten Aliase in der Regel nicht viel taugen, wenn man nicht weiß, welche Alias-Datenpunkte benötigt werden.
    Much2k 0
    #865
    @armilar Hallo! Ich glaube langsam Kapiere ich es wie es Funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung. Die Ersten Datenpunkte funktionieren :-)
    • H Online
      H Online
      holgerwolf
      #866
      Kann man eigentlich beim Nutzen von Pages und Subpages bei dem Icon zum Navigieren auf Subpages auch mit Datenpunkten arbeiten?
      Ich würde für Fenster/Tür Statis gerne eine Übersichtsseite haben, wo hinter einem Punkt immer der Sammelstatus eines Stockwerks angezeigt wird, man aber dahinter direkt auf die Subpage für das jeweilige Stockwerk kommt.
      Hier das Beispiel aus dem Script:
      <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
      Bei dieser Sprungmarke sehe ich nicht, ob und wie ich noch einen Alias-Datenpunkt hinzufügen kann.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ravenst0neR Offline
        ravenst0neR Offline
        ravenst0ne
        #867
        gibt es eine Möglichkeit ein Relay des NSPanels zum Schalten der Heizung zu verwenden? Die Default-Sonoff-SW hatte das Feature dabei.
        Klar könnte ich das alles in iobroker manuell erstellen, aber bei einfachem Algorythmus (unter/über Threashold ein/aus) würde das Relay im Zweifel durchgehend toggeln, weshalb ich an einer einfacheren Lösung interresiert wäre. Vielleicht hat jemand schon damit Erfahung?
        • ravenst0neR ravenst0ne
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #868
          @ravenst0ne sagte in Sonoff NSPanel:
          Da läuft ja Tasmota drunter - ja über Rules müsste das gehen:
          https://tasmota.github.io/docs/Rules/
          Damit könnte man z.B. Temperatur und Relais verbinden. Ob das sinnvoll, ist etwas anderes, ich vermute auf dem Panel würde man diese Regel nicht sehen
          ravenst0neR 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            ravenst0neR Offline
            ravenst0neR Offline
            ravenst0ne
            #869
            @bananajoe said in Sonoff NSPanel:
            Hi, du hast Recht, da gibt es sogar ein extra Beispiel dafür: https://tasmota.github.io/docs/Rules/#simple-thermostat-example
            Ich würde diese Logik dann allerdings direkt im iobroker implementieren, und dann wäre ich wieder bei einer eigenen Lösung und hab meine Zweifel, dass das Thermostat nicht dauerhaft toggelt, wenn ich einen Fixwert anstelle eines erlaubten Temperaturbereichs einstelle
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #870
              @ravenst0ne also, je nachdem wie du das Panel in iobroker eingebunden hast ... wenn es über MQTT ist könntest du die Rules auch per MQTT senden, ändern, aktivieren und deaktivieren.
              Und du hats ja die Werte von Temperatur und Relaisstatus.
              Sprich du könntest es auch das Panel machen lassen und es in ioBroker überwachen / deaktivieren / aktivieren.
              Der Vorteil könnte sein das es dann auch funktioniert wenn iobroker mal gerade nicht verfügbar ist (WLAN ausgefallen, Server kaputt).
              So, nun muss ich meine Bewegungsmelder-Schaltung nach dieser hier Idee umbauen ...
              • H holgerwolf
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                #871
                Ich hab das jetzt mit zwei Icon Reihen realisiert (zum Glück haben wir nur drei Stockwerke ;-)
                Oben der Status, unten der Link zur Subpage:
                Über den Link geht es dann zur Subpage mit den Einzelstatis:
                • T TT-Tom
                  @Armilar
                  Hallo morgen bekomme ich mein Panel. Ich habe hier schon eine Weile mitgelesen und wollte nur noch einmal sicher gehen, welche nun die aktuelle Anleitung ist. es gibt hier im Thread eine und ich habe diese gefunden nspanel.pky.eu
                  Gruß Tom
                  TT-Tom
                  #872
                  @Armilar
                  So Panel läuft jetzt, es hat etwas gedauert mit dem MQTT.
                  Danke nochmal für die gute Anleitung. gibt es eine Beschreibung zu der QRCode Seite?
                  EDIT: habe grade gesehen das meine tasmota temp 70°C hat, ist das normal oder beim Zusammenbau etwas nicht beachtet?
                  Gruß Tom
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @Armilar
                    Gruß Tom
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #873
                    @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                    @Armilar
                    Gruß Tom
                    cardQR:
                    https://forum.iobroker.net/post/808242
                    Das eingebaute Thermometer taugt nicht die Bohne. Habe ein Panel mit ca. 60°C und eines um den Gefrierpunkt ;-) . Und das im gleichen Raum...
                    Ich greife einfach einen Datenpunkt eines Raumsensors (in meinem Fall Zigbee) ab und visualisiere den.
                    • ArmilarA Armilar
                      @Armilar
                      Gruß Tom
                      cardQR:
                      TT-Tom
                      #874
                      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                      ich habe ja zwei punkte
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      O ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        O Offline
                        O Offline
                        OlliBy67
                        schrieb am zuletzt editiert von OlliBy67
                        #875
                        @tt-tom
                        Hallo. Versuche mal diese Lösung zu deinem Temperaturproblem. (https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/7 l) + die zwei nächsten Post‘s lesen.
                        Die beiden Temperaturen beziehen sich übrigens zu ersterem deine Raumtemperatur und zu zweiterem Deiner Temperatur im inneren des NSPanels (CPU Temperatur?)
                        • T TT-Tom
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #876
                          Die 70° ist die Temperatur vom Prozessor und die 3,3° ist die Temperatur vom eingebauten Raumthermometer. Ist es bei euch auch so kalt ;-)
                          Und nein, ich vertraue dem eingebauten Sensor weder mit einem Zauberalgorithmus, noch mit einem Offset. Für mich existiert der einfach nicht. 😀
                          J T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            joBr99
                            #877
                            Toll ist der Sensor nicht, aber komplett falsch ist er (wenn der adcparam eingestellt ist) auch nicht, allerdings hat da auch jeder nen anderen wert, damit es halbwegs passt ...
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144
                            • ArmilarA Armilar
                              TT-Tom
                              #878
                              @armilar
                              Okay ich war nur wegen dem CPU Sensor besorgt. Nutzen wollte ich sie nicht.
                              Gruß Tom
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #879
                                 TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                                Gibt es auch eine US nspanel.tft ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  TT-Tom
                                  #880
                                  ich habe eine Frage zu den Hardware Button. Ich habe in der Konsole den String aus dem Script eingegeben. Leider ohne Erfolg. Das sind die Zeilen aus dem Log Tasmota.
                                  17:40:43.249 CMD: Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                  17:40:43.267 RUL: Stored uncompressed, would compress from 177 to 81 (-54%)
                                  17:40:43.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                                  17:40:56.653 CMD: Rule2 1
                                  17:40:56.668 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                                  17:41:00.880 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  17:41:10.848 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish NSPanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
                                  17:41:10.862 MQT: NSPanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                                  Was mich wundert ist das der %prefix% nicht auf gelöst wird.
                                  Gruß Tom
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    Gruß Tom
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #881
                                    Gruß Tom
                                    Mich nicht ;-) . Versuche mal:
                                    Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                    Danach
                                    Rule2 1
                                    NSPanel_1 = /%topic%/
                                    tele = /%prefix%/
                                    Du kannst das aber auch direkt in "Klarschrift" verwenden. Man wechselt ja nicht täglich die Adapter- oder die MQTT-Einstellungen, sondern in der Regel nur einmal.
                                    • WalW Wal
                                      joBr99
                                      schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                      #882
                                      @wal said in Sonoff NSPanel:
                                      EU Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                                      US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.1.0.tft
                                      US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.1.0.tft
                                      Sollte funktionieren, nur das AutoUpdate ist vermutlich mit dem ioBroker Skript kaputt, da die US Version da nicht implementiert ist.
                                      • J joBr99
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #883
                                        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Die Zeile lässt sich ja schnell tauschen. Denke auch, dass das funktioniert. 👍
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          #884
                                          @armilar ,
                                          hat gefunzt danke.
                                          edit: sorry, jobr99 natürlich.
                                          Habe es zwar schon mal gelesen, aber doppelt gemoppelt hält länger.
                                          Mit "SetOption73 on" kann man die Relais von den Hardwareschaltern entkoppeln und mit zwei neuen Objekten im MQTT Adapter
                                          cmnd/POWER1
                                          cmnd/POWER2
                                          kann man die Relais über MQTT schalten.
                                          Edit:
                                          Die Buttons kann man mit einer Regel als Objekt einbinden.
                                          Rule2
                                          on Button1#state do Backlog Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON1 true;RuleTimer1 1 endon
                                          on Button2#state do Backlog Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON2 true;RuleTimer2 1 endon
                                          on Rules#Timer=1 do Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON1 false endon
                                          on Rules#Timer=2 do Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON2 false endon
                                          Rule2 1
                                          den Objektpfad eurem NSPanel anpassen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
