  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @much2k-0
    Datenpunkte bringen dich hier nicht weiter. Muss ein Alias sein, der dann auf einen Datenpunkt zugreift.
    Zeige mal den Alias aus dem Geräte-Manager-"Adapter"
    Much2k 0
    #862
    @armilar Ich habe die Alias in den Objekten händisch angelegt, da im Gerätemanger diese nicht so anlegbar sind wie sie im Script vorhanden sind.
    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Much2k 0
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #863
      @much2k-0 sagte in Sonoff NSPanel:
      Ja, wenn er dann händisch funktioniert und einen .SET hat, dann sollte es ja gehen, oder?
      Der Alias Steckdose oder Licht ist so ziemlich der einfachste Alias und funktioniert eigentlich immer im Gerätemanager
      Auf Geräte (Adapter muss natürlich auch installiert sein)
      Das "+" drücken
      Namen vergeben und Steckdose auswählen und Erstellen drücken
      Datenpunkt auswählen
      Speichern und fertig
      • M Much2k 0
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #864
        @much2k-0
        Geht natürlich auch über den Alias-Manager (ebenfalls optionaler Adapter)
        sieht dann so aus
        Habe die Erfahrung gemacht, dass die "händisch" angelegten Aliase in der Regel nicht viel taugen, wenn man nicht weiß, welche Alias-Datenpunkte benötigt werden.
        • ArmilarA Armilar
          @much2k-0
          sieht dann so aus
          Much2k 0
          #865
          @armilar Hallo! Ich glaube langsam Kapiere ich es wie es Funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung. Die Ersten Datenpunkte funktionieren :-)
          • H Online
            H Online
            holgerwolf
            #866
            Kann man eigentlich beim Nutzen von Pages und Subpages bei dem Icon zum Navigieren auf Subpages auch mit Datenpunkten arbeiten?
            Ich würde für Fenster/Tür Statis gerne eine Übersichtsseite haben, wo hinter einem Punkt immer der Sammelstatus eines Stockwerks angezeigt wird, man aber dahinter direkt auf die Subpage für das jeweilige Stockwerk kommt.
            Hier das Beispiel aus dem Script:
            <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
            Bei dieser Sprungmarke sehe ich nicht, ob und wie ich noch einen Alias-Datenpunkt hinzufügen kann.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • ravenst0neR Offline
              ravenst0neR Offline
              ravenst0ne
              #867
              gibt es eine Möglichkeit ein Relay des NSPanels zum Schalten der Heizung zu verwenden? Die Default-Sonoff-SW hatte das Feature dabei.
              Klar könnte ich das alles in iobroker manuell erstellen, aber bei einfachem Algorythmus (unter/über Threashold ein/aus) würde das Relay im Zweifel durchgehend toggeln, weshalb ich an einer einfacheren Lösung interresiert wäre. Vielleicht hat jemand schon damit Erfahung?
              • ravenst0neR ravenst0ne
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #868
                @ravenst0ne sagte in Sonoff NSPanel:
                Da läuft ja Tasmota drunter - ja über Rules müsste das gehen:
                https://tasmota.github.io/docs/Rules/
                Damit könnte man z.B. Temperatur und Relais verbinden. Ob das sinnvoll, ist etwas anderes, ich vermute auf dem Panel würde man diese Regel nicht sehen
                ravenst0neR 1 Antwort Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  ravenst0neR Offline
                  ravenst0neR Offline
                  ravenst0ne
                  #869
                  @bananajoe said in Sonoff NSPanel:
                  Hi, du hast Recht, da gibt es sogar ein extra Beispiel dafür: https://tasmota.github.io/docs/Rules/#simple-thermostat-example
                  Ich würde diese Logik dann allerdings direkt im iobroker implementieren, und dann wäre ich wieder bei einer eigenen Lösung und hab meine Zweifel, dass das Thermostat nicht dauerhaft toggelt, wenn ich einen Fixwert anstelle eines erlaubten Temperaturbereichs einstelle
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #870
                    @ravenst0ne also, je nachdem wie du das Panel in iobroker eingebunden hast ... wenn es über MQTT ist könntest du die Rules auch per MQTT senden, ändern, aktivieren und deaktivieren.
                    Und du hats ja die Werte von Temperatur und Relaisstatus.
                    Sprich du könntest es auch das Panel machen lassen und es in ioBroker überwachen / deaktivieren / aktivieren.
                    Der Vorteil könnte sein das es dann auch funktioniert wenn iobroker mal gerade nicht verfügbar ist (WLAN ausgefallen, Server kaputt).
                    So, nun muss ich meine Bewegungsmelder-Schaltung nach dieser hier Idee umbauen ...
                    • H holgerwolf
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                      #871
                      Ich hab das jetzt mit zwei Icon Reihen realisiert (zum Glück haben wir nur drei Stockwerke ;-)
                      Oben der Status, unten der Link zur Subpage:
                      Über den Link geht es dann zur Subpage mit den Einzelstatis:
                      • T TT-Tom
                        @Armilar
                        Hallo morgen bekomme ich mein Panel. Ich habe hier schon eine Weile mitgelesen und wollte nur noch einmal sicher gehen, welche nun die aktuelle Anleitung ist. es gibt hier im Thread eine und ich habe diese gefunden nspanel.pky.eu
                        Gruß Tom
                        TT-Tom
                        #872
                        @Armilar
                        So Panel läuft jetzt, es hat etwas gedauert mit dem MQTT.
                        Danke nochmal für die gute Anleitung. gibt es eine Beschreibung zu der QRCode Seite?
                        EDIT: habe grade gesehen das meine tasmota temp 70°C hat, ist das normal oder beim Zusammenbau etwas nicht beachtet?
                        Gruß Tom
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          @Armilar
                          Gruß Tom
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #873
                          @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                          @Armilar
                          Gruß Tom
                          cardQR:
                          https://forum.iobroker.net/post/808242
                          Das eingebaute Thermometer taugt nicht die Bohne. Habe ein Panel mit ca. 60°C und eines um den Gefrierpunkt ;-) . Und das im gleichen Raum...
                          Ich greife einfach einen Datenpunkt eines Raumsensors (in meinem Fall Zigbee) ab und visualisiere den.
                          • ArmilarA Armilar
                            @Armilar
                            Gruß Tom
                            cardQR:
                            TT-Tom
                            #874
                            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                            ich habe ja zwei punkte
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            O ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              O Offline
                              O Offline
                              OlliBy67
                              schrieb am zuletzt editiert von OlliBy67
                              #875
                              @tt-tom
                              Hallo. Versuche mal diese Lösung zu deinem Temperaturproblem. (https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/7 l) + die zwei nächsten Post‘s lesen.
                              Die beiden Temperaturen beziehen sich übrigens zu ersterem deine Raumtemperatur und zu zweiterem Deiner Temperatur im inneren des NSPanels (CPU Temperatur?)
                              • T TT-Tom
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #876
                                Die 70° ist die Temperatur vom Prozessor und die 3,3° ist die Temperatur vom eingebauten Raumthermometer. Ist es bei euch auch so kalt ;-)
                                Und nein, ich vertraue dem eingebauten Sensor weder mit einem Zauberalgorithmus, noch mit einem Offset. Für mich existiert der einfach nicht. 😀
                                J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  joBr99
                                  #877
                                  Toll ist der Sensor nicht, aber komplett falsch ist er (wenn der adcparam eingestellt ist) auch nicht, allerdings hat da auch jeder nen anderen wert, damit es halbwegs passt ...
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144
                                  • ArmilarA Armilar
                                    TT-Tom
                                    #878
                                    @armilar
                                    Okay ich war nur wegen dem CPU Sensor besorgt. Nutzen wollte ich sie nicht.
                                    Gruß Tom
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #879
                                       TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                                      Gibt es auch eine US nspanel.tft ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        TT-Tom
                                        #880
                                        ich habe eine Frage zu den Hardware Button. Ich habe in der Konsole den String aus dem Script eingegeben. Leider ohne Erfolg. Das sind die Zeilen aus dem Log Tasmota.
                                        17:40:43.249 CMD: Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                        17:40:43.267 RUL: Stored uncompressed, would compress from 177 to 81 (-54%)
                                        17:40:43.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                                        17:40:56.653 CMD: Rule2 1
                                        17:40:56.668 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                                        17:41:00.880 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        17:41:10.848 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish NSPanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
                                        17:41:10.862 MQT: NSPanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                                        Was mich wundert ist das der %prefix% nicht auf gelöst wird.
                                        Gruß Tom
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          Gruß Tom
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #881
                                          Gruß Tom
                                          Mich nicht ;-) . Versuche mal:
                                          Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                          Danach
                                          Rule2 1
                                          NSPanel_1 = /%topic%/
                                          tele = /%prefix%/
                                          Du kannst das aber auch direkt in "Klarschrift" verwenden. Man wechselt ja nicht täglich die Adapter- oder die MQTT-Einstellungen, sondern in der Regel nur einmal.
