  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    EDIT: habe grade gesehen das meine tasmota temp 70°C hat, ist das normal oder beim Zusammenbau etwas nicht beachtet
    Das eingebaute Thermometer taugt nicht die Bohne. Habe ein Panel mit ca. 60°C und eines um den Gefrierpunkt ;-) . Und das im gleichen Raum...
    ich habe ja zwei punkte
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #876
    @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
    Die 70° ist die Temperatur vom Prozessor und die 3,3° ist die Temperatur vom eingebauten Raumthermometer. Ist es bei euch auch so kalt ;-)
    Und nein, ich vertraue dem eingebauten Sensor weder mit einem Zauberalgorithmus, noch mit einem Offset. Für mich existiert der einfach nicht. 😀
    J T 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      joBr99
      #877
      Toll ist der Sensor nicht, aber komplett falsch ist er (wenn der adcparam eingestellt ist) auch nicht, allerdings hat da auch jeder nen anderen wert, damit es halbwegs passt ...
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144
      • ArmilarA Armilar
        TT-Tom
        #878
        @armilar
        Okay ich war nur wegen dem CPU Sensor besorgt. Nutzen wollte ich sie nicht.
        Gruß Tom
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #879
           TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
          Gibt es auch eine US nspanel.tft ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
            TT-Tom
            #880
            ich habe eine Frage zu den Hardware Button. Ich habe in der Konsole den String aus dem Script eingegeben. Leider ohne Erfolg. Das sind die Zeilen aus dem Log Tasmota.
            17:40:43.249 CMD: Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
            17:40:43.267 RUL: Stored uncompressed, would compress from 177 to 81 (-54%)
            17:40:43.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
            17:40:56.653 CMD: Rule2 1
            17:40:56.668 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
            17:41:00.880 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            17:41:10.848 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish NSPanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
            17:41:10.862 MQT: NSPanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
            Was mich wundert ist das der %prefix% nicht auf gelöst wird.
            Gruß Tom
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              Gruß Tom
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #881
              Gruß Tom
              Mich nicht ;-) . Versuche mal:
              Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
              Danach
              Rule2 1
              NSPanel_1 = /%topic%/
              tele = /%prefix%/
              Du kannst das aber auch direkt in "Klarschrift" verwenden. Man wechselt ja nicht täglich die Adapter- oder die MQTT-Einstellungen, sondern in der Regel nur einmal.
              • WalW Wal
                joBr99
                schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                #882
                @wal said in Sonoff NSPanel:
                EU Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.1.0.tft
                US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.1.0.tft
                Sollte funktionieren, nur das AutoUpdate ist vermutlich mit dem ioBroker Skript kaputt, da die US Version da nicht implementiert ist.
                • J joBr99
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #883
                  @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                  Die Zeile lässt sich ja schnell tauschen. Denke auch, dass das funktioniert. 👍
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #884
                    @armilar ,
                    hat gefunzt danke.
                    edit: sorry, jobr99 natürlich.
                    Habe es zwar schon mal gelesen, aber doppelt gemoppelt hält länger.
                    Mit "SetOption73 on" kann man die Relais von den Hardwareschaltern entkoppeln und mit zwei neuen Objekten im MQTT Adapter
                    cmnd/POWER1
                    cmnd/POWER2
                    kann man die Relais über MQTT schalten.
                    Edit:
                    Die Buttons kann man mit einer Regel als Objekt einbinden.
                    Rule2
                    on Button1#state do Backlog Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON1 true;RuleTimer1 1 endon
                    on Button2#state do Backlog Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON2 true;RuleTimer2 1 endon
                    on Rules#Timer=1 do Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON1 false endon
                    on Rules#Timer=2 do Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON2 false endon
                    Rule2 1
                    den Objektpfad eurem NSPanel anpassen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                      #885
                      ich bin auch grade Fleißig am nachbauen. Hab jetzt soweit alle Fehlermeldungen vom Script weg.
                      Datenpunkte sind da und Funktionieren auch allerdings bekomme ich das Display nicht dazu bewegt mir was anderes außer "Waiting for content" anzuzeigen.
                      Der Datenpunkt CustomSend habe ich via Mqtt Explorer angelegt und er Funktioniert meine ich auch :
                      Gegangen bin ich nach der Anleitung hier im Thread, bis eigentlich der Screensaver angezeigt werden soll das tut er aber nicht.
                      Vielleicht einer ein Tipp wo ich anfangen kann zu suchen ?
                      • MichaelFM MichaelF
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #886
                        @michaelf
                        wie ist deine Config-Einstellung?
                            panelRecvTopic: "mqtt.3.tele.tasmota_C82F70.RESULT",       //anpassen
                            panelSendTopic: "mqtt.3.cmnd.tasmota_C82F70.CustomSend",   //anpassen
                        so?
                        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @michaelf
                          so?
                          MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          #887
                          @armilar said in Sonoff NSPanel:
                          @michaelf
                          so?
                          Ja sollte passen
                            @michaelf
                            so?
                            Ja sollte passen
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #888
                            @michaelf sagte in Sonoff NSPanel:
                            @michaelf
                            so?
                            Ja sollte passen
                            Sieht eigentlich gut aus. Wenn nichts verdreht wurde, dann sollte das Script jetzt zumindest mal jede Minute in den CustomSend - Datenpunkt deiner mqtt.3 - Adapterinstanz schreiben. Und das ist auch schon passiert gem. deines ersten Screenshots
                            Mach mal das Panel stromlos und Stecker wieder rein. Irgendwie hängt es zwischen mqtt.3. und Panel
                            • ArmilarA Armilar
                              @michaelf
                              so?
                              Ja sollte passen
                              MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              #889
                              @michaelf
                              so?
                              Ja sollte passen
                              Also alle Minute kommt :
                              time~19:38
                              Sonst :
                              entityUpd~Büro 2~0|1~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~
                              Muss ich beim Mqtt ein Benutzername und Passwort vergeben?, weil das hab ich nicht.
                                @michaelf
                                so?
                                Ja sollte passen
                                time~19:38
                                Sonst :
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #890
                                @michaelf
                                so?
                                Ja sollte passen
                                time~19:38
                                Sonst :
                                Eben. Das ist auch okay so. Genau das macht das Skript. Die Zeit wird in den CustomSend geschrieben und mqtt transportiert es zum Panel. entityUpd ist auch okay so, solange die Aliase fehlen müsste das Panel zumindest die Überschrift der Seite bringen. Ich sag es mal so - am TS-Skript liegt es nicht...
                                Eher zwischen deinem mqtt.3. Adapter und dem Panel
                                Zeigt das Panel etwas an, wenn du die Nachrichten mit dem MQTT-Explorrer sendest? Obwohl es ist ja faktisch das gleiche wie die Daten vom Skript
                                • ArmilarA Armilar
                                  @michaelf
                                  so?
                                  Ja sollte passen
                                  time~19:38
                                  Sonst :
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #891
                                  @michaelf
                                  so?
                                  Ja sollte passen
                                  time~19:38
                                  Sonst :
                                  Eventuell hier was zu sehen ?
                                    @michaelf
                                    so?
                                    Ja sollte passen
                                    time~19:38
                                    Sonst :
                                    TT-Tom
                                    #892
                                    @michaelf
                                    Du hast in tasmota Benutzer und Passwort vergeben, diese müssen auch in mqtt3 eingetragen werden
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #893
                                      nein das wird da immer angezeigt.
                                      Habe aber grade mal ein Benutzer und Passwort vergeben, verbindet aber trotzdem nur Waiting for content......
                                        TT-Tom
                                        #894
                                        @michaelf
                                        Mqtt3 hat aber jetzt eine Verbindung. Starte das Script nochmal neu
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          #895
                                          Hab ich, ändert sich leider nichts.
