  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • WalW Wal
     TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
    Gibt es auch eine US nspanel.tft ?
    joBr99
    schrieb am zuletzt editiert von joBr99
    #882
    @wal said in Sonoff NSPanel:
    EU Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
    US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.1.0.tft
    US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.1.0.tft
    Sollte funktionieren, nur das AutoUpdate ist vermutlich mit dem ioBroker Skript kaputt, da die US Version da nicht implementiert ist.
    • J joBr99
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #883
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      Die Zeile lässt sich ja schnell tauschen. Denke auch, dass das funktioniert. 👍
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #884
        @armilar ,
        hat gefunzt danke.
        edit: sorry, jobr99 natürlich.
        Habe es zwar schon mal gelesen, aber doppelt gemoppelt hält länger.
        Mit "SetOption73 on" kann man die Relais von den Hardwareschaltern entkoppeln und mit zwei neuen Objekten im MQTT Adapter
        cmnd/POWER1
        cmnd/POWER2
        kann man die Relais über MQTT schalten.
        Edit:
        Die Buttons kann man mit einer Regel als Objekt einbinden.
        Rule2
        on Button1#state do Backlog Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON1 true;RuleTimer1 1 endon
        on Button2#state do Backlog Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON2 true;RuleTimer2 1 endon
        on Rules#Timer=1 do Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON1 false endon
        on Rules#Timer=2 do Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON2 false endon
        Rule2 1
        den Objektpfad eurem NSPanel anpassen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
          #885
          ich bin auch grade Fleißig am nachbauen. Hab jetzt soweit alle Fehlermeldungen vom Script weg.
          Datenpunkte sind da und Funktionieren auch allerdings bekomme ich das Display nicht dazu bewegt mir was anderes außer "Waiting for content" anzuzeigen.
          Der Datenpunkt CustomSend habe ich via Mqtt Explorer angelegt und er Funktioniert meine ich auch :
          Gegangen bin ich nach der Anleitung hier im Thread, bis eigentlich der Screensaver angezeigt werden soll das tut er aber nicht.
          Vielleicht einer ein Tipp wo ich anfangen kann zu suchen ?
          • MichaelFM MichaelF
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #886
            @michaelf
            wie ist deine Config-Einstellung?
                panelRecvTopic: "mqtt.3.tele.tasmota_C82F70.RESULT",       //anpassen
                panelSendTopic: "mqtt.3.cmnd.tasmota_C82F70.CustomSend",   //anpassen
            so?
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @michaelf
              so?
              MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              #887
              @armilar said in Sonoff NSPanel:
              @michaelf
              so?
              Ja sollte passen
                @michaelf
                so?
                Ja sollte passen
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #888
                @michaelf sagte in Sonoff NSPanel:
                @michaelf
                so?
                Ja sollte passen
                Sieht eigentlich gut aus. Wenn nichts verdreht wurde, dann sollte das Script jetzt zumindest mal jede Minute in den CustomSend - Datenpunkt deiner mqtt.3 - Adapterinstanz schreiben. Und das ist auch schon passiert gem. deines ersten Screenshots
                Mach mal das Panel stromlos und Stecker wieder rein. Irgendwie hängt es zwischen mqtt.3. und Panel
                • ArmilarA Armilar
                  @michaelf
                  so?
                  Ja sollte passen
                  MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  #889
                  @michaelf
                  so?
                  Ja sollte passen
                  Also alle Minute kommt :
                  time~19:38
                  Sonst :
                  entityUpd~Büro 2~0|1~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~
                  Muss ich beim Mqtt ein Benutzername und Passwort vergeben?, weil das hab ich nicht.
                    @michaelf
                    so?
                    Ja sollte passen
                    time~19:38
                    Sonst :
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #890
                    @michaelf
                    so?
                    Ja sollte passen
                    time~19:38
                    Sonst :
                    Eben. Das ist auch okay so. Genau das macht das Skript. Die Zeit wird in den CustomSend geschrieben und mqtt transportiert es zum Panel. entityUpd ist auch okay so, solange die Aliase fehlen müsste das Panel zumindest die Überschrift der Seite bringen. Ich sag es mal so - am TS-Skript liegt es nicht...
                    Eher zwischen deinem mqtt.3. Adapter und dem Panel
                    Zeigt das Panel etwas an, wenn du die Nachrichten mit dem MQTT-Explorrer sendest? Obwohl es ist ja faktisch das gleiche wie die Daten vom Skript
                    • ArmilarA Armilar
                      @michaelf
                      so?
                      Ja sollte passen
                      time~19:38
                      Sonst :
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      #891
                      @michaelf
                      so?
                      Ja sollte passen
                      time~19:38
                      Sonst :
                      Eventuell hier was zu sehen ?
                        @michaelf
                        so?
                        Ja sollte passen
                        time~19:38
                        Sonst :
                        TT-Tom
                        #892
                        @michaelf
                        Du hast in tasmota Benutzer und Passwort vergeben, diese müssen auch in mqtt3 eingetragen werden
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          #893
                          nein das wird da immer angezeigt.
                          Habe aber grade mal ein Benutzer und Passwort vergeben, verbindet aber trotzdem nur Waiting for content......
                            TT-Tom
                            #894
                            @michaelf
                            Mqtt3 hat aber jetzt eine Verbindung. Starte das Script nochmal neu
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              #895
                              Hab ich, ändert sich leider nichts.
                                TT-Tom
                                #896
                                @michaelf
                                Fehler gefunden deine Einstellung vom mqtt Server da steht MQTT.0 da muss mqtt.3 rein
                                Maske zum bekanntgegeben eigener State
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @michaelf
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #897
                                  @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
                                  mqtt.3
                                  Super !!!!!, das war es DANKE :-)
                                    mqtt.3
                                    TT-Tom
                                    #898
                                    @michaelf
                                    Viel Spaß noch mit dem Panel.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @michaelf
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #899
                                      @michaelf
                                      Danke, aber schon wieder die nächste Frage..............
                                      Versuche grade die Aliase anzulegen aber das + ist aus gegraut muss ich noch irgendwo was aktivieren?
                                      Hab es rausgefunden :-)
                                      Grüsse
                                      • MichaelFM Online
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelF
                                        #900
                                        Ich glaube ich brauche doch nochmal ein wenig support.......
                                        Hatte einige Aliase angelegt zwei Seiten und eigentlich alles gut. Dann bekam ich diese Fehlermeldung :
                                        Dachte ok, Script beim hin und her kopieren zerschossen, den Scrip neu angelegt aber der gleiche Fehler Ständiger Reboot der ganzen Instanz.
                                        Seit zwei Minuten läuft es wieder, kann mir jemand sagen was das war oder ist ?
                                        Nochmal ein Besseres Bild:
                                        Das der
                                        IconsSelector
                                        Fehlt kann ja irgendwie nicht sein.
                                        WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Das der
                                          IconsSelector
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #901
                                          @michaelf ,
                                          das Problem habe ich wenn ich versuche das Subpages_1 zu entfernen, da ich keine Subpage brauche.
                                          Habe es aber noch nicht ohne hinbekommen und der Fehler mit dem IconsSelektor ist dann ein Folgefehler.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
