  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    EDIT: habe grade gesehen das meine tasmota temp 70°C hat, ist das normal oder beim Zusammenbau etwas nicht beachtet
    Das eingebaute Thermometer taugt nicht die Bohne. Habe ein Panel mit ca. 60°C und eines um den Gefrierpunkt ;-) . Und das im gleichen Raum...
    ich habe ja zwei punkte
    Die 70° ist die Temperatur vom Prozessor und die 3,3° ist die Temperatur vom eingebauten Raumthermometer. Ist es bei euch auch so kalt ;-)
    Und nein, ich vertraue dem eingebauten Sensor weder mit einem Zauberalgorithmus, noch mit einem Offset. Für mich existiert der einfach nicht. 😀
    joBr99
    #877
    Toll ist der Sensor nicht, aber komplett falsch ist er (wenn der adcparam eingestellt ist) auch nicht, allerdings hat da auch jeder nen anderen wert, damit es halbwegs passt ...
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144
    • ArmilarA Armilar
      TT-Tom
      #878
      @armilar
      Okay ich war nur wegen dem CPU Sensor besorgt. Nutzen wollte ich sie nicht.
      Gruß Tom
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #879
         TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
        Gibt es auch eine US nspanel.tft ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
          TT-Tom
          #880
          ich habe eine Frage zu den Hardware Button. Ich habe in der Konsole den String aus dem Script eingegeben. Leider ohne Erfolg. Das sind die Zeilen aus dem Log Tasmota.
          17:40:43.249 CMD: Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
          17:40:43.267 RUL: Stored uncompressed, would compress from 177 to 81 (-54%)
          17:40:43.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
          17:40:56.653 CMD: Rule2 1
          17:40:56.668 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":177,"Free":334,"Rules":"on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
          17:41:00.880 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          17:41:10.848 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish NSPanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
          17:41:10.862 MQT: NSPanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
          Was mich wundert ist das der %prefix% nicht auf gelöst wird.
          Gruß Tom
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            Gruß Tom
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #881
            Gruß Tom
            Mich nicht ;-) . Versuche mal:
            Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
            Danach
            Rule2 1
            NSPanel_1 = /%topic%/
            tele = /%prefix%/
            Du kannst das aber auch direkt in "Klarschrift" verwenden. Man wechselt ja nicht täglich die Adapter- oder die MQTT-Einstellungen, sondern in der Regel nur einmal.
            • WalW Wal
              joBr99
              schrieb am zuletzt editiert von joBr99
              #882
              @wal said in Sonoff NSPanel:
              EU Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
              US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.1.0.tft
              US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.1.0.tft
              Sollte funktionieren, nur das AutoUpdate ist vermutlich mit dem ioBroker Skript kaputt, da die US Version da nicht implementiert ist.
              • J joBr99
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #883
                @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                Die Zeile lässt sich ja schnell tauschen. Denke auch, dass das funktioniert. 👍
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #884
                  @armilar ,
                  hat gefunzt danke.
                  edit: sorry, jobr99 natürlich.
                  Habe es zwar schon mal gelesen, aber doppelt gemoppelt hält länger.
                  Mit "SetOption73 on" kann man die Relais von den Hardwareschaltern entkoppeln und mit zwei neuen Objekten im MQTT Adapter
                  cmnd/POWER1
                  cmnd/POWER2
                  kann man die Relais über MQTT schalten.
                  Edit:
                  Die Buttons kann man mit einer Regel als Objekt einbinden.
                  Rule2
                  on Button1#state do Backlog Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON1 true;RuleTimer1 1 endon
                  on Button2#state do Backlog Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON2 true;RuleTimer2 1 endon
                  on Rules#Timer=1 do Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON1 false endon
                  on Rules#Timer=2 do Publish Wohnzimmer/%topic%/stat/BUTTON2 false endon
                  Rule2 1
                  den Objektpfad eurem NSPanel anpassen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                    #885
                    ich bin auch grade Fleißig am nachbauen. Hab jetzt soweit alle Fehlermeldungen vom Script weg.
                    Datenpunkte sind da und Funktionieren auch allerdings bekomme ich das Display nicht dazu bewegt mir was anderes außer "Waiting for content" anzuzeigen.
                    Der Datenpunkt CustomSend habe ich via Mqtt Explorer angelegt und er Funktioniert meine ich auch :
                    Gegangen bin ich nach der Anleitung hier im Thread, bis eigentlich der Screensaver angezeigt werden soll das tut er aber nicht.
                    Vielleicht einer ein Tipp wo ich anfangen kann zu suchen ?
                    • MichaelFM MichaelF
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #886
                      @michaelf
                      wie ist deine Config-Einstellung?
                          panelRecvTopic: "mqtt.3.tele.tasmota_C82F70.RESULT",       //anpassen
                          panelSendTopic: "mqtt.3.cmnd.tasmota_C82F70.CustomSend",   //anpassen
                      so?
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @michaelf
                        so?
                        MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        #887
                        @armilar said in Sonoff NSPanel:
                        @michaelf
                        so?
                        Ja sollte passen
                          @michaelf
                          so?
                          Ja sollte passen
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #888
                          @michaelf sagte in Sonoff NSPanel:
                          @michaelf
                          so?
                          Ja sollte passen
                          Sieht eigentlich gut aus. Wenn nichts verdreht wurde, dann sollte das Script jetzt zumindest mal jede Minute in den CustomSend - Datenpunkt deiner mqtt.3 - Adapterinstanz schreiben. Und das ist auch schon passiert gem. deines ersten Screenshots
                          Mach mal das Panel stromlos und Stecker wieder rein. Irgendwie hängt es zwischen mqtt.3. und Panel
                          • ArmilarA Armilar
                            @michaelf
                            so?
                            Ja sollte passen
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            #889
                            @michaelf
                            so?
                            Ja sollte passen
                            Also alle Minute kommt :
                            time~19:38
                            Sonst :
                            entityUpd~Büro 2~0|1~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~~delete~~~~~
                            Muss ich beim Mqtt ein Benutzername und Passwort vergeben?, weil das hab ich nicht.
                              @michaelf
                              so?
                              Ja sollte passen
                              time~19:38
                              Sonst :
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #890
                              @michaelf
                              so?
                              Ja sollte passen
                              time~19:38
                              Sonst :
                              Eben. Das ist auch okay so. Genau das macht das Skript. Die Zeit wird in den CustomSend geschrieben und mqtt transportiert es zum Panel. entityUpd ist auch okay so, solange die Aliase fehlen müsste das Panel zumindest die Überschrift der Seite bringen. Ich sag es mal so - am TS-Skript liegt es nicht...
                              Eher zwischen deinem mqtt.3. Adapter und dem Panel
                              Zeigt das Panel etwas an, wenn du die Nachrichten mit dem MQTT-Explorrer sendest? Obwohl es ist ja faktisch das gleiche wie die Daten vom Skript
                              • ArmilarA Armilar
                                @michaelf
                                so?
                                Ja sollte passen
                                time~19:38
                                Sonst :
                                MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                #891
                                @michaelf
                                so?
                                Ja sollte passen
                                time~19:38
                                Sonst :
                                Eventuell hier was zu sehen ?
                                  @michaelf
                                  so?
                                  Ja sollte passen
                                  time~19:38
                                  Sonst :
                                  TT-Tom
                                  #892
                                  @michaelf
                                  Du hast in tasmota Benutzer und Passwort vergeben, diese müssen auch in mqtt3 eingetragen werden
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • MichaelFM Online
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelF
                                    #893
                                    nein das wird da immer angezeigt.
                                    Habe aber grade mal ein Benutzer und Passwort vergeben, verbindet aber trotzdem nur Waiting for content......
                                      TT-Tom
                                      #894
                                      @michaelf
                                      Mqtt3 hat aber jetzt eine Verbindung. Starte das Script nochmal neu
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • MichaelFM Online
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelF
                                        #895
                                        Hab ich, ändert sich leider nichts.
                                          TT-Tom
                                          #896
                                          @michaelf
                                          Fehler gefunden deine Einstellung vom mqtt Server da steht MQTT.0 da muss mqtt.3 rein
                                          Maske zum bekanntgegeben eigener State
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
