  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    apollon77A
812 Beiträge 97 Kommentatoren 495.5k Aufrufe 83 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Vielen Dank erst mal :) und danke auch @crunchip .
    Ja ich will das ja auch nur machen so lange bis ich wieder weiß das ein Update von Grafana ohne Probleme läuft.
    Irgendwie habe ich mir heute Morgen beim installieren von MotionEye mein ioBroker irgendwie beschädigt.
    Nun möchte ich alles wieder reparieren und bin im Netz auf folgende Seite gestoßen: https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
    Kann ich das damit reparieren und wenn ja welche Schritte sollte ich davon machen? Tool nutzen Ja/nein?
    Oder habt ihr vielleicht für mich die Befehle die ich nacheinander eingeben muss damit alles wieder ohne tausend Fehlermeldungen läuft?
    Euch vorab einen schönen Abend.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #550
    @sushibomba sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    sollte keine Probleme geben
    was hat motioneye mit iobroker zu tun(Portbelegung)?
    für was genau?
    was läuft denn da alles drauf, bei manchen Dingen musst du auf die Ports achten, wenn du mehrere Sachen auf einem Rechner laufen lassen willst.
    mach am besten einen eigenen Thread dafür auf
      Finger weg von dem Murks!
      Was meinst du konkret damit?
      S
      S
      Sushibomba
      #551
      Damit meine ich Befehle wie das die Sachen wieder neu installiert werden alle aber ich meine Einstellungen etc. behalte aber danach wieder alles einwandfrei läuft.
      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #552
        @sushibomba
        Konkret? Was ist denn dein Problem?
        • S Sushibomba
          J
          J
          Jan1
          #553
          @sushibomba
          Das Elzer Tool macht nur Probleme und behebt keine. Wenn Du was zerschossen hast, dann mach ein Restor des letzten Backup und machs danach ohne was zu zerschießen.
            für was genau?
            S
            S
            Sushibomba
            #554
            @crunchip
            Motioneye selbst läuft auf einem anderen Port wie der ioBroker.
            Der Stream allerdings von den Cams ist standardmäßig auf den ioBroker Port angegeben.
            Den Streaming Port habe ich allerdings direkt nach dem hinzufügen der Cam geändert sodass es da keine Probleme geben dürfte.
            Kann auch die Cam mit rstp Stream so wie gewünscht als http streaming Adresse in die VIS eingeben und läuft auch wie gewünscht.
            Nur der Rest macht leider seit dem installieren nur Probleme :(
            • S Sushibomba
              @crunchip
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #555
              Konkret?
                Konkret?
                S
                S
                Sushibomba
                #556
                Allgemein läuft der ioBroker seitdem deutlich langsamer.
                Einzelnen Adapter wie der Worx, Telegram, Alexa, UV Protect, FB-Presence, WeatherUnderground werfen einen Fehler nach dem anderen aus.
                • S Sushibomba
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #557
                  Konkret? Mach mal einen eigenen Thread mit dem Unfall auf.
                    S
                    S
                    Sushibomba
                    #558
                    @thomas-braun Hab ich :)
                      @meister-mopper sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                      Das zeigen meines Erachtens auch die vielen Bugmeldungen hier im Forum.
                      Zu einzelnen Adaptern habe ich so gut wie keine gesehen.
                      Nur zum generellen Switch auf npm8, vornehmlich durch Adapter-Versionen aus github verursacht.
                      [Edit:] Für insgesamt 4400 Installationen (7,3%) , die Stand heute auf nodeJS16 laufen finde ich die Zahl der Hilferufe nicht ungewöhnlich hoch.
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      #559
                      @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                      Bei meinem chromecast Adapter ist es definitiv der Adapter, der unter NodeJS 16 keine Radiosender mehr gefunden hat. Ein fix aus dem vorhandenen Issue hat geholfen.
                      Proxmox und HA ...
                      • D
                        D
                        dispo112
                        schrieb am zuletzt editiert von dispo112
                        #560
                        Das Node.js Update ist drauf. Alle Adapter laufen ohne (nennenswerte) Fehler.
                        Wie kann ich denn jetzt die NPM Version updaten? Oder habe ich was übersehen?
                        Plattform: linux
                        RAM: 3.7 GB
                        Node.js: v16.15.1
                        NPM: v8.11.0(8.12.1)
                        • D dispo112
                          Plattform: linux
                          RAM: 3.7 GB
                          Node.js: v16.15.1
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #561
                          @dispo112 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                          Finger von lassen ! ( Ist ein bekannter Anzeige Fehler , sollte so nicht sein ! )
                          Edit : Beispiel
                          https://forum.iobroker.net/topic/56046/übersichtsseite-neue-npm-version?_=1657189013484
                          https://forum.iobroker.net/topic/55911/npm-version-alt-ein-problem/3?_=1657189013487
                          • J
                            J
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                            #562
                            @thomas-braun @BananaJoe
                            Ich habe das update auf nodejs 16.16.0 durchgeführt und zunächst lief es auch, nun erhalte ich aber ein paar Meldungen bei denen ich nicht sicher bin, ob die etwas damit zu tun haben. Einerseits bekomme ich nun
                            mihome-vacuum.1
                            	2022-07-19 12:33:32.603	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                            mihome-vacuum.1
                            	2022-07-19 12:33:32.476	info	State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                            Allerdings ist Canvas installiert
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.2
                              └── canvas@2.9.3
                            Könnt ihr mir sagen was das sein kann?
                            • J JoergH
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                                └── canvas@2.9.3
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #563
                              @joergh
                              Hmmmm. Nee, keine Ahnung wo die Meldung zu canvas herkommt. Eigentlich sollte das richtig installiert sein.
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                              sagt?
                              Zur anderen Meldung:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/405
                                @joergh
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                sagt?
                                J
                                J
                                JoergH
                                #564
                                Ist etwas länger :-)
                                NPMLS.txt
                                Ja, den zweiten Fehler, der stört mich nicht...danke
                                • J JoergH
                                  NPMLS.txt
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #565
                                  @joergh
                                  node16 wird mit npm 8 gefahren, du hast da aus irgendwelchen Gründen npm 6 drin...
                                  npm tree checken:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                  npm tree aufräumen und dann:
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install --reinstall nodejs
                                  iobroker start
                                    @joergh
                                    npm tree checken:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    iobroker start
                                    J
                                    J
                                    JoergH
                                    #566
                                    Äh...ja, das war ich. Hatte gelesen, dass npm 8 Probleme verursachen würde und man nach update von nodejs auf 6 runter gehen soll, entsprechend habe ich ein downgrade durchgeführt...war dann wohl nicht mehr aktuell...👼
                                      @joergh
                                      npm tree checken:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      iobroker start
                                      J
                                      J
                                      JoergH
                                      #567
                                      @joergh
                                      npm tree checken:
                                      cd /opt/iobroker
                                      Da kommt weiter der CRC Error...trotzdem weiter?
                                      npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                                      • J JoergH
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #568
                                        @joergh
                                        Nein. Man sorgt am besten im Vorfeld für einen npm tree ohne Fehler oder Einträge mit github. Und dann ist auch die Umwandlung in das von npm8 verlangte Format kein Problem.
                                          @joergh
                                          J
                                          J
                                          JoergH
                                          #569
                                          @joergh
                                          Und wie mache ich das?
                                          83.9k
