[How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
@crunchip sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
(kann dich übrigens immer noch nicht markieren, warum auch immer)
Ich lass mich doch nicht von jedem markieren... Wo kommen wir denn da hin?!?
@thomas-braun aaaaaahjaaaaa, bin ich jeder
wüsste gar nicht das man das einstellen kann -
wüsste gar nicht das man das einstellen kann@crunchip sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
Kann auch nicht jeder. :-P
sudo apt-mark hold grafananagelt das Paket 'grafana' auf die derzeitig installierte Version fest.
Siehe:echad@chet:~ $ apt list --upgradable Listing... Done grafana/stable 9.0.1 arm64 [upgradable from: 8.5.6] N: There are 156 additional versions. Please use the '-a' switch to see them. echad@chet:~ $ sudo apt full-upgrade Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Calculating upgrade... Done The following packages have been kept back: grafana 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded. echad@chet:~ $Empfehlen würde ich das allerdings nicht, du schneidest dich damit von allen Entwicklungen und Sicherheitsupdates ab.
Vielen Dank erst mal :) und danke auch @crunchip .Ja ich will das ja auch nur machen so lange bis ich wieder weiß das ein Update von Grafana ohne Probleme läuft.
Irgendwie habe ich mir heute Morgen beim installieren von MotionEye mein ioBroker irgendwie beschädigt.
Nun möchte ich alles wieder reparieren und bin im Netz auf folgende Seite gestoßen: https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/Kann ich das damit reparieren und wenn ja welche Schritte sollte ich davon machen? Tool nutzen Ja/nein?
Oder habt ihr vielleicht für mich die Befehle die ich nacheinander eingeben muss damit alles wieder ohne tausend Fehlermeldungen läuft?
Euch vorab einen schönen Abend.
@sushibomba sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
Finger weg von dem Murks!
Was meinst du konkret damit?
sollte keine Probleme geben
was hat motioneye mit iobroker zu tun(Portbelegung)?
für was genau?
was läuft denn da alles drauf, bei manchen Dingen musst du auf die Ports achten, wenn du mehrere Sachen auf einem Rechner laufen lassen willst.
mach am besten einen eigenen Thread dafür auf
Damit meine ich Befehle wie das die Sachen wieder neu installiert werden alle aber ich meine Einstellungen etc. behalte aber danach wieder alles einwandfrei läuft.
Konkret? Was ist denn dein Problem?
@sushibomba
Das Elzer Tool macht nur Probleme und behebt keine. Wenn Du was zerschossen hast, dann mach ein Restor des letzten Backup und machs danach ohne was zu zerschießen. -
für was genau?
Motioneye selbst läuft auf einem anderen Port wie der ioBroker.
Der Stream allerdings von den Cams ist standardmäßig auf den ioBroker Port angegeben.
Den Streaming Port habe ich allerdings direkt nach dem hinzufügen der Cam geändert sodass es da keine Probleme geben dürfte.
Kann auch die Cam mit rstp Stream so wie gewünscht als http streaming Adresse in die VIS eingeben und läuft auch wie gewünscht.
Nur der Rest macht leider seit dem installieren nur Probleme :( -
Nur der Rest macht leider seit dem installieren nur Probleme :(@sushibomba sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
Konkret?
Konkret?
Allgemein läuft der ioBroker seitdem deutlich langsamer.
Einzelnen Adapter wie der Worx, Telegram, Alexa, UV Protect, FB-Presence, WeatherUnderground werfen einen Fehler nach dem anderen aus. -
Einzelnen Adapter wie der Worx, Telegram, Alexa, UV Protect, FB-Presence, WeatherUnderground werfen einen Fehler nach dem anderen aus.@sushibomba sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
Konkret? Mach mal einen eigenen Thread mit dem Unfall auf.
@thomas-braun Hab ich :)
@meister-mopper sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
Das zeigen meines Erachtens auch die vielen Bugmeldungen hier im Forum.
Zu einzelnen Adaptern habe ich so gut wie keine gesehen.
Nur zum generellen Switch auf npm8, vornehmlich durch Adapter-Versionen aus github verursacht.[Edit:] Für insgesamt 4400 Installationen (7,3%) , die Stand heute auf nodeJS16 laufen finde ich die Zahl der Hilferufe nicht ungewöhnlich hoch.
@thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
Bei meinem chromecast Adapter ist es definitiv der Adapter, der unter NodeJS 16 keine Radiosender mehr gefunden hat. Ein fix aus dem vorhandenen Issue hat geholfen.
Das Node.js Update ist drauf. Alle Adapter laufen ohne (nennenswerte) Fehler.
Wie kann ich denn jetzt die NPM Version updaten? Oder habe ich was übersehen?Plattform: linux
RAM: 3.7 GB
Node.js: v16.15.1
NPM: v8.11.0(8.12.1)@dispo112 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
Finger von lassen ! ( Ist ein bekannter Anzeige Fehler , sollte so nicht sein ! )
Edit : Beispiel
https://forum.iobroker.net/topic/56046/übersichtsseite-neue-npm-version?_=1657189013484
https://forum.iobroker.net/topic/55911/npm-version-alt-ein-problem/3?_=1657189013487
Ich habe das update auf nodejs 16.16.0 durchgeführt und zunächst lief es auch, nun erhalte ich aber ein paar Meldungen bei denen ich nicht sicher bin, ob die etwas damit zu tun haben. Einerseits bekomme ich nun
mihome-vacuum.1 2022-07-19 12:33:32.603 warn CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md mihome-vacuum.1 2022-07-19 12:33:32.476 info State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"Allerdings ist Canvas installiert
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.2 └── canvas@2.9.3Könnt ihr mir sagen was das sein kann?
Hmmmm. Nee, keine Ahnung wo die Meldung zu canvas herkommt. Eigentlich sollte das richtig installiert sein.
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs cd /opt/iobroker npm lssagt?
Zur anderen Meldung:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/405
node16 wird mit npm 8 gefahren, du hast da aus irgendwelchen Gründen npm 6 drin...
npm tree checken:
cd /opt/iobroker npm ls | grep -E 'github.com|ERR'npm tree aufräumen und dann:
iobroker stop sudo apt update sudo apt install --reinstall nodejs iobroker start
