  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 457.4k Aufrufe 83 Beobachtet
    @sushibomba glaub das geht mit
    apt-mark hold NameDesPakets
    Sushibomba
    #542
    @crunchip said in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    Ok verstehe nur Bahnhof aber ist nicht schlimm. Ich lese mich einfach noch weiter in die Materie ein und lerne von euch :)
    • S Sushibomba
      #543
      @sushibomba
      sudo apt-mark hold grafana
      nagelt das Paket 'grafana' auf die derzeitig installierte Version fest.
      Siehe:
      echad@chet:~ $ apt list --upgradable
      Listing... Done
      grafana/stable 9.0.1 arm64 [upgradable from: 8.5.6]
      N: There are 156 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
      echad@chet:~ $ sudo apt full-upgrade
      Reading package lists... Done
      Calculating upgrade... Done
      The following packages have been kept back:
        grafana
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
      echad@chet:~ $
      Empfehlen würde ich das allerdings nicht, du schneidest dich damit von allen Entwicklungen und Sicherheitsupdates ab.
      • S Sushibomba
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #544
        @sushibomba theoretisch, wenn du folgendes eingibst
        würde bei einem sudo apt upgrade, alles durchlaufen, bis auf grafana, dies würde bei der aktuellen Version verbleiben.
        oder so wie Thomas Braun (kann dich übrigens immer noch nicht markieren, warum auch immer) geschrieben hat, Bescheibung steh ja im Link
          #545
          @crunchip sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
          Ich lass mich doch nicht von jedem markieren... Wo kommen wir denn da hin?!?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #546
            @thomas-braun aaaaaahjaaaaa, bin ich jeder😜
            wüsste gar nicht das man das einstellen kann
              #547
              Kann auch nicht jeder. :-P
                @sushibomba
                Siehe:
                Listing... Done
                  grafana
                echad@chet:~ $
                Sushibomba
                #548
                Vielen Dank erst mal :) und danke auch @crunchip .
                Ja ich will das ja auch nur machen so lange bis ich wieder weiß das ein Update von Grafana ohne Probleme läuft.
                Irgendwie habe ich mir heute Morgen beim installieren von MotionEye mein ioBroker irgendwie beschädigt.
                Nun möchte ich alles wieder reparieren und bin im Netz auf folgende Seite gestoßen: https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
                Kann ich das damit reparieren und wenn ja welche Schritte sollte ich davon machen? Tool nutzen Ja/nein?
                Oder habt ihr vielleicht für mich die Befehle die ich nacheinander eingeben muss damit alles wieder ohne tausend Fehlermeldungen läuft?
                Euch vorab einen schönen Abend.
                • S Sushibomba
                  #549
                  @sushibomba sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                  Finger weg von dem Murks!
                  Was meinst du konkret damit?
                  • S Sushibomba
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #550
                    sollte keine Probleme geben
                    was hat motioneye mit iobroker zu tun(Portbelegung)?
                    für was genau?
                    was läuft denn da alles drauf, bei manchen Dingen musst du auf die Ports achten, wenn du mehrere Sachen auf einem Rechner laufen lassen willst.
                    mach am besten einen eigenen Thread dafür auf
                      Sushibomba
                      #551
                      Damit meine ich Befehle wie das die Sachen wieder neu installiert werden alle aber ich meine Einstellungen etc. behalte aber danach wieder alles einwandfrei läuft.
                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sushibomba
                        #552
                        @sushibomba
                        Konkret? Was ist denn dein Problem?
                        • S Sushibomba
                          Jan1
                          #553
                          @sushibomba
                          Das Elzer Tool macht nur Probleme und behebt keine. Wenn Du was zerschossen hast, dann mach ein Restor des letzten Backup und machs danach ohne was zu zerschießen.
                            für was genau?
                            Sushibomba
                            #554
                            @crunchip
                            Motioneye selbst läuft auf einem anderen Port wie der ioBroker.
                            Der Stream allerdings von den Cams ist standardmäßig auf den ioBroker Port angegeben.
                            Den Streaming Port habe ich allerdings direkt nach dem hinzufügen der Cam geändert sodass es da keine Probleme geben dürfte.
                            Kann auch die Cam mit rstp Stream so wie gewünscht als http streaming Adresse in die VIS eingeben und läuft auch wie gewünscht.
                            Nur der Rest macht leider seit dem installieren nur Probleme :(
                            • S Sushibomba
                              @crunchip
                              #555
                              Konkret?
                                Konkret?
                                Sushibomba
                                #556
                                Allgemein läuft der ioBroker seitdem deutlich langsamer.
                                Einzelnen Adapter wie der Worx, Telegram, Alexa, UV Protect, FB-Presence, WeatherUnderground werfen einen Fehler nach dem anderen aus.
                                • S Sushibomba
                                  #557
                                  Konkret? Mach mal einen eigenen Thread mit dem Unfall auf.
                                    Sushibomba
                                    #558
                                    @thomas-braun Hab ich :)
                                      @meister-mopper sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                      Das zeigen meines Erachtens auch die vielen Bugmeldungen hier im Forum.
                                      Zu einzelnen Adaptern habe ich so gut wie keine gesehen.
                                      Nur zum generellen Switch auf npm8, vornehmlich durch Adapter-Versionen aus github verursacht.
                                      [Edit:] Für insgesamt 4400 Installationen (7,3%) , die Stand heute auf nodeJS16 laufen finde ich die Zahl der Hilferufe nicht ungewöhnlich hoch.
                                      Meister MopperM Offline
                                      Meister Mopper
                                      #559
                                      @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                      Bei meinem chromecast Adapter ist es definitiv der Adapter, der unter NodeJS 16 keine Radiosender mehr gefunden hat. Ein fix aus dem vorhandenen Issue hat geholfen.
                                      Proxmox und HA ...
                                        dispo112
                                        schrieb am zuletzt editiert von dispo112
                                        #560
                                        Das Node.js Update ist drauf. Alle Adapter laufen ohne (nennenswerte) Fehler.
                                        Wie kann ich denn jetzt die NPM Version updaten? Oder habe ich was übersehen?
                                        Plattform: linux
                                        RAM: 3.7 GB
                                        Node.js: v16.15.1
                                        NPM: v8.11.0(8.12.1)
                                        • D dispo112
                                          Plattform: linux
                                          RAM: 3.7 GB
                                          Node.js: v16.15.1
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #561
                                          @dispo112 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                          Finger von lassen ! ( Ist ein bekannter Anzeige Fehler , sollte so nicht sein ! )
                                          Edit : Beispiel
                                          https://forum.iobroker.net/topic/56046/übersichtsseite-neue-npm-version?_=1657189013484
                                          https://forum.iobroker.net/topic/55911/npm-version-alt-ein-problem/3?_=1657189013487
