  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    apollon77A
812 Beiträge 97 Kommentatoren 490.6k Aufrufe 83 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Damit meine ich Befehle wie das die Sachen wieder neu installiert werden alle aber ich meine Einstellungen etc. behalte aber danach wieder alles einwandfrei läuft.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #552
    @sushibomba
    Konkret? Was ist denn dein Problem?
    • S Sushibomba
      J
      J
      Jan1
      #553
      @sushibomba
      Das Elzer Tool macht nur Probleme und behebt keine. Wenn Du was zerschossen hast, dann mach ein Restor des letzten Backup und machs danach ohne was zu zerschießen.
        @sushibomba sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
        das ein Update von Grafana ohne Probleme läuft.
        sollte keine Probleme geben
        beim installieren von MotionEye mein ioBroker irgendwie beschädigt
        was hat motioneye mit iobroker zu tun(Portbelegung)?
        möchte ich alles wieder reparieren
        vielleicht für mich die Befehle die ich nacheinander eingeben
        für was genau?
        was läuft denn da alles drauf, bei manchen Dingen musst du auf die Ports achten, wenn du mehrere Sachen auf einem Rechner laufen lassen willst.
        mach am besten einen eigenen Thread dafür auf
        S
        S
        Sushibomba
        #554
        @crunchip
        Motioneye selbst läuft auf einem anderen Port wie der ioBroker.
        Der Stream allerdings von den Cams ist standardmäßig auf den ioBroker Port angegeben.
        Den Streaming Port habe ich allerdings direkt nach dem hinzufügen der Cam geändert sodass es da keine Probleme geben dürfte.
        Kann auch die Cam mit rstp Stream so wie gewünscht als http streaming Adresse in die VIS eingeben und läuft auch wie gewünscht.
        Nur der Rest macht leider seit dem installieren nur Probleme :(
        • S Sushibomba
          @crunchip
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #555
          Konkret?
            Konkret?
            S
            S
            Sushibomba
            #556
            Allgemein läuft der ioBroker seitdem deutlich langsamer.
            Einzelnen Adapter wie der Worx, Telegram, Alexa, UV Protect, FB-Presence, WeatherUnderground werfen einen Fehler nach dem anderen aus.
            • S Sushibomba
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #557
              Konkret? Mach mal einen eigenen Thread mit dem Unfall auf.
                S
                S
                Sushibomba
                #558
                @thomas-braun Hab ich :)
                  @meister-mopper sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                  Das zeigen meines Erachtens auch die vielen Bugmeldungen hier im Forum.
                  Zu einzelnen Adaptern habe ich so gut wie keine gesehen.
                  Nur zum generellen Switch auf npm8, vornehmlich durch Adapter-Versionen aus github verursacht.
                  [Edit:] Für insgesamt 4400 Installationen (7,3%) , die Stand heute auf nodeJS16 laufen finde ich die Zahl der Hilferufe nicht ungewöhnlich hoch.
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  #559
                  @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                  Bei meinem chromecast Adapter ist es definitiv der Adapter, der unter NodeJS 16 keine Radiosender mehr gefunden hat. Ein fix aus dem vorhandenen Issue hat geholfen.
                  Proxmox und HA ...
                  • D
                    D
                    dispo112
                    schrieb am zuletzt editiert von dispo112
                    #560
                    Das Node.js Update ist drauf. Alle Adapter laufen ohne (nennenswerte) Fehler.
                    Wie kann ich denn jetzt die NPM Version updaten? Oder habe ich was übersehen?
                    Plattform: linux
                    RAM: 3.7 GB
                    Node.js: v16.15.1
                    NPM: v8.11.0(8.12.1)
                    • D dispo112
                      Plattform: linux
                      RAM: 3.7 GB
                      Node.js: v16.15.1
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #561
                      @dispo112 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                      Finger von lassen ! ( Ist ein bekannter Anzeige Fehler , sollte so nicht sein ! )
                      Edit : Beispiel
                      https://forum.iobroker.net/topic/56046/übersichtsseite-neue-npm-version?_=1657189013484
                      https://forum.iobroker.net/topic/55911/npm-version-alt-ein-problem/3?_=1657189013487
                      • J
                        J
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                        #562
                        @thomas-braun @BananaJoe
                        Ich habe das update auf nodejs 16.16.0 durchgeführt und zunächst lief es auch, nun erhalte ich aber ein paar Meldungen bei denen ich nicht sicher bin, ob die etwas damit zu tun haben. Einerseits bekomme ich nun
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-07-19 12:33:32.603	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                        mihome-vacuum.1
                        	2022-07-19 12:33:32.476	info	State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                        Allerdings ist Canvas installiert
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.2
                          └── canvas@2.9.3
                        Könnt ihr mir sagen was das sein kann?
                        • J JoergH
                          mihome-vacuum.1
                          mihome-vacuum.1
                            └── canvas@2.9.3
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #563
                          @joergh
                          Hmmmm. Nee, keine Ahnung wo die Meldung zu canvas herkommt. Eigentlich sollte das richtig installiert sein.
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls
                          sagt?
                          Zur anderen Meldung:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/405
                            @joergh
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                            sagt?
                            J
                            J
                            JoergH
                            #564
                            Ist etwas länger :-)
                            NPMLS.txt
                            Ja, den zweiten Fehler, der stört mich nicht...danke
                            • J JoergH
                              NPMLS.txt
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #565
                              @joergh
                              node16 wird mit npm 8 gefahren, du hast da aus irgendwelchen Gründen npm 6 drin...
                              npm tree checken:
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                              npm tree aufräumen und dann:
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo apt install --reinstall nodejs
                              iobroker start
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                                @joergh
                                npm tree checken:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                iobroker start
                                J
                                J
                                JoergH
                                #566
                                Äh...ja, das war ich. Hatte gelesen, dass npm 8 Probleme verursachen würde und man nach update von nodejs auf 6 runter gehen soll, entsprechend habe ich ein downgrade durchgeführt...war dann wohl nicht mehr aktuell...👼
                                  @joergh
                                  npm tree checken:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  iobroker start
                                  J
                                  J
                                  JoergH
                                  #567
                                  @joergh
                                  npm tree checken:
                                  cd /opt/iobroker
                                  Da kommt weiter der CRC Error...trotzdem weiter?
                                  npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                                  • J JoergH
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #568
                                    @joergh
                                    Nein. Man sorgt am besten im Vorfeld für einen npm tree ohne Fehler oder Einträge mit github. Und dann ist auch die Umwandlung in das von npm8 verlangte Format kein Problem.
                                      @joergh
                                      J
                                      J
                                      JoergH
                                      #569
                                      @joergh
                                      Und wie mache ich das?
                                      • J JoergH
                                        @joergh
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #570
                                        @joergh
                                        Da sollte noch mehr herumkommen:
                                        npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                          @joergh
                                          J
                                          J
                                          JoergH
                                          #571
                                          @joergh
                                          Leider nicht...
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                          83.9k
