  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 531.2k Aufrufe 83 Beobachtet
    @sushibomba sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    das ein Update von Grafana ohne Probleme läuft.
    sollte keine Probleme geben
    beim installieren von MotionEye mein ioBroker irgendwie beschädigt
    was hat motioneye mit iobroker zu tun(Portbelegung)?
    möchte ich alles wieder reparieren
    vielleicht für mich die Befehle die ich nacheinander eingeben
    für was genau?
    was läuft denn da alles drauf, bei manchen Dingen musst du auf die Ports achten, wenn du mehrere Sachen auf einem Rechner laufen lassen willst.
    mach am besten einen eigenen Thread dafür auf
    S
    S
    Sushibomba
    #554
    @crunchip
    Motioneye selbst läuft auf einem anderen Port wie der ioBroker.
    Der Stream allerdings von den Cams ist standardmäßig auf den ioBroker Port angegeben.
    Den Streaming Port habe ich allerdings direkt nach dem hinzufügen der Cam geändert sodass es da keine Probleme geben dürfte.
    Kann auch die Cam mit rstp Stream so wie gewünscht als http streaming Adresse in die VIS eingeben und läuft auch wie gewünscht.
    Nur der Rest macht leider seit dem installieren nur Probleme :(
    • S Sushibomba
      @crunchip
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #555
      Konkret?
        Konkret?
        S
        S
        Sushibomba
        #556
        Allgemein läuft der ioBroker seitdem deutlich langsamer.
        Einzelnen Adapter wie der Worx, Telegram, Alexa, UV Protect, FB-Presence, WeatherUnderground werfen einen Fehler nach dem anderen aus.
        • S Sushibomba
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #557
          Konkret? Mach mal einen eigenen Thread mit dem Unfall auf.
            S
            S
            Sushibomba
            #558
            @thomas-braun Hab ich :)
              @meister-mopper sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
              Das zeigen meines Erachtens auch die vielen Bugmeldungen hier im Forum.
              Zu einzelnen Adaptern habe ich so gut wie keine gesehen.
              Nur zum generellen Switch auf npm8, vornehmlich durch Adapter-Versionen aus github verursacht.
              [Edit:] Für insgesamt 4400 Installationen (7,3%) , die Stand heute auf nodeJS16 laufen finde ich die Zahl der Hilferufe nicht ungewöhnlich hoch.
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #559
              @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
              Bei meinem chromecast Adapter ist es definitiv der Adapter, der unter NodeJS 16 keine Radiosender mehr gefunden hat. Ein fix aus dem vorhandenen Issue hat geholfen.
              Proxmox und HA ...
              • D
                D
                dispo112
                schrieb am zuletzt editiert von dispo112
                #560
                Das Node.js Update ist drauf. Alle Adapter laufen ohne (nennenswerte) Fehler.
                Wie kann ich denn jetzt die NPM Version updaten? Oder habe ich was übersehen?
                Plattform: linux
                RAM: 3.7 GB
                Node.js: v16.15.1
                NPM: v8.11.0(8.12.1)
                • D dispo112
                  Plattform: linux
                  RAM: 3.7 GB
                  Node.js: v16.15.1
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #561
                  @dispo112 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                  Finger von lassen ! ( Ist ein bekannter Anzeige Fehler , sollte so nicht sein ! )
                  Edit : Beispiel
                  https://forum.iobroker.net/topic/56046/übersichtsseite-neue-npm-version?_=1657189013484
                  https://forum.iobroker.net/topic/55911/npm-version-alt-ein-problem/3?_=1657189013487
                  • J
                    J
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                    #562
                    @thomas-braun @BananaJoe
                    Ich habe das update auf nodejs 16.16.0 durchgeführt und zunächst lief es auch, nun erhalte ich aber ein paar Meldungen bei denen ich nicht sicher bin, ob die etwas damit zu tun haben. Einerseits bekomme ich nun
                    mihome-vacuum.1
                    	2022-07-19 12:33:32.603	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                    mihome-vacuum.1
                    	2022-07-19 12:33:32.476	info	State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                    Allerdings ist Canvas installiert
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.2
                      └── canvas@2.9.3
                    Könnt ihr mir sagen was das sein kann?
                    • J JoergH
                      mihome-vacuum.1
                      mihome-vacuum.1
                        └── canvas@2.9.3
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #563
                      @joergh
                      Hmmmm. Nee, keine Ahnung wo die Meldung zu canvas herkommt. Eigentlich sollte das richtig installiert sein.
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls
                      sagt?
                      Zur anderen Meldung:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/405
                        @joergh
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                        sagt?
                        J
                        J
                        JoergH
                        #564
                        Ist etwas länger :-)
                        NPMLS.txt
                        Ja, den zweiten Fehler, der stört mich nicht...danke
                        • J JoergH
                          NPMLS.txt
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #565
                          @joergh
                          node16 wird mit npm 8 gefahren, du hast da aus irgendwelchen Gründen npm 6 drin...
                          npm tree checken:
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                          npm tree aufräumen und dann:
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                          iobroker start
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @joergh
                            npm tree checken:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            iobroker start
                            J
                            J
                            JoergH
                            #566
                            Äh...ja, das war ich. Hatte gelesen, dass npm 8 Probleme verursachen würde und man nach update von nodejs auf 6 runter gehen soll, entsprechend habe ich ein downgrade durchgeführt...war dann wohl nicht mehr aktuell...👼
                              @joergh
                              npm tree checken:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              iobroker start
                              J
                              J
                              JoergH
                              #567
                              @joergh
                              npm tree checken:
                              cd /opt/iobroker
                              Da kommt weiter der CRC Error...trotzdem weiter?
                              npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                              • J JoergH
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #568
                                @joergh
                                Nein. Man sorgt am besten im Vorfeld für einen npm tree ohne Fehler oder Einträge mit github. Und dann ist auch die Umwandlung in das von npm8 verlangte Format kein Problem.
                                  @joergh
                                  J
                                  J
                                  JoergH
                                  #569
                                  @joergh
                                  Und wie mache ich das?
                                  • J JoergH
                                    @joergh
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #570
                                    @joergh
                                    Da sollte noch mehr herumkommen:
                                    npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                      @joergh
                                      J
                                      J
                                      JoergH
                                      #571
                                      @joergh
                                      Leider nicht...
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                      • J JoergH
                                        @joergh
                                        Leider nicht...
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #572
                                        @joergh
                                        Du verwendest nicht meine Vorgabe.
                                          @joergh
                                          J
                                          J
                                          JoergH
                                          #573
                                          @joergh
                                          Was meinst Du mit "Vorgabe"? Ich habe die Befehle mit Copy/Paste eingetragen...
                                          84.2k
