  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 526.5k Aufrufe 83 Beobachtet
  • J JoergH
    @thomas-braun @BananaJoe
    Ich habe das update auf nodejs 16.16.0 durchgeführt und zunächst lief es auch, nun erhalte ich aber ein paar Meldungen bei denen ich nicht sicher bin, ob die etwas damit zu tun haben. Einerseits bekomme ich nun
    mihome-vacuum.1
    	2022-07-19 12:33:32.603	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
    mihome-vacuum.1
    	2022-07-19 12:33:32.476	info	State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
    Allerdings ist Canvas installiert
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.2
      └── canvas@2.9.3
    Könnt ihr mir sagen was das sein kann?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #563
    @joergh
    Hmmmm. Nee, keine Ahnung wo die Meldung zu canvas herkommt. Eigentlich sollte das richtig installiert sein.
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    cd /opt/iobroker
    npm ls
    sagt?
    Zur anderen Meldung:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/405
      @joergh
      cd /opt/iobroker
      npm ls
      sagt?
      J
      J
      JoergH
      #564
      Ist etwas länger :-)
      NPMLS.txt
      Ja, den zweiten Fehler, der stört mich nicht...danke
      • J JoergH
        NPMLS.txt
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #565
        @joergh
        node16 wird mit npm 8 gefahren, du hast da aus irgendwelchen Gründen npm 6 drin...
        npm tree checken:
        cd /opt/iobroker
        npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        npm tree aufräumen und dann:
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt install --reinstall nodejs
        iobroker start
        J 2 Antworten Letzte Antwort
          @joergh
          npm tree checken:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          sudo apt update
          iobroker start
          J
          J
          JoergH
          #566
          Äh...ja, das war ich. Hatte gelesen, dass npm 8 Probleme verursachen würde und man nach update von nodejs auf 6 runter gehen soll, entsprechend habe ich ein downgrade durchgeführt...war dann wohl nicht mehr aktuell...👼
            @joergh
            npm tree checken:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            sudo apt update
            iobroker start
            J
            J
            JoergH
            #567
            @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
            @joergh
            npm tree checken:
            cd /opt/iobroker
            Da kommt weiter der CRC Error...trotzdem weiter?
            npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
            • J JoergH
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #568
              @joergh
              Nein. Man sorgt am besten im Vorfeld für einen npm tree ohne Fehler oder Einträge mit github. Und dann ist auch die Umwandlung in das von npm8 verlangte Format kein Problem.
                @joergh
                J
                J
                JoergH
                #569
                @joergh
                Und wie mache ich das?
                • J JoergH
                  @joergh
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #570
                  @joergh
                  Da sollte noch mehr herumkommen:
                  npm ls | grep -E 'github|ERR'
                    @joergh
                    J
                    J
                    JoergH
                    #571
                    @joergh
                    Leider nicht...
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                    • J JoergH
                      @joergh
                      Leider nicht...
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #572
                      @joergh
                      Du verwendest nicht meine Vorgabe.
                        @joergh
                        J
                        J
                        JoergH
                        #573
                        @joergh
                        Was meinst Du mit "Vorgabe"? Ich habe die Befehle mit Copy/Paste eingetragen...
                        • J JoergH
                          @joergh
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #574
                          @joergh
                          Nö.
                          ist gefragt, nicht
                            @joergh
                            Nö.
                            ist gefragt, nicht
                            J
                            J
                            JoergH
                            #575
                            @joergh
                            Nö.
                            ist gefragt, nicht
                            Achso. Sorry. Ist mir nicht aufgefallen, dass Du was geändert hattest. War noch die Copy von oben :man-facepalming:
                              @joergh
                              J
                              J
                              JoergH
                              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                              #576
                              @joergh
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                              ├─┬ iobroker.renault@0.0.13 (github:TA2k/ioBroker.renault#541fed00bffa9139bbedcdc76023125a4993b65d)
                              ├─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.12-2 (github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#c9b9e18e1694e45ce88e21e868e38e565aad6910)
                              │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                              │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                              └─┬ pvforecast@0.1.4 (github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd)
                              Das sind Adapter die ich gerade neu installiert oder reinstalliert hatte etc.
                              • J JoergH
                                @joergh
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #577
                                @joergh sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                Und warum orgelst du die aus dem github? Sauber aus dem Repo installieren!
                                Oder hast du von den jeweiligen Entwicklern den Auftrag da eine Alpha-Version zu testen?
                                  J
                                  J
                                  JoergH
                                  #578
                                  Den renault habe ich aus dem Github, weil ich gelesen hatte, das ein Problem nur in der Github Version beseitigt war...ist das jetzt kriegsentscheidend?
                                  Das hatte schon einen Grund wenn das aus Github kam...
                                  • J JoergH
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #579
                                    Für den Übergang auf npm8 ja.
                                    Stell die drei auf stabile Füße, wenn npm 8 drauf ist kannste immer noch mit github rummachen.
                                    • J JoergH
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #580
                                      Für alle drei Adapter? Bezweifle ich. Zumal der sourceanalytix auch in einer alten Version installiert ist.
                                        J
                                        J
                                        JoergH
                                        #581
                                        OK, also auf "stabile Füße" heißt deinstallieren und neu installieren? Dann sind sämtliche Einstellungen von Sourceanalytix weg...also vorher Backup, deinstallieren und neu installieren, korrekt?
                                          J
                                          J
                                          JoergH
                                          #582
                                          Musst Du ja nicht glauben, aber es gab immer einen Grund, Sourceanalytix habe ich nicht einmal unter den Adaptern gefunden und dann hab ich es eben von Github installiert. Wusste auch nicht, dass das nun zu Problemen führt. Linux ist halt echt ein System für Leute die nix anderes machen....:man-shrugging:
                                          84.1k
