  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #98
    @nhbischo
    Dateien und Verzeichnissse werden mit mv von der Quelle zum Ziel verschoben.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nhbischo
      Ich hatte wie hier ja schon beschrieben wurde in /opt/iobroker die Datei 'package-lock.json' auch schon umbenannt und gespeíchert. Dann den Updateprozess neu angestossen. Dort erschien der gleiche Fehler wieder. In der Vorgehensweise etwas falsch gewesen ?
      VG Mathias
      N
      N
      nhbischo
      #99
      @nhbischo
      Nun scheint der Adapter installiert worden zu sein. Ich hatte den Tip thomas-braun mit der Umbennung ausgeführt. Dann mit der alten existierenden package-lick.json die Installation versucht.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
      This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
      -> 2.0.0:
      support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
      Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
      NPM version: 8.11.0
      Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
      npm WARN old lockfile
      npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
      npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
      npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
      npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
      npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
      npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
      npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
      npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
      npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
      npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
      npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
      npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
      npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
      npm WARN old lockfile   expected: [
      npm WARN old lockfile     Hash {
      npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
      npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
      npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
      npm WARN old lockfile       options: []
      npm WARN old lockfile     }
      npm WARN old lockfile   ],
      npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T16_56_31_988Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
      Da es nicht funktionierte hatte ich die Datei package-lock.json dann umbenannt. Dann den Updateprozess noch einmal angestossen und nun ist der Adapter installiert
      -> 2.0.0:
      NPM version: 8.11.0
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git
      added 9 packages, removed 174 packages, and changed 14 packages in 4m
      104 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      Update "system.adapter.smartgarden.0"
      upload [4] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      upload [3] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [2] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [1] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/smartgarden.png smartgarden.png image/png
      upload [0] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
        @nhbischo
        N
        N
        nhbischo
        #100
        Danke. Das werde ich mir nun mit Sicherheit merken. Und die Installation eines zweiten Updates eines Adapters hat nun auch funktionert. Ganz herzlichen Dank
        VG Mathias
          @nhbischo Leerzeichen entfernen, ist ein typo
          N
          N
          nhbischo
          #101
          Auch hier an dieser Stelle ein grosses Danke. Nun scheint es ja erst einmal wieder zu funktionieren.
          VG Mathias
          • N nhbischo
            VG Mathias
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #102
            @nhbischo
            Wie schaut jetzt ein
            iobroker update -i
            aus?
              @nhbischo
              iobroker update -i
              aus?
              N
              N
              nhbischo
              #103
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
              Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.9
              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
              Adapter    "birthdays"    : 2.0.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.13.0
              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.5
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "fahrplan"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.14, installed 1.1.17
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 2.1.4
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.13.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.7
              Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.1
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.0.6  [Updatable]
              Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "meteoalarm"   : 2.1.3    , installed 2.1.5
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
              Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
              Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 4.0.6
              Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.2.2
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.5
              Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.7
              Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.2.2
              Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.8
              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
              Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.3
              Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "uv-protect"   : 0.3.4    , installed 0.3.5
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
              Adapter    "withings"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
              Adapter    "yamaha"       : 0.5.2    , installed 0.5.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
              • N
                N
                nhbischo
                #104
                Ich war vorher schon auf beta unterwegs. Daher die unterschiedlichen Versionen. Bin nun wieder auf stable gegangen
                VG Mathias
                • N nhbischo
                  VG Mathias
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #105
                  @nhbischo
                  Dann zieh die beiden Adapter noch auf den aktuellen stable Stand.
                  • N nhbischo
                    @nhbischo
                    -> 2.0.0:
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! errno -39
                    -> 2.0.0:
                    NPM version: 8.11.0
                    #106
                    @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                    steht ja auch drin
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      steht ja auch drin
                      P
                      P
                      paul.honka
                      #107
                      Hallo ,
                      habe auch das Error 25 Problem.
                      Nach iob upgrade email --debug
                      kamen diese Logs
                      This upgrade of "email" will introduce the following changes:
                      -> 1.1.3:
                      Make sure the STARTTLS configuration field is displayed
                      -> 1.1.2:
                      Fix mail.ee settings
                      -> 1.1.1:
                      Allow to use connections to port 25 unencrypted
                      -> 1.1.0:
                      Adjust default settings for web.de and 1und1 and add ionos
                      Add "Always use STARTTLS" option for custom SMTP settings
                      Would you like to upgrade email from @1.0.10 to @1.1.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update email from @1.0.10 to @1.1.3
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.email@1.1.3... (System call)
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.define-properties-gzFzeOn0
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/define-properties' -> '/opt/iobroker/node_modules/.define-properties-gzFzeOn0'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T04_51_01_894Z-debug-0.log
                      host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.email@1.1.3: 217
                      Danach
                      mv /opt/iobroker/node_modules/define-properties /opt/iobroker/node_modules/.define-properties-gzFzeOn0
                      und Nach iob upgrade email --debug
                      dann diese logs
                      -> 1.1.3:
                      -> 1.1.2:
                      -> 1.1.1:
                      -> 1.1.0:
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects' -> '/opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T04_53_25_440Z-debug-0.log
                      Danach
                      mv /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects /opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd
                      und wieder
                      mit folgendem log
                      node:internal/modules/cjs/loader:936
                        throw err;
                      Error: Cannot find module 'follow-redirects'
                      Require stack:
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/adapters/http.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/defaults.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/transformData.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/axios.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:9:18)
                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: [
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/adapters/http.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/defaults.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/transformData.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/axios.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/index.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/index.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      Die Instanzen der Adapter laufen, nach Neustart bleiben die im Stop.
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      Was lief da denn falsch.
                      Gruss paul
                      • P paul.honka
                        Hallo ,
                        kamen diese Logs
                        -> 1.1.3:
                        -> 1.1.2:
                        -> 1.1.1:
                        -> 1.1.0:
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! errno -39
                        Danach
                        dann diese logs
                        -> 1.1.3:
                        -> 1.1.2:
                        -> 1.1.1:
                        -> 1.1.0:
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! errno -39
                        Danach
                        und wieder
                        mit folgendem log
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        Gruss paul
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #108
                        @paul-honka Mach das letzte rename mal rückgängig .. du hast dasmit dem Axios eine Dep weggenommen.
                        Ich bin nicht sivher das das ausführen der Renames die er selbst tun will und nicht kann wirklich die Lösung ist.
                        Ich wäre eher dabei zu prüfen ob denn das ZIELVerzeichnis wohin er es renamen will vllt schon da ist und wenn ja dieses zu löschen.
                        Im letzten Fall also /opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd ... aber das ist jetzt bei dir irrelevant.
                        Auch die Frage ist ob es hilt "Iob fix" vorher auszuführen
                        • apollon77A apollon77
                          P
                          P
                          paul.honka
                          schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                          #109
                          @apollon77 Habe das letzte mv wieder rückgangig gemacht und den iob fix gestartet.
                          Dann wieder iob upgrade email --debug
                          und diesmal kommt die folgende Meldung
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2'
                          Telegramm???
                          Ich glaub ich spiel mal ein Backup ein.
                          Gruss paul
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P paul.honka
                            npm ERR! errno -39
                            Telegramm???
                            Gruss paul
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #110
                            @paul-honka sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                            Ich glaub ich spiel malt ein Backup ein.
                            Das wird dir vermutlich nichts bringen.
                              P
                              P
                              paul.honka
                              #111
                              Wieso, Warum? Vor einer Woche konnte ich noch einige Adapter updaten?
                              Gruss paul
                              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P paul.honka
                                Gruss paul
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #112
                                @paul-honka
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                8.11.0
                                vor oder nach dem Update auf 16 !?
                                Zeige mal ( Ein/Ausgabe in Code-Tags setzen ) :
                                iobroker update -u
                                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                • P paul.honka
                                  Gruss paul
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #113
                                  Das war auch bestimmt vor einem Upgrade auf nodejs16/npm8.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls | grep -E 'ERR|github'
                                  liefert?
                                  • P paul.honka
                                    npm ERR! errno -39
                                    Telegramm???
                                    Gruss paul
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #114
                                    gibt es opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2 denn?
                                      cd /opt/iobroker
                                      liefert?
                                      P
                                      P
                                      paul.honka
                                      #115
                                      @thomas-braun mal ohne code tak, ok mit
                                      ├── iobroker.gartenbewaesserung@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git#95bf9dcd60b595c7e59e2ed87b719bf564d9ba59)
                                      ├── iobroker.mihome-airpurifier@0.1.8 (git+ssh://git@github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier.git#33aac153e52610c4362089bcf12ac40ed97d82f5)
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! invalid: iobroker.telegram@1.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T08_15_02_392Z-debug-0.log
                                      Gruss paul
                                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P paul.honka
                                        Gruss paul
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #116
                                        mal ohne code tak
                                        Warum?
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @paul-honka
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          iobroker update -u
                                          P
                                          P
                                          paul.honka
                                          #117
                                          @glasfaser
                                           iobroker update -u
                                          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.0.10 [Updatable]
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
                                          pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $
                                          pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                          pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'ERR|github'
                                          pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $ iobroker update -u
                                          pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                          pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          pi
                                          /opt/iobroker
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          Gruss paul
                                          84.2k
