  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    6.8k
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N nhbischo
    @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
    rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG'
    Unknown regexp modifier "/b" at (user-supplied code), at end of line
    Unknown regexp modifier "/r" at (user-supplied code), at end of line
    Unknown regexp modifier "/k" at (user-supplied code), at end of line
    Unknown regexp modifier "/e" at (user-supplied code), at end of line
    #89
    @nhbischo
    Was machst du da?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      old lockfile The package-lock.json file was created with an old version
      N Offline
      N Offline
      nhbischo
      #90
      Ich hatte wie hier ja schon beschrieben wurde in /opt/iobroker die Datei 'package-lock.json' auch schon umbenannt und gespeíchert. Dann den Updateprozess neu angestossen. Dort erschien der gleiche Fehler wieder. In der Vorgehensweise etwas falsch gewesen ?
      VG Mathias
      Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
        @nhbischo
        Was machst du da?
        N Offline
        N Offline
        nhbischo
        #91
        Erst rename installiert. War nicht installiert. Dann das Kommando aufgerufen.
        • N nhbischo
          VG Mathias
          #92
          @nhbischo
          Verzeichnis umbenennen:
          sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
          • N Offline
            N Offline
            nhbischo
            #93
            sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
            mv: das angegebene Ziel 'brary-png-dWPxt8qG' ist kein Verzeichnis
              @nhbischo
              N Offline
              N Offline
              nhbischo
              #94
              Gefunden. Leerzeichen hatte ich übersehen
              Nun ausgeführt
              VG Mathias
              • N nhbischo
                #95
                @nhbischo Leerzeichen entfernen, ist ein typo
                • N nhbischo
                  #96
                  rename wird nicht installiert.
                    N Offline
                    N Offline
                    nhbischo
                    #97
                    Sorry. Ich hatte rename über SSH aufgerufen und dort wurde gemeldet Rename ist nicht installiert
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ rename
                    -bash: rename: Kommando nicht gefunden.
                    Daher hatte ich es installiert. Im Anschluss funktionierte der Aufruf.
                    • Thomas BraunT Online
                      #98
                      @nhbischo
                      Dateien und Verzeichnissse werden mit mv von der Quelle zum Ziel verschoben.
                      • N nhbischo
                        VG Mathias
                        N Offline
                        N Offline
                        nhbischo
                        #99
                        @nhbischo
                        Nun scheint der Adapter installiert worden zu sein. Ich hatte den Tip thomas-braun mit der Umbennung ausgeführt. Dann mit der alten existierenden package-lick.json die Installation versucht.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
                        This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
                        -> 2.0.0:
                        support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                        Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
                        npm WARN old lockfile
                        npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                        npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                        npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                        npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
                        npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
                        npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
                        npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
                        npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
                        npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                        npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
                        npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
                        npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
                        npm WARN old lockfile   expected: [
                        npm WARN old lockfile     Hash {
                        npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                        npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                        npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
                        npm WARN old lockfile       options: []
                        npm WARN old lockfile     }
                        npm WARN old lockfile   ],
                        npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T16_56_31_988Z-debug-0.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
                        Da es nicht funktionierte hatte ich die Datei package-lock.json dann umbenannt. Dann den Updateprozess noch einmal angestossen und nun ist der Adapter installiert
                        -> 2.0.0:
                        NPM version: 8.11.0
                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git
                        added 9 packages, removed 174 packages, and changed 14 packages in 4m
                        104 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Update "system.adapter.smartgarden.0"
                        upload [4] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        upload [3] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/smartgarden.png smartgarden.png image/png
                        upload [0] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                          @nhbischo
                          N Offline
                          N Offline
                          nhbischo
                          #100
                          Danke. Das werde ich mir nun mit Sicherheit merken. Und die Installation eines zweiten Updates eines Adapters hat nun auch funktionert. Ganz herzlichen Dank
                          VG Mathias
                            N Offline
                            N Offline
                            nhbischo
                            #101
                            Auch hier an dieser Stelle ein grosses Danke. Nun scheint es ja erst einmal wieder zu funktionieren.
                            VG Mathias
                            • N nhbischo
                              VG Mathias
                              #102
                              @nhbischo
                              Wie schaut jetzt ein
                              iobroker update -i
                              aus?
                                @nhbischo
                                iobroker update -i
                                aus?
                                N Offline
                                N Offline
                                nhbischo
                                #103
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                                Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
                                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.9
                                Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                Adapter    "birthdays"    : 2.0.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.13.0
                                Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                                Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.5
                                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                Adapter    "fahrplan"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.14, installed 1.1.17
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 2.1.4
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.13.0
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.7
                                Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.1
                                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.0.6  [Updatable]
                                Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "meteoalarm"   : 2.1.3    , installed 2.1.5
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                                Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
                                Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 4.0.6
                                Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.2.2
                                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.5
                                Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
                                Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                                Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
                                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.2.2
                                Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.8
                                Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.3
                                Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                Adapter    "uv-protect"   : 0.3.4    , installed 0.3.5
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
                                Adapter    "withings"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
                                Adapter    "yamaha"       : 0.5.2    , installed 0.5.3
                                Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nhbischo
                                  #104
                                  Ich war vorher schon auf beta unterwegs. Daher die unterschiedlichen Versionen. Bin nun wieder auf stable gegangen
                                  VG Mathias
                                  • N nhbischo
                                    VG Mathias
                                    #105
                                    @nhbischo
                                    Dann zieh die beiden Adapter noch auf den aktuellen stable Stand.
                                    • N nhbischo
                                      @nhbischo
                                      -> 2.0.0:
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      -> 2.0.0:
                                      NPM version: 8.11.0
                                      #106
                                      steht ja auch drin
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        steht ja auch drin
                                        paul.honka
                                        #107
                                        Hallo ,
                                        habe auch das Error 25 Problem.
                                        Nach iob upgrade email --debug
                                        kamen diese Logs
                                        This upgrade of "email" will introduce the following changes:
                                        -> 1.1.3:
                                        Make sure the STARTTLS configuration field is displayed
                                        -> 1.1.2:
                                        Fix mail.ee settings
                                        -> 1.1.1:
                                        Allow to use connections to port 25 unencrypted
                                        -> 1.1.0:
                                        Adjust default settings for web.de and 1und1 and add ionos
                                        Add "Always use STARTTLS" option for custom SMTP settings
                                        Would you like to upgrade email from @1.0.10 to @1.1.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update email from @1.0.10 to @1.1.3
                                        NPM version: 8.11.0
                                        Installing iobroker.email@1.1.3... (System call)
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.define-properties-gzFzeOn0
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/define-properties' -> '/opt/iobroker/node_modules/.define-properties-gzFzeOn0'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T04_51_01_894Z-debug-0.log
                                        host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.email@1.1.3: 217
                                        Danach
                                        mv /opt/iobroker/node_modules/define-properties /opt/iobroker/node_modules/.define-properties-gzFzeOn0
                                        und Nach iob upgrade email --debug
                                        dann diese logs
                                        -> 1.1.3:
                                        -> 1.1.2:
                                        -> 1.1.1:
                                        -> 1.1.0:
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects' -> '/opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T04_53_25_440Z-debug-0.log
                                        Danach
                                        mv /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects /opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd
                                        und wieder
                                        mit folgendem log
                                        node:internal/modules/cjs/loader:936
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module 'follow-redirects'
                                        Require stack:
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/adapters/http.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/defaults.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/transformData.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/axios.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:9:18)
                                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: [
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/adapters/http.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/defaults.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/transformData.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/axios.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/index.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/index.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        Die Instanzen der Adapter laufen, nach Neustart bleiben die im Stop.
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.15.1
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        Was lief da denn falsch.
                                        Gruss paul
                                        • P paul.honka
                                          Hallo ,
                                          kamen diese Logs
                                          -> 1.1.3:
                                          -> 1.1.2:
                                          -> 1.1.1:
                                          -> 1.1.0:
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          Danach
                                          dann diese logs
                                          -> 1.1.3:
                                          -> 1.1.2:
                                          -> 1.1.1:
                                          -> 1.1.0:
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          Danach
                                          und wieder
                                          mit folgendem log
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          Gruss paul
                                          #108
                                          @paul-honka Mach das letzte rename mal rückgängig .. du hast dasmit dem Axios eine Dep weggenommen.
                                          Ich bin nicht sivher das das ausführen der Renames die er selbst tun will und nicht kann wirklich die Lösung ist.
                                          Ich wäre eher dabei zu prüfen ob denn das ZIELVerzeichnis wohin er es renamen will vllt schon da ist und wenn ja dieses zu löschen.
                                          Im letzten Fall also /opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd ... aber das ist jetzt bei dir irrelevant.
                                          Auch die Frage ist ob es hilt "Iob fix" vorher auszuführen
