  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    apollon77A
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • T taba_luga
    @apollon77 ich befürchte nicht... Ich hatte vorher nicht das Verzeichnis gewechselt. Habe ich mir jetzt restlos alles zerschossen? Dann würde ich meinen Snapshot wieder hervor holen und bis zu diesem Punkt erst mal alles wiederholen.
    [edit] der Post von @Thomas-Braun hat sich mit meiner Antwort hier überschnitten.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #79
    @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
    Nein, du hast nur den js-controller im /home-Verzeichnis des users xx versenkt.
    Aber da den den ja auch dort auditiert und gefixt hast...
    ...lösch das dort.
    Die Hauptinstallation immer noch defekt.
      Falsches Verzeichnis:
      xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
      Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
      Naja, jetzt hast du es doppelt 'installiert'...
      Mach es so:
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      T
      T
      taba_luga
      schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
      #80
      jetzt geht der Spaß mit den Ordnern wieder los...
      xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T11_45_06_568Z-debug-0.log
      Die benenne ich dann erst mal wieder um und melde mich dann wieder bei euch. Vielen DANK schon mal zwischendurch für euren super Support!!!
      • N
        N
        nhbischo
        #81
        Moin !
        Leider habe auch ich ein kleines Problem. Update nach
        https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
        Danach den berühmten Error 25 bei der Installation von Adaptern. Es geht weder ein Update noch eine Neuinstallation eines Adapters. Nun also hier die Meldung im Forum, da ich nun auch nicht mehr ohne Hilfe weiter komme.
        Nach dem Durchlesen hier habe ich mal einige Snapshots gemacht und diese stelle ich hier mit ein. Da der Fehler in der Regel beim User sitzt .............. Es ist ja leider meist so.
        Wer mir da helfen kann ......... VG Mathias
        • N nhbischo
          Moin !
          #82
          @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
          keine Screenshots von Text!
          Diesen als Text in code-tags posten
          • N nhbischo
            Moin !
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #83
            @nhbischo
            Keine krümeligen Screenshots aus der Konsole.
            Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
            • N
              N
              nhbischo
              #84
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
              This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
              -> 2.0.0:
              support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C        HANGES!
              Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]:        y
              Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
              npm WARN old lockfile
              npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version        of npm,
              npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry        .
              npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT        +z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wan        ted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4        gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
              npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
              npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
              npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
              npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
              npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Erro        r: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+        z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2D        Cg==. (64751136 bytes)
              npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
              npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
              npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
              npm WARN old lockfile   expected: [
              npm WARN old lockfile     Hash {
              npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
              npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
              npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
              npm WARN old lockfile       options: []
              npm WARN old lockfile     }
              npm WARN old lockfile   ],
              npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li        brary-png-dWPxt8qG'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T15_08_41_333Z-debug-0.log
              host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.echarts@1.0.10 extraneous
              │ ├── canvas@2.9.1
              │ └─┬ jsdom@19.0.0
              │   └── canvas@2.9.1 deduped
              ├─┬ iobroker.iot@1.11.7
              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.1
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt        policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              pi
              /opt/iobroker
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.contact.0                : contact               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8096
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.gardena.0                : gardena               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.5                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.6                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.7                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.8                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 192.168.178.147, run as: admin
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.145
              + system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
                system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.147
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              • N
                N
                nhbischo
                #85
                Sorry. Hoffe nun in Ordnung
                • N nhbischo
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #86
                  @nhbischo
                  Mach das doch.
                  • N nhbischo
                    -> 2.0.0:
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! errno -39
                    │ ├── canvas@2.9.1
                    │ └─┬ jsdom@19.0.0
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    pi
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    #87
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N
                      N
                      nhbischo
                      #88
                      @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                      Unknown regexp modifier "/b" at (user-supplied code), at end of line
                      Unknown regexp modifier "/r" at (user-supplied code), at end of line
                      Unknown regexp modifier "/k" at (user-supplied code), at end of line
                      Unknown regexp modifier "/e" at (user-supplied code), at end of line
                      • N nhbischo
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #89
                        @nhbischo
                        Was machst du da?
                          N
                          N
                          nhbischo
                          #90
                          Ich hatte wie hier ja schon beschrieben wurde in /opt/iobroker die Datei 'package-lock.json' auch schon umbenannt und gespeíchert. Dann den Updateprozess neu angestossen. Dort erschien der gleiche Fehler wieder. In der Vorgehensweise etwas falsch gewesen ?
                          VG Mathias
                          Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
                            @nhbischo
                            Was machst du da?
                            N
                            N
                            nhbischo
                            #91
                            Erst rename installiert. War nicht installiert. Dann das Kommando aufgerufen.
                            • N nhbischo
                              VG Mathias
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #92
                              @nhbischo
                              Verzeichnis umbenennen:
                              sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                              • N
                                N
                                nhbischo
                                #93
                                sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                                mv: das angegebene Ziel 'brary-png-dWPxt8qG' ist kein Verzeichnis
                                  @nhbischo
                                  N
                                  N
                                  nhbischo
                                  #94
                                  Gefunden. Leerzeichen hatte ich übersehen
                                  Nun ausgeführt
                                  VG Mathias
                                  • N nhbischo
                                    #95
                                    @nhbischo Leerzeichen entfernen, ist ein typo
                                    • N nhbischo
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #96
                                      rename wird nicht installiert.
                                        N
                                        N
                                        nhbischo
                                        #97
                                        Sorry. Ich hatte rename über SSH aufgerufen und dort wurde gemeldet Rename ist nicht installiert
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ rename
                                        -bash: rename: Kommando nicht gefunden.
                                        Daher hatte ich es installiert. Im Anschluss funktionierte der Aufruf.
                                        • Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #98
                                          @nhbischo
                                          Dateien und Verzeichnissse werden mit mv von der Quelle zum Ziel verschoben.
                                          84.0k
