  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    6.7k
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @taba_luga hoffe das npm install war im richtigen ordner (/opt/iobroker) und ja audit fix lassen
    taba_luga
    schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
    #77
    @apollon77 ich befürchte nicht... Ich hatte vorher nicht das Verzeichnis gewechselt. Habe ich mir jetzt restlos alles zerschossen? Dann würde ich meinen Snapshot wieder hervor holen und bis zu diesem Punkt erst mal alles wiederholen.
    [edit] der Post von @Thomas-Braun hat sich mit meiner Antwort hier überschnitten.
    apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T taba_luga
      #78
      @taba_luga In welchem verzeichnis haste es denn ausgeführt? WEnn in deinem User verzeichnis dann liegt da jetzt nur ein node_modules mit Zeug drin ... löschen und ende
      • T taba_luga
        #79
        @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
        Nein, du hast nur den js-controller im /home-Verzeichnis des users xx versenkt.
        Aber da den den ja auch dort auditiert und gefixt hast...
        ...lösch das dort.
        Die Hauptinstallation immer noch defekt.
          Falsches Verzeichnis:
          xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
          Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
          Naja, jetzt hast du es doppelt 'installiert'...
          Mach es so:
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          taba_luga
          #80
          jetzt geht der Spaß mit den Ordnern wieder los...
          xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T11_45_06_568Z-debug-0.log
          Die benenne ich dann erst mal wieder um und melde mich dann wieder bei euch. Vielen DANK schon mal zwischendurch für euren super Support!!!
          • N Offline
            N Offline
            nhbischo
            #81
            Moin !
            Leider habe auch ich ein kleines Problem. Update nach
            https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
            Danach den berühmten Error 25 bei der Installation von Adaptern. Es geht weder ein Update noch eine Neuinstallation eines Adapters. Nun also hier die Meldung im Forum, da ich nun auch nicht mehr ohne Hilfe weiter komme.
            Nach dem Durchlesen hier habe ich mal einige Snapshots gemacht und diese stelle ich hier mit ein. Da der Fehler in der Regel beim User sitzt .............. Es ist ja leider meist so.
            Wer mir da helfen kann ......... VG Mathias
            • N nhbischo
              Moin !
              #82
              @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
              keine Screenshots von Text!
              Diesen als Text in code-tags posten
              • N nhbischo
                Moin !
                #83
                @nhbischo
                Keine krümeligen Screenshots aus der Konsole.
                Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                • N Offline
                  N Offline
                  nhbischo
                  #84
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
                  This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
                  -> 2.0.0:
                  support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C        HANGES!
                  Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]:        y
                  Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
                  npm WARN old lockfile
                  npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version        of npm,
                  npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry        .
                  npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                  npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT        +z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
                  npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wan        ted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4        gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
                  npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
                  npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
                  npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
                  npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
                  npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Erro        r: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+        z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2D        Cg==. (64751136 bytes)
                  npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
                  npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
                  npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
                  npm WARN old lockfile   expected: [
                  npm WARN old lockfile     Hash {
                  npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                  npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                  npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
                  npm WARN old lockfile       options: []
                  npm WARN old lockfile     }
                  npm WARN old lockfile   ],
                  npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li        brary-png-dWPxt8qG'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T15_08_41_333Z-debug-0.log
                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.echarts@1.0.10 extraneous
                  │ ├── canvas@2.9.1
                  │ └─┬ jsdom@19.0.0
                  │   └── canvas@2.9.1 deduped
                  ├─┬ iobroker.iot@1.11.7
                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.1
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt        policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.15.1
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  pi
                  /opt/iobroker
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.contact.0                : contact               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8096
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.gardena.0                : gardena               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.5                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.6                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.7                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.8                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 192.168.178.147, run as: admin
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                    system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.145
                  + system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
                    system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.147
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  • N Offline
                    N Offline
                    nhbischo
                    #85
                    Sorry. Hoffe nun in Ordnung
                    • N nhbischo
                      #86
                      @nhbischo
                      Mach das doch.
                      • N nhbischo
                        -> 2.0.0:
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! errno -39
                        │ ├── canvas@2.9.1
                        │ └─┬ jsdom@19.0.0
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        pi
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        #87
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N Offline
                          N Offline
                          nhbischo
                          #88
                          @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                          Unknown regexp modifier "/b" at (user-supplied code), at end of line
                          Unknown regexp modifier "/r" at (user-supplied code), at end of line
                          Unknown regexp modifier "/k" at (user-supplied code), at end of line
                          Unknown regexp modifier "/e" at (user-supplied code), at end of line
                          • N nhbischo
                            #89
                            @nhbischo
                            Was machst du da?
                              N Offline
                              N Offline
                              nhbischo
                              #90
                              Ich hatte wie hier ja schon beschrieben wurde in /opt/iobroker die Datei 'package-lock.json' auch schon umbenannt und gespeíchert. Dann den Updateprozess neu angestossen. Dort erschien der gleiche Fehler wieder. In der Vorgehensweise etwas falsch gewesen ?
                              VG Mathias
                              Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
                                @nhbischo
                                Was machst du da?
                                N Offline
                                N Offline
                                nhbischo
                                #91
                                Erst rename installiert. War nicht installiert. Dann das Kommando aufgerufen.
                                • N nhbischo
                                  VG Mathias
                                  #92
                                  @nhbischo
                                  Verzeichnis umbenennen:
                                  sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nhbischo
                                    #93
                                    sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
                                    mv: das angegebene Ziel 'brary-png-dWPxt8qG' ist kein Verzeichnis
                                      @nhbischo
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nhbischo
                                      #94
                                      Gefunden. Leerzeichen hatte ich übersehen
                                      Nun ausgeführt
                                      VG Mathias
                                      • N nhbischo
                                        #95
                                        @nhbischo Leerzeichen entfernen, ist ein typo
                                        • N nhbischo
                                          #96
                                          rename wird nicht installiert.
