  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    6.8k
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • T taba_luga
    Die Verzeichnisse sind umbenannt. Jetzt lautet die Fehlermeldung:
    iobroker upgrade info --debug
    Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
    Was meinst du genau mit:
    Und das node16-Repository nochmal anlegen oder die nodesource.list bearbeiten.
    Was muss ich hier genau machen? Entschuldige bitte, ich bin nicht der Linux Profi. ;-)
    #66
    @taba_luga
    iobroker update -i
    zeigt?
      @taba_luga
      iobroker update -i
      zeigt?
      taba_luga
      #67
      iobroker update -i
      • T taba_luga
        iobroker update -i
        #68
        @taba_luga
        Mehr nicht? Bitte besser die kompletten Ein- und Ausgabezeilen zeigen, dann kann man das besser einordnen.
        iobroker status
        iobroker list instances
        iobroker list adapters
          @taba_luga
          iobroker status
          taba_luga
          #69
          @thomas-braun mehr wird nicht in der Console angezeigt:
          xx@iobroker-prod:~$ iobroker update -i
          xx@iobroker-prod:~$ iobroker list instances
          xx@iobroker-prod:~$ iobroker list adapters
          xx@iobroker-prod:~$
          • T taba_luga
            xx@iobroker-prod:~$
            #70
            @taba_luga
            Installier den js-controller nochmal drüber
            • T taba_luga
              xx@iobroker-prod:~$
              #71
              @taba_luga xx ist auch ein einfallsreicher Username 😂
                @taba_luga
                taba_luga
                schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
                #72
                xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                added 309 packages, and audited 310 packages in 1m
                18 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                To address all issues, run:
                  npm audit fix
                Run `npm audit` for details.
                xx@iobroker-prod:~$
                und hier npm audit und npm audit --force
                xx@iobroker-prod:~$ npm audit
                # npm audit report
                node-forge  <=1.2.1
                Severity: high
                Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                fix available via `npm audit fix --force`
                Will install iobroker.js-controller@1.5.3, which is a breaking change
                node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                  rsa-compat  <=1.9.4
                  Depends on vulnerable versions of node-forge
                    le-acme-core  *
                    Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                    node_modules/le-acme-core
                      iobroker.js-controller  >=1.5.4
                      Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                      node_modules/iobroker.js-controller
                To address all issues (including breaking changes), run:
                xx@iobroker-prod:~$ npm audit fix --force
                npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                npm WARN audit Updating iobroker.js-controller to 1.5.3,which is a SemVer major change.
                npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                added 173 packages, removed 145 packages, changed 48 packages, and audited 334 packages in 51s
                13 packages are looking for funding
                # npm audit report
                debug  <2.6.9
                Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                Will install iobroker.js-controller@4.0.23, which is a breaking change
                node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                node_modules/engine.io/node_modules/debug
                node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                node_modules/socket.io/node_modules/debug
                  engine.io  <=4.0.0-alpha.1
                  Depends on vulnerable versions of debug
                  Depends on vulnerable versions of ws
                    socket.io  <=2.4.1
                    Depends on vulnerable versions of engine.io
                    Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                    Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                    Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                      iobroker.js-controller  <=2.1.1
                      Depends on vulnerable versions of redis
                      Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                      Depends on vulnerable versions of yargs
                  engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                  Depends on vulnerable versions of parsejson
                  Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                    socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                    Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                  socket.io-adapter  <=1.1.0
                  socket.io-parser  <=3.3.1
                minimist  <=1.2.5
                Severity: critical
                Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-xvch-5gv4-984h
                Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                  mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                  Depends on vulnerable versions of minimist
                  node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                    winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                    Depends on vulnerable versions of mkdirp
                parsejson  *
                Severity: high
                Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                node_modules/parsejson
                redis  2.6.0 - 3.1.0
                Severity: high
                Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
                node_modules/redis
                ws  <=1.1.4
                Severity: high
                Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
                node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                node_modules/engine.io/node_modules/ws
                xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
                Severity: critical
                Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
                Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
                node_modules/xmlhttprequest-ssl
                yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
                Severity: moderate
                Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
                node_modules/yargs-parser
                  yargs  8.0.0-candidate.0 - 12.0.5
                  Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                  node_modules/yargs
                17 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 8 high, 4 critical)
                To address issues that do not require attention, run:
                  npm audit fix
                xx@iobroker-prod:~$
                Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
                HomoranH apollon77A Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • T taba_luga
                    npm audit fix
                  xx@iobroker-prod:~$
                  # npm audit report
                  node-forge  <=1.2.1
                  Severity: high
                    rsa-compat  <=1.9.4
                      le-acme-core  *
                  # npm audit report
                  debug  <2.6.9
                      socket.io  <=2.4.1
                  minimist  <=1.2.5
                  Severity: critical
                  parsejson  *
                  Severity: high
                  redis  2.6.0 - 3.1.0
                  Severity: high
                  node_modules/redis
                  ws  <=1.1.4
                  Severity: high
                  Severity: critical
                  Severity: moderate
                    node_modules/yargs
                    npm audit fix
                  xx@iobroker-prod:~$
                  #73
                  @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                  wieso machst du so etwas?
                    taba_luga
                    #74
                    @homoran wie ich oben schon schrieb, ich bin leider kein Linux Profi. Hab ich das etwas getan, was ich nicht hätte machen sollen? :man-facepalming:
                    • T taba_luga
                        npm audit fix
                      xx@iobroker-prod:~$
                      # npm audit report
                      node-forge  <=1.2.1
                      Severity: high
                        rsa-compat  <=1.9.4
                          le-acme-core  *
                      # npm audit report
                      debug  <2.6.9
                          socket.io  <=2.4.1
                      minimist  <=1.2.5
                      Severity: critical
                      parsejson  *
                      Severity: high
                      redis  2.6.0 - 3.1.0
                      Severity: high
                      node_modules/redis
                      ws  <=1.1.4
                      Severity: high
                      Severity: critical
                      Severity: moderate
                        node_modules/yargs
                        npm audit fix
                      xx@iobroker-prod:~$
                      #75
                      @taba_luga hoffe das npm install war im richtigen ordner (/opt/iobroker) und ja audit fix lassen
                      • T taba_luga
                          npm audit fix
                        xx@iobroker-prod:~$
                        # npm audit report
                        node-forge  <=1.2.1
                        Severity: high
                          rsa-compat  <=1.9.4
                            le-acme-core  *
                        # npm audit report
                        debug  <2.6.9
                            socket.io  <=2.4.1
                        minimist  <=1.2.5
                        Severity: critical
                        parsejson  *
                        Severity: high
                        redis  2.6.0 - 3.1.0
                        Severity: high
                        node_modules/redis
                        ws  <=1.1.4
                        Severity: high
                        Severity: critical
                        Severity: moderate
                          node_modules/yargs
                          npm audit fix
                        xx@iobroker-prod:~$
                        #76
                        Falsches Verzeichnis:
                        Naja, jetzt hast du es doppelt 'installiert'...
                        Mach es so:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        • apollon77A apollon77
                          taba_luga
                          #77
                          @apollon77 ich befürchte nicht... Ich hatte vorher nicht das Verzeichnis gewechselt. Habe ich mir jetzt restlos alles zerschossen? Dann würde ich meinen Snapshot wieder hervor holen und bis zu diesem Punkt erst mal alles wiederholen.
                          [edit] der Post von @Thomas-Braun hat sich mit meiner Antwort hier überschnitten.
                          apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T taba_luga
                            #78
                            @taba_luga In welchem verzeichnis haste es denn ausgeführt? WEnn in deinem User verzeichnis dann liegt da jetzt nur ein node_modules mit Zeug drin ... löschen und ende
                            • T taba_luga
                              #79
                              Nein, du hast nur den js-controller im /home-Verzeichnis des users xx versenkt.
                              Aber da den den ja auch dort auditiert und gefixt hast...
                              ...lösch das dort.
                              Die Hauptinstallation immer noch defekt.
                                Mach es so:
                                cd /opt/iobroker
                                taba_luga
                                #80
                                jetzt geht der Spaß mit den Ordnern wieder los...
                                xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T11_45_06_568Z-debug-0.log
                                Die benenne ich dann erst mal wieder um und melde mich dann wieder bei euch. Vielen DANK schon mal zwischendurch für euren super Support!!!
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nhbischo
                                  #81
                                  Moin !
                                  Leider habe auch ich ein kleines Problem. Update nach
                                  https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                                  Danach den berühmten Error 25 bei der Installation von Adaptern. Es geht weder ein Update noch eine Neuinstallation eines Adapters. Nun also hier die Meldung im Forum, da ich nun auch nicht mehr ohne Hilfe weiter komme.
                                  Nach dem Durchlesen hier habe ich mal einige Snapshots gemacht und diese stelle ich hier mit ein. Da der Fehler in der Regel beim User sitzt .............. Es ist ja leider meist so.
                                  Wer mir da helfen kann ......... VG Mathias
                                  • N nhbischo
                                    Moin !
                                    #82
                                    @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                    keine Screenshots von Text!
                                    Diesen als Text in code-tags posten
                                    • N nhbischo
                                      Moin !
                                      #83
                                      @nhbischo
                                      Keine krümeligen Screenshots aus der Konsole.
                                      Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nhbischo
                                        #84
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
                                        This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
                                        -> 2.0.0:
                                        support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
                                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C        HANGES!
                                        Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]:        y
                                        Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
                                        NPM version: 8.11.0
                                        Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
                                        npm WARN old lockfile
                                        npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version        of npm,
                                        npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry        .
                                        npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                        npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT        +z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
                                        npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wan        ted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4        gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
                                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
                                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
                                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
                                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
                                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
                                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
                                        npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
                                        npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
                                        npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
                                        npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Erro        r: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+        z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2D        Cg==. (64751136 bytes)
                                        npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
                                        npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
                                        npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
                                        npm WARN old lockfile   expected: [
                                        npm WARN old lockfile     Hash {
                                        npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                                        npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                                        npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
                                        npm WARN old lockfile       options: []
                                        npm WARN old lockfile     }
                                        npm WARN old lockfile   ],
                                        npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li        brary-png-dWPxt8qG'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T15_08_41_333Z-debug-0.log
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                        ├─┬ iobroker.echarts@1.0.10 extraneous
                                        │ ├── canvas@2.9.1
                                        │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                        │   └── canvas@2.9.1 deduped
                                        ├─┬ iobroker.iot@1.11.7
                                        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.1
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt        policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.15.1
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        pi
                                        /opt/iobroker
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.contact.0                : contact               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8096
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.gardena.0                : gardena               : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.4                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.5                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.6                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.7                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.8                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 192.168.178.147, run as: admin
                                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.145
                                        + system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
                                          system.adapter.samsung_tizen.1          : samsung_tizen         : raspberrypi                              - disabled, port: 8002
                                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.147
                                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nhbischo
                                          #85
                                          Sorry. Hoffe nun in Ordnung
