  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    6.7k
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Soldierofoc
    Vielen Dank für eure Unterstützung/Hilfe!
    Werde nächstes mal dann etwas vorsichtiger vorgehen, wobei mir immer noch unklar ist, woher die unsaubere (im falschen Pfad) Node-Installation her kam...
    @soldierofoc sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
    Das wüsste ich auch mal gerne...
      @jogi19 sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      ich hatte den gleichen Fehler unter Linux
      Ja, aber da hätte ich eher einen Ansatz für einen Fix.
      Bzw. die passenden Werkzeuge griffbereit. Bei Windows weiß ich nicht was da wie geht. 'grep' geht schon mal nicht.
      taba_luga
      schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
      @thomas-braun ich habe die gleichen Probleme zur Zeit mit drei Adapter, die mit Error 25 bei dem Update fehlschlagen.
      1. Info Adapter
      2. Telegram Adapter
      3. Web-Server
      Ich habe gestern mein System auf Debian11 Bullseye, Nodejs 16 und NPM 8 angehoben:
      xx@iobroker-prod:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v16.15.1
      /usr/bin/node
      v16.15.1
      /usr/bin/npm
      8.11.0
      nodejs:
        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
           14.19.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
      Ich habe den Verlauf hier nach bestem Wissen und Gewissen verfolgt, komme aber nicht weiter. Wenn ich den Info Adapter update mit
      iobroker upgrade info --debug
      dann bekomme ich folgendes:
      This upgrade of "info" will introduce the following changes:
      -> 1.9.19:
      Fix audio, USB, bluetooth and printer view
      Would you like to upgrade info from @1.9.18 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update info from @1.9.18 to @1.9.19
      NPM version: 8.11.0
      Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T08_42_05_829Z-debug-0.log
      host.iobroker-prod Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
      Debug Telegram Update
      xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade telegram --debug
      This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
      -> 1.12.6:
      Fix crash cases reported by Sentry
      -> 1.12.5:
      -> 1.12.4:
      -> 1.12.3:
      Make sure also not set states can be queried - will return "State not set" in this case!
      Would you like to upgrade telegram from @1.12.2 to @1.12.6 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update telegram from @1.12.2 to @1.12.6
      NPM version: 8.11.0
      Installing iobroker.telegram@1.12.6... (System call)
      npm ERR! errno -39
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_17_07_612Z-debug-0.log
      host.iobroker-prod Cannot install iobroker.telegram@1.12.6: 217
      Debug Web Update
      xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade web --debug
      This upgrade of "web" will introduce the following changes:
      -> 4.3.0:
      Added support of rest-api
      Would you like to upgrade web from @4.2.3 to @4.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update web from @4.2.3 to @4.3.0
      host.iobroker-prod Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
      NPM version: 8.11.0
      Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_20_20_797Z-debug-0.log
      host.iobroker-prod Cannot install iobroker.web@4.3.0: 217
      Was kann ich tun, um die Fehler zu beheben?
      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • T taba_luga
        1. Info Adapter
        2. Telegram Adapter
        3. Web-Server
        /usr/bin/nodejs
        v16.15.1
        /usr/bin/node
        v16.15.1
        /usr/bin/npm
        8.11.0
        nodejs:
          Versionstabelle:
        -> 1.9.19:
        NPM version: 8.11.0
        npm ERR! errno -39
        -> 1.12.6:
        -> 1.12.5:
        -> 1.12.4:
        -> 1.12.3:
        NPM version: 8.11.0
        npm ERR! errno -39
        Debug Web Update
        -> 4.3.0:
        NPM version: 8.11.0
        npm ERR! errno -39
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
        • T taba_luga
          1. Info Adapter
          2. Telegram Adapter
          3. Web-Server
          /usr/bin/nodejs
          v16.15.1
          /usr/bin/node
          v16.15.1
          /usr/bin/npm
          8.11.0
          nodejs:
            Versionstabelle:
          -> 1.9.19:
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! errno -39
          -> 1.12.6:
          -> 1.12.5:
          -> 1.12.4:
          -> 1.12.3:
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! errno -39
          Debug Web Update
          -> 4.3.0:
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! errno -39
          Verzeichnisse umbenennen.
          Und das node16-Repository nochmal anlegen oder die nodesource.list bearbeiten. Das fehlt bei dir und das node16-Paket hängt gerade in der Luft.
            taba_luga
            @thomas-braun Danke für die schnelle Info!
            Ich habe das Gefühl, dass das eine Endloskette wird.
            Sobald ich ein Verzeichnis umbenannt habe, kommt beim erneuten ausführen von
            jedes mal ein neues Verzeichnis, das umbenannt werden möchte. Ist das so richtig? In dem Ordner node_modules
            sind ein paar Unterordner vorhanden, falls die jetzt alle umbenannt werden wollen. ;-)
            • T taba_luga
              Ist das so richtig?
              Ja.
                taba_luga
                Die Verzeichnisse sind umbenannt. Jetzt lautet die Fehlermeldung:
                Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
                Was meinst du genau mit:
                Was muss ich hier genau machen? Entschuldige bitte, ich bin nicht der Linux Profi. ;-)
                • T taba_luga
                  @taba_luga
                  Schau in meiner Signatur, da erkläre ich wie man mit Repos anlegt, insbesondere das nodesource/nodejs-Repository.
                  In deiner nodesource.list fehlt eine Zeile die sich auf node16 bezieht
                  • T taba_luga
                    #66
                    @taba_luga
                    iobroker update -i
                    zeigt?
                      @taba_luga
                      iobroker update -i
                      zeigt?
                      taba_luga
                      #67
                      iobroker update -i
                      • T taba_luga
                        iobroker update -i
                        #68
                        @taba_luga
                        Mehr nicht? Bitte besser die kompletten Ein- und Ausgabezeilen zeigen, dann kann man das besser einordnen.
                        iobroker status
                        iobroker list instances
                        iobroker list adapters
                          @taba_luga
                          iobroker status
                          taba_luga
                          #69
                          @thomas-braun mehr wird nicht in der Console angezeigt:
                          xx@iobroker-prod:~$ iobroker update -i
                          xx@iobroker-prod:~$ iobroker list instances
                          xx@iobroker-prod:~$ iobroker list adapters
                          xx@iobroker-prod:~$
                          • T taba_luga
                            xx@iobroker-prod:~$
                            #70
                            @taba_luga
                            Installier den js-controller nochmal drüber
                            • T taba_luga
                              xx@iobroker-prod:~$
                              #71
                              @taba_luga xx ist auch ein einfallsreicher Username 😂
                                @taba_luga
                                taba_luga
                                #72
                                xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                added 309 packages, and audited 310 packages in 1m
                                18 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                                To address all issues, run:
                                  npm audit fix
                                Run `npm audit` for details.
                                xx@iobroker-prod:~$
                                und hier npm audit und npm audit --force
                                xx@iobroker-prod:~$ npm audit
                                # npm audit report
                                node-forge  <=1.2.1
                                Severity: high
                                Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                                Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                                Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                                URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                                Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                                Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                                Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                                Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                                fix available via `npm audit fix --force`
                                Will install iobroker.js-controller@1.5.3, which is a breaking change
                                node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                                  rsa-compat  <=1.9.4
                                  Depends on vulnerable versions of node-forge
                                    le-acme-core  *
                                    Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                                    node_modules/le-acme-core
                                      iobroker.js-controller  >=1.5.4
                                      Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                                      node_modules/iobroker.js-controller
                                To address all issues (including breaking changes), run:
                                xx@iobroker-prod:~$ npm audit fix --force
                                npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                npm WARN audit Updating iobroker.js-controller to 1.5.3,which is a SemVer major change.
                                npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                                added 173 packages, removed 145 packages, changed 48 packages, and audited 334 packages in 51s
                                13 packages are looking for funding
                                # npm audit report
                                debug  <2.6.9
                                Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                                Will install iobroker.js-controller@4.0.23, which is a breaking change
                                node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                  engine.io  <=4.0.0-alpha.1
                                  Depends on vulnerable versions of debug
                                  Depends on vulnerable versions of ws
                                    socket.io  <=2.4.1
                                    Depends on vulnerable versions of engine.io
                                    Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                                    Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                                    Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                                      iobroker.js-controller  <=2.1.1
                                      Depends on vulnerable versions of redis
                                      Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                                      Depends on vulnerable versions of yargs
                                  engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                                  Depends on vulnerable versions of parsejson
                                  Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                                    socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                                    Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                                  socket.io-adapter  <=1.1.0
                                  socket.io-parser  <=3.3.1
                                minimist  <=1.2.5
                                Severity: critical
                                Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-xvch-5gv4-984h
                                Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                                node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                                  mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                                  Depends on vulnerable versions of minimist
                                  node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                                    winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                                    Depends on vulnerable versions of mkdirp
                                parsejson  *
                                Severity: high
                                Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                                node_modules/parsejson
                                redis  2.6.0 - 3.1.0
                                Severity: high
                                Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
                                node_modules/redis
                                ws  <=1.1.4
                                Severity: high
                                Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
                                node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
                                Severity: critical
                                Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
                                Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
                                node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
                                Severity: moderate
                                Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
                                node_modules/yargs-parser
                                  yargs  8.0.0-candidate.0 - 12.0.5
                                  Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                                  node_modules/yargs
                                17 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 8 high, 4 critical)
                                To address issues that do not require attention, run:
                                  npm audit fix
                                xx@iobroker-prod:~$
                                Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
                                HomoranH apollon77A Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T taba_luga
                                    npm audit fix
                                  xx@iobroker-prod:~$
                                  # npm audit report
                                  node-forge  <=1.2.1
                                  Severity: high
                                    rsa-compat  <=1.9.4
                                      le-acme-core  *
                                  # npm audit report
                                  debug  <2.6.9
                                      socket.io  <=2.4.1
                                  minimist  <=1.2.5
                                  Severity: critical
                                  parsejson  *
                                  Severity: high
                                  redis  2.6.0 - 3.1.0
                                  Severity: high
                                  node_modules/redis
                                  ws  <=1.1.4
                                  Severity: high
                                  Severity: critical
                                  Severity: moderate
                                    node_modules/yargs
                                    npm audit fix
                                  xx@iobroker-prod:~$
                                  #73
                                  wieso machst du so etwas?
                                    taba_luga
                                    #74
                                    @homoran wie ich oben schon schrieb, ich bin leider kein Linux Profi. Hab ich das etwas getan, was ich nicht hätte machen sollen? :man-facepalming:
                                    • T taba_luga
                                        npm audit fix
                                      xx@iobroker-prod:~$
                                      # npm audit report
                                      node-forge  <=1.2.1
                                      Severity: high
                                        rsa-compat  <=1.9.4
                                          le-acme-core  *
                                      # npm audit report
                                      debug  <2.6.9
                                          socket.io  <=2.4.1
                                      minimist  <=1.2.5
                                      Severity: critical
                                      parsejson  *
                                      Severity: high
                                      redis  2.6.0 - 3.1.0
                                      Severity: high
                                      node_modules/redis
                                      ws  <=1.1.4
                                      Severity: high
                                      Severity: critical
                                      Severity: moderate
                                        node_modules/yargs
                                        npm audit fix
                                      xx@iobroker-prod:~$
                                      #75
                                      @taba_luga hoffe das npm install war im richtigen ordner (/opt/iobroker) und ja audit fix lassen
                                      • T taba_luga
                                          npm audit fix
                                        xx@iobroker-prod:~$
                                        # npm audit report
                                        node-forge  <=1.2.1
                                        Severity: high
                                          rsa-compat  <=1.9.4
                                            le-acme-core  *
                                        # npm audit report
                                        debug  <2.6.9
                                            socket.io  <=2.4.1
                                        minimist  <=1.2.5
                                        Severity: critical
                                        parsejson  *
                                        Severity: high
                                        redis  2.6.0 - 3.1.0
                                        Severity: high
                                        node_modules/redis
                                        ws  <=1.1.4
                                        Severity: high
                                        Severity: critical
                                        Severity: moderate
                                          node_modules/yargs
                                          npm audit fix
                                        xx@iobroker-prod:~$
                                        #76
                                        Falsches Verzeichnis:
                                        Naja, jetzt hast du es doppelt 'installiert'...
                                        Mach es so:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        • apollon77A apollon77
                                          taba_luga
                                          #77
                                          @apollon77 ich befürchte nicht... Ich hatte vorher nicht das Verzeichnis gewechselt. Habe ich mir jetzt restlos alles zerschossen? Dann würde ich meinen Snapshot wieder hervor holen und bis zu diesem Punkt erst mal alles wiederholen.
                                          [edit] der Post von @Thomas-Braun hat sich mit meiner Antwort hier überschnitten.
                                          apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
