  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    apollon77A
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • T taba_luga
    @thomas-braun ich habe die gleichen Probleme zur Zeit mit drei Adapter, die mit Error 25 bei dem Update fehlschlagen.
    1. Info Adapter
    2. Telegram Adapter
    3. Web-Server
    Ich habe gestern mein System auf Debian11 Bullseye, Nodejs 16 und NPM 8 angehoben:
    xx@iobroker-prod:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v16.15.1
    /usr/bin/node
    v16.15.1
    /usr/bin/npm
    8.11.0
    nodejs:
      Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
         14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
    Ich habe den Verlauf hier nach bestem Wissen und Gewissen verfolgt, komme aber nicht weiter. Wenn ich den Info Adapter update mit
    iobroker upgrade info --debug
    dann bekomme ich folgendes:
    This upgrade of "info" will introduce the following changes:
    -> 1.9.19:
    Fix audio, USB, bluetooth and printer view
    Would you like to upgrade info from @1.9.18 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update info from @1.9.18 to @1.9.19
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T08_42_05_829Z-debug-0.log
    host.iobroker-prod Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
    Debug Telegram Update
    xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade telegram --debug
    This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
    -> 1.12.6:
    Fix crash cases reported by Sentry
    -> 1.12.5:
    -> 1.12.4:
    -> 1.12.3:
    Make sure also not set states can be queried - will return "State not set" in this case!
    Would you like to upgrade telegram from @1.12.2 to @1.12.6 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update telegram from @1.12.2 to @1.12.6
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.telegram@1.12.6... (System call)
    npm ERR! errno -39
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_17_07_612Z-debug-0.log
    host.iobroker-prod Cannot install iobroker.telegram@1.12.6: 217
    Debug Web Update
    xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade web --debug
    This upgrade of "web" will introduce the following changes:
    -> 4.3.0:
    Added support of rest-api
    Would you like to upgrade web from @4.2.3 to @4.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update web from @4.2.3 to @4.3.0
    host.iobroker-prod Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_20_20_797Z-debug-0.log
    host.iobroker-prod Cannot install iobroker.web@4.3.0: 217
    Was kann ich tun, um die Fehler zu beheben?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
    • T taba_luga
      1. Info Adapter
      2. Telegram Adapter
      3. Web-Server
      /usr/bin/nodejs
      v16.15.1
      /usr/bin/node
      v16.15.1
      /usr/bin/npm
      8.11.0
      nodejs:
        Versionstabelle:
      -> 1.9.19:
      NPM version: 8.11.0
      npm ERR! errno -39
      -> 1.12.6:
      -> 1.12.5:
      -> 1.12.4:
      -> 1.12.3:
      NPM version: 8.11.0
      npm ERR! errno -39
      Debug Web Update
      -> 4.3.0:
      NPM version: 8.11.0
      npm ERR! errno -39
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      Verzeichnisse umbenennen.
      Und das node16-Repository nochmal anlegen oder die nodesource.list bearbeiten. Das fehlt bei dir und das node16-Paket hängt gerade in der Luft.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        T
        T
        taba_luga
        @thomas-braun Danke für die schnelle Info!
        Ich habe das Gefühl, dass das eine Endloskette wird.
        Sobald ich ein Verzeichnis umbenannt habe, kommt beim erneuten ausführen von
        jedes mal ein neues Verzeichnis, das umbenannt werden möchte. Ist das so richtig? In dem Ordner node_modules
        sind ein paar Unterordner vorhanden, falls die jetzt alle umbenannt werden wollen. ;-)
        • T taba_luga
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Ist das so richtig?
          Ja.
            T
            T
            taba_luga
            Die Verzeichnisse sind umbenannt. Jetzt lautet die Fehlermeldung:
            Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
            Was meinst du genau mit:
            Was muss ich hier genau machen? Entschuldige bitte, ich bin nicht der Linux Profi. ;-)
            • T taba_luga
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @taba_luga
              Schau in meiner Signatur, da erkläre ich wie man mit Repos anlegt, insbesondere das nodesource/nodejs-Repository.
              In deiner nodesource.list fehlt eine Zeile die sich auf node16 bezieht
              • T taba_luga
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #66
                @taba_luga
                iobroker update -i
                zeigt?
                  @taba_luga
                  iobroker update -i
                  zeigt?
                  T
                  T
                  taba_luga
                  #67
                  iobroker update -i
                  • T taba_luga
                    iobroker update -i
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #68
                    @taba_luga
                    Mehr nicht? Bitte besser die kompletten Ein- und Ausgabezeilen zeigen, dann kann man das besser einordnen.
                    iobroker status
                    iobroker list instances
                    iobroker list adapters
                      @taba_luga
                      iobroker status
                      T
                      T
                      taba_luga
                      #69
                      @thomas-braun mehr wird nicht in der Console angezeigt:
                      xx@iobroker-prod:~$ iobroker update -i
                      xx@iobroker-prod:~$ iobroker list instances
                      xx@iobroker-prod:~$ iobroker list adapters
                      xx@iobroker-prod:~$
                      • T taba_luga
                        xx@iobroker-prod:~$
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #70
                        @taba_luga
                        Installier den js-controller nochmal drüber
                        • T taba_luga
                          xx@iobroker-prod:~$
                          #71
                          @taba_luga xx ist auch ein einfallsreicher Username 😂
                            @taba_luga
                            T
                            T
                            taba_luga
                            schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
                            #72
                            xx@iobroker-prod:~$ npm install iobroker.js-controller
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            added 309 packages, and audited 310 packages in 1m
                            18 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                            To address all issues, run:
                              npm audit fix
                            Run `npm audit` for details.
                            xx@iobroker-prod:~$
                            und hier npm audit und npm audit --force
                            xx@iobroker-prod:~$ npm audit
                            # npm audit report
                            node-forge  <=1.2.1
                            Severity: high
                            Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                            Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                            Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                            URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                            Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                            Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                            Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                            Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                            fix available via `npm audit fix --force`
                            Will install iobroker.js-controller@1.5.3, which is a breaking change
                            node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                              rsa-compat  <=1.9.4
                              Depends on vulnerable versions of node-forge
                                le-acme-core  *
                                Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                                node_modules/le-acme-core
                                  iobroker.js-controller  >=1.5.4
                                  Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                                  node_modules/iobroker.js-controller
                            To address all issues (including breaking changes), run:
                            xx@iobroker-prod:~$ npm audit fix --force
                            npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                            npm WARN audit Updating iobroker.js-controller to 1.5.3,which is a SemVer major change.
                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                            npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                            added 173 packages, removed 145 packages, changed 48 packages, and audited 334 packages in 51s
                            13 packages are looking for funding
                            # npm audit report
                            debug  <2.6.9
                            Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                            Will install iobroker.js-controller@4.0.23, which is a breaking change
                            node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                            node_modules/engine.io/node_modules/debug
                            node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                            node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                            node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                            node_modules/socket.io/node_modules/debug
                              engine.io  <=4.0.0-alpha.1
                              Depends on vulnerable versions of debug
                              Depends on vulnerable versions of ws
                                socket.io  <=2.4.1
                                Depends on vulnerable versions of engine.io
                                Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                                Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                                Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                                  iobroker.js-controller  <=2.1.1
                                  Depends on vulnerable versions of redis
                                  Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                                  Depends on vulnerable versions of yargs
                              engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                              Depends on vulnerable versions of parsejson
                              Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                                socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                                Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                              socket.io-adapter  <=1.1.0
                              socket.io-parser  <=3.3.1
                            minimist  <=1.2.5
                            Severity: critical
                            Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-xvch-5gv4-984h
                            Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                            node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                              mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                              Depends on vulnerable versions of minimist
                              node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                                winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                                Depends on vulnerable versions of mkdirp
                            parsejson  *
                            Severity: high
                            Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                            node_modules/parsejson
                            redis  2.6.0 - 3.1.0
                            Severity: high
                            Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
                            node_modules/redis
                            ws  <=1.1.4
                            Severity: high
                            Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
                            node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                            node_modules/engine.io/node_modules/ws
                            xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
                            Severity: critical
                            Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
                            Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
                            node_modules/xmlhttprequest-ssl
                            yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
                            Severity: moderate
                            Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
                            node_modules/yargs-parser
                              yargs  8.0.0-candidate.0 - 12.0.5
                              Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                              node_modules/yargs
                            17 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 8 high, 4 critical)
                            To address issues that do not require attention, run:
                              npm audit fix
                            xx@iobroker-prod:~$
                            Das hat leider zu keiner Verbesserung geführt
                            HomoranH apollon77A Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T taba_luga
                                npm audit fix
                              xx@iobroker-prod:~$
                              # npm audit report
                              node-forge  <=1.2.1
                              Severity: high
                                rsa-compat  <=1.9.4
                                  le-acme-core  *
                              # npm audit report
                              debug  <2.6.9
                                  socket.io  <=2.4.1
                              minimist  <=1.2.5
                              Severity: critical
                              parsejson  *
                              Severity: high
                              redis  2.6.0 - 3.1.0
                              Severity: high
                              node_modules/redis
                              ws  <=1.1.4
                              Severity: high
                              Severity: critical
                              Severity: moderate
                                node_modules/yargs
                                npm audit fix
                              xx@iobroker-prod:~$
                              #73
                              wieso machst du so etwas?
                                T
                                T
                                taba_luga
                                #74
                                @homoran wie ich oben schon schrieb, ich bin leider kein Linux Profi. Hab ich das etwas getan, was ich nicht hätte machen sollen? :man-facepalming:
                                • T taba_luga
                                    npm audit fix
                                  xx@iobroker-prod:~$
                                  # npm audit report
                                  node-forge  <=1.2.1
                                  Severity: high
                                    rsa-compat  <=1.9.4
                                      le-acme-core  *
                                  # npm audit report
                                  debug  <2.6.9
                                      socket.io  <=2.4.1
                                  minimist  <=1.2.5
                                  Severity: critical
                                  parsejson  *
                                  Severity: high
                                  redis  2.6.0 - 3.1.0
                                  Severity: high
                                  node_modules/redis
                                  ws  <=1.1.4
                                  Severity: high
                                  Severity: critical
                                  Severity: moderate
                                    node_modules/yargs
                                    npm audit fix
                                  xx@iobroker-prod:~$
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #75
                                  @taba_luga hoffe das npm install war im richtigen ordner (/opt/iobroker) und ja audit fix lassen
                                  • T taba_luga
                                      npm audit fix
                                    xx@iobroker-prod:~$
                                    # npm audit report
                                    node-forge  <=1.2.1
                                    Severity: high
                                      rsa-compat  <=1.9.4
                                        le-acme-core  *
                                    # npm audit report
                                    debug  <2.6.9
                                        socket.io  <=2.4.1
                                    minimist  <=1.2.5
                                    Severity: critical
                                    parsejson  *
                                    Severity: high
                                    redis  2.6.0 - 3.1.0
                                    Severity: high
                                    node_modules/redis
                                    ws  <=1.1.4
                                    Severity: high
                                    Severity: critical
                                    Severity: moderate
                                      node_modules/yargs
                                      npm audit fix
                                    xx@iobroker-prod:~$
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #76
                                    Falsches Verzeichnis:
                                    Naja, jetzt hast du es doppelt 'installiert'...
                                    Mach es so:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    • apollon77A apollon77
                                      T
                                      T
                                      taba_luga
                                      #77
                                      @apollon77 ich befürchte nicht... Ich hatte vorher nicht das Verzeichnis gewechselt. Habe ich mir jetzt restlos alles zerschossen? Dann würde ich meinen Snapshot wieder hervor holen und bis zu diesem Punkt erst mal alles wiederholen.
                                      [edit] der Post von @Thomas-Braun hat sich mit meiner Antwort hier überschnitten.
                                      apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T taba_luga
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #78
                                        @taba_luga In welchem verzeichnis haste es denn ausgeführt? WEnn in deinem User verzeichnis dann liegt da jetzt nur ein node_modules mit Zeug drin ... löschen und ende
                                        • T taba_luga
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #79
                                          Nein, du hast nur den js-controller im /home-Verzeichnis des users xx versenkt.
                                          Aber da den den ja auch dort auditiert und gefixt hast...
                                          ...lösch das dort.
                                          Die Hauptinstallation immer noch defekt.
                                          84.0k
