  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    apollon77A
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 41.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N
    N
    nhbischo
    #93
    @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
    sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-li brary-png-dWPxt8qG
    mv: das angegebene Ziel 'brary-png-dWPxt8qG' ist kein Verzeichnis
      @nhbischo
      Verzeichnis umbenennen:
      sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
      N
      N
      nhbischo
      #94
      Gefunden. Leerzeichen hatte ich übersehen
      Nun ausgeführt
      VG Mathias
      • N nhbischo
        #95
        @nhbischo Leerzeichen entfernen, ist ein typo
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nhbischo
          Erst rename installiert. War nicht installiert. Dann das Kommando aufgerufen.
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #96
          @nhbischo sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
          rename wird nicht installiert.
            N
            N
            nhbischo
            #97
            Sorry. Ich hatte rename über SSH aufgerufen und dort wurde gemeldet Rename ist nicht installiert
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ rename
            -bash: rename: Kommando nicht gefunden.
            Daher hatte ich es installiert. Im Anschluss funktionierte der Aufruf.
            • Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #98
              @nhbischo
              Dateien und Verzeichnissse werden mit mv von der Quelle zum Ziel verschoben.
              • N nhbischo
                Ich hatte wie hier ja schon beschrieben wurde in /opt/iobroker die Datei 'package-lock.json' auch schon umbenannt und gespeíchert. Dann den Updateprozess neu angestossen. Dort erschien der gleiche Fehler wieder. In der Vorgehensweise etwas falsch gewesen ?
                VG Mathias
                N
                N
                nhbischo
                #99
                @nhbischo
                Nun scheint der Adapter installiert worden zu sein. Ich hatte den Tip thomas-braun mit der Umbennung ausgeführt. Dann mit der alten existierenden package-lick.json die Installation versucht.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade smartgarden --debug
                This upgrade of "smartgarden" will introduce the following changes:
                -> 2.0.0:
                support for new login procedure to Gardena webservice; admin5 is necessary
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                Would you like to upgrade smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update smartgarden from @1.0.6 to @2.0.0
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.smartgarden@2.0.0... (System call)
                npm WARN old lockfile
                npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master (sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==) seems to be corrupted. Trying again.
                npm WARN old lockfile Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
                npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
                npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
                npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
                npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
                npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
                npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
                npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
                npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
                npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
                npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.icons-open-icon-library-png@https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master Error: sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w== but got sha512-ZH4lj95sM6IpZEL2H1HR0hXTo6GMqbUBPbQyylgdRd6TDEdU+fgohUVGW4gPI0UnrAzqM/kx5+mozLqCVh2DCg==. (64751136 bytes)
                npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
                npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
                npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
                npm WARN old lockfile   expected: [
                npm WARN old lockfile     Hash {
                npm WARN old lockfile       source: 'sha512-qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                npm WARN old lockfile       digest: 'qGFFRFfv/uSaVT+z3v01bwdZYjfIES0YwaHNOgy+OO28NMa8/8fh2rkBKGHNeHfFPBTo3juTeH+p6ngZ6s//7w==',
                npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
                npm WARN old lockfile       options: []
                npm WARN old lockfile     }
                npm WARN old lockfile   ],
                npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T16_56_31_988Z-debug-0.log
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.0: 217
                Da es nicht funktionierte hatte ich die Datei package-lock.json dann umbenannt. Dann den Updateprozess noch einmal angestossen und nun ist der Adapter installiert
                -> 2.0.0:
                NPM version: 8.11.0
                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git
                added 9 packages, removed 174 packages, and changed 14 packages in 4m
                104 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                Update "system.adapter.smartgarden.0"
                upload [4] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [3] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [2] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [1] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/smartgarden.png smartgarden.png image/png
                upload [0] smartgarden.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                  @nhbischo
                  N
                  N
                  nhbischo
                  #100
                  Danke. Das werde ich mir nun mit Sicherheit merken. Und die Installation eines zweiten Updates eines Adapters hat nun auch funktionert. Ganz herzlichen Dank
                  VG Mathias
                    N
                    N
                    nhbischo
                    #101
                    Auch hier an dieser Stelle ein grosses Danke. Nun scheint es ja erst einmal wieder zu funktionieren.
                    VG Mathias
                    • N nhbischo
                      VG Mathias
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #102
                      @nhbischo
                      Wie schaut jetzt ein
                      iobroker update -i
                      aus?
                        @nhbischo
                        iobroker update -i
                        aus?
                        N
                        N
                        nhbischo
                        #103
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.9
                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                        Adapter    "birthdays"    : 2.0.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.13.0
                        Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                        Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.5
                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                        Adapter    "fahrplan"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.14, installed 1.1.17
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 2.1.4
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.13.0
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.7
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.1
                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.0.6  [Updatable]
                        Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "meteoalarm"   : 2.1.3    , installed 2.1.5
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                        Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
                        Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 4.0.6
                        Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.2.2
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.5
                        Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.7
                        Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
                        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                        Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.2.2
                        Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.8
                        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                        Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.3
                        Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "uv-protect"   : 0.3.4    , installed 0.3.5
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
                        Adapter    "withings"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.2    , installed 0.5.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
                        • N
                          N
                          nhbischo
                          #104
                          Ich war vorher schon auf beta unterwegs. Daher die unterschiedlichen Versionen. Bin nun wieder auf stable gegangen
                          VG Mathias
                          • N nhbischo
                            VG Mathias
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #105
                            @nhbischo
                            Dann zieh die beiden Adapter noch auf den aktuellen stable Stand.
                            • N nhbischo
                              @nhbischo
                              -> 2.0.0:
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! errno -39
                              -> 2.0.0:
                              NPM version: 8.11.0
                              #106
                              steht ja auch drin
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                steht ja auch drin
                                P
                                P
                                paul.honka
                                #107
                                Hallo ,
                                habe auch das Error 25 Problem.
                                Nach iob upgrade email --debug
                                kamen diese Logs
                                This upgrade of "email" will introduce the following changes:
                                -> 1.1.3:
                                Make sure the STARTTLS configuration field is displayed
                                -> 1.1.2:
                                Fix mail.ee settings
                                -> 1.1.1:
                                Allow to use connections to port 25 unencrypted
                                -> 1.1.0:
                                Adjust default settings for web.de and 1und1 and add ionos
                                Add "Always use STARTTLS" option for custom SMTP settings
                                Would you like to upgrade email from @1.0.10 to @1.1.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update email from @1.0.10 to @1.1.3
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.email@1.1.3... (System call)
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.define-properties-gzFzeOn0
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/define-properties' -> '/opt/iobroker/node_modules/.define-properties-gzFzeOn0'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T04_51_01_894Z-debug-0.log
                                host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.email@1.1.3: 217
                                Danach
                                mv /opt/iobroker/node_modules/define-properties /opt/iobroker/node_modules/.define-properties-gzFzeOn0
                                und Nach iob upgrade email --debug
                                dann diese logs
                                -> 1.1.3:
                                -> 1.1.2:
                                -> 1.1.1:
                                -> 1.1.0:
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects' -> '/opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T04_53_25_440Z-debug-0.log
                                Danach
                                mv /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects /opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd
                                und wieder
                                mit folgendem log
                                node:internal/modules/cjs/loader:936
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module 'follow-redirects'
                                Require stack:
                                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/adapters/http.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/defaults.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/transformData.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/axios.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/index.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/index.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:9:18)
                                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: [
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/adapters/http.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/defaults.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/transformData.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/dispatchRequest.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/core/Axios.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/lib/axios.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios/index.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/index.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                Die Instanzen der Adapter laufen, nach Neustart bleiben die im Stop.
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                8.11.0
                                Was lief da denn falsch.
                                Gruss paul
                                • P paul.honka
                                  Hallo ,
                                  kamen diese Logs
                                  -> 1.1.3:
                                  -> 1.1.2:
                                  -> 1.1.1:
                                  -> 1.1.0:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  Danach
                                  dann diese logs
                                  -> 1.1.3:
                                  -> 1.1.2:
                                  -> 1.1.1:
                                  -> 1.1.0:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  Danach
                                  und wieder
                                  mit folgendem log
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.15.1
                                  v16.15.1
                                  8.11.0
                                  Gruss paul
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #108
                                  @paul-honka Mach das letzte rename mal rückgängig .. du hast dasmit dem Axios eine Dep weggenommen.
                                  Ich bin nicht sivher das das ausführen der Renames die er selbst tun will und nicht kann wirklich die Lösung ist.
                                  Ich wäre eher dabei zu prüfen ob denn das ZIELVerzeichnis wohin er es renamen will vllt schon da ist und wenn ja dieses zu löschen.
                                  Im letzten Fall also /opt/iobroker/node_modules/.follow-redirects-vRGWWNjd ... aber das ist jetzt bei dir irrelevant.
                                  Auch die Frage ist ob es hilt "Iob fix" vorher auszuführen
                                  • apollon77A apollon77
                                    P
                                    P
                                    paul.honka
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                                    #109
                                    @apollon77 Habe das letzte mv wieder rückgangig gemacht und den iob fix gestartet.
                                    Dann wieder iob upgrade email --debug
                                    und diesmal kommt die folgende Meldung
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2'
                                    Telegramm???
                                    Ich glaub ich spiel mal ein Backup ein.
                                    Gruss paul
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P paul.honka
                                      npm ERR! errno -39
                                      Telegramm???
                                      Gruss paul
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #110
                                      @paul-honka sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                      Ich glaub ich spiel malt ein Backup ein.
                                      Das wird dir vermutlich nichts bringen.
                                        P
                                        P
                                        paul.honka
                                        #111
                                        Wieso, Warum? Vor einer Woche konnte ich noch einige Adapter updaten?
                                        Gruss paul
                                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P paul.honka
                                          Gruss paul
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #112
                                          @paul-honka
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          vor oder nach dem Update auf 16 !?
                                          Zeige mal ( Ein/Ausgabe in Code-Tags setzen ) :
                                          iobroker update -u
                                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          84.0k
