  3. Off Topic
  4. Raspbee 2
Raspbee 2
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @urknall
    Bitte CodeTags für Konsolentext verwenden. Danke.
    apt policy libc6
    U Offline
    U Offline
    Urknall
    schrieb am zuletzt editiert von Urknall
    @thomas-braun said in Raspbee 2:
    apt policy libc6
    Meinst du dies hier?
    libc6:
    Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
    Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
    Version table:
    *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2 500
    500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    2.31-13+deb11u3 500
    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    • U Urknall
      apt policy libc6
      libc6:
      Version table:
      2.31-13+deb11u3 500
      @urknall
      Bitte setze deine Konsolentexten in CodeTags....
      apt policy wiringpi
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @urknall
        apt policy wiringpi
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        @urknall
        apt policy wiringpi
        pi@192.......:~ $ apt policy wiringpi
        wiringpi:armhf:
          Installed: 2.52
          Candidate: 2.52
          Version table:
         *** 2.52 100
        • U Urknall
          @urknall
          apt policy wiringpi
          wiringpi:armhf:
            Installed: 2.52
            Candidate: 2.52
            Version table:
           *** 2.52 100
          @urknall sagte in Raspbee 2:
          Wie hast du wiringpi installiert? Das ist die falsche Version für ein arm64 System.
          Und hast du keinen hostname vergeben? Könnte ein Problem sein/werden.
            U Offline
            U Offline
            Urknall
            Habe mich an die Anleitung gehalten von:
            https://phoscon.de/de/raspbee2/install
            Bis Punkt 5
             sudo apt install deconz
            Hostname für den Rasp?
            • U Urknall
              Bis Punkt 5
              @urknall
              hostname
              Ich glaube aber, wiringpi ist nie für arm64 gebaut worden.
              Ich hab einen raspbee auf einem RPi4 laufen, allerdings mit dem 32bit-System, da habe ich die Problematik nicht.
                @urknall
                hostname
                U Offline
                U Offline
                Urknall
                @urknall
                hostname
                Doch "Hostname" den habe ich...Das hatte ich für hier geändert.
                Dh. nun für mich alles auf Anfang? 😰
                Wer hätte das gedacht, das es so schwer sein kann.....
                • U Urknall
                  @urknall
                  hostname
                  @urknall
                  Ich würde, wenn der Raspbee dauerhaft verwendet werden soll, die 32bit-Version von Raspberry OS verwenden.
                    @urknall
                    U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    @urknall
                    OK Danke dir....Dann alles auf neu...Aus fehler lernt man.... :-(
                    • U Urknall
                      @urknall
                      Das war kein Fehler.
                      Wiringpi wird leider nicht mehr weiterentwickelt, das letzte (Not)-Release stammt noch aus einer Zeit in der die 64bit-Version noch im Beta-Stage war.
                      Oder du baust dir selber ein 64bit-wiringpi aus den sourcen.
                      haselchenH U 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Hast du es auf Bullseye laufen?
                        Im Netz kursiert das Gerücht das es das nicht tut .
                          U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          wiringpi
                          Nene da bin ich leider der falsche sowas selbst zu schreiben/Bauen
                          • haselchenH haselchen
                            @haselchen sagte in Raspbee 2:
                            Ja, ein 32bit Bullseye...
                            Aber du könntest Recht haben, ich hab das gerade mal aus der Schublade geholt, mein Raspbee I wird nicht erkannt, wie ich gerade feststelle.
                            Keine Ahnung ob das Hardware oder Softwareseitig jetzt ein Problem ist.
                            Wobei die Phoscon-Seite sagt:
                            Unterstützte Raspberry Pi Modelle und Distributionen:
                            Raspberry Pi 1, 2B, 3B, 3B+ and 4B
                            Raspbian Buster
                            Raspbian Bullseye
                            • U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              Ich glaube echt ich lass es sein. Nun habe ich die 32 Bit Lite Rasp drauf. Beim Installieren von deConz und Wiringpi kommt nun folgende Meldung:
                              tag@raspi2:~ $ cd /tmp
                               wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                               sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                              --2022-06-26 18:01:04--  https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                              Resolving project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)... 2a03:9800:10:7b::2, 188.246.205.22
                              Connecting to project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)|2a03:9800:10:7b::2|:443... connected.
                              HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                              Length: 52260 (51K) [application/x-debian-package]
                              Saving to: ‘wiringpi-latest.deb’
                              wiringpi-latest.deb 100%[===================>]  51.04K  --.-KB/s    in 0.09s
                              2022-06-26 18:01:09 (550 KB/s) - ‘wiringpi-latest.deb’ saved [52260/52260]
                              dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
                               statoverride file is missing final newline
                              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
                              • U Urknall
                                Lad das nochmal runter.
                                Und das sind zwei unabhängige Befehle, knall die nicht zusammen in das Terminal. Nacheinander ausführen.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  keine chance selbe meldung....Ich laufe weg bald. Es kann doch nicht so schwer sein.....
                                  • U Urknall
                                    @urknall
                                    sudo dpkg --configure -a
                                      @urknall
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urknall
                                      tag@raspi2:/tmp $ sudo dpkg --configure -a
                                      tag@raspi2:/tmp $
                                      • U Urknall
                                        tag@raspi2:/tmp $
                                        tag@raspi2:/tmp $ sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                                        tag@raspi2:/tmp $
                                        quote und code passen nicht zusammen
                                        • U Urknall
                                          tag@raspi2:/tmp $
                                          @urknall
                                          sudo rm /var/lib/dpkg/info/wiringpi.*
                                          Dann nochmal.
