  3. Off Topic
  4. Raspbee 2
Raspbee 2
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Urknall
    @homoran said in Raspbee 2:
    @urknall sagte in Raspbee 2:
    bekomme ich gesagt node js nicht installiert bitte manuell Installieren.
    wie genau?
    Will ich das tun
    nichts machen!
    Cannot install Node.js! Please install it manually.
    @urknall
    Finger weg!
    Da zerlegst du dir gerade dpkg...
    sudo apt update
    zeigen.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      @urknall
      Finger weg!
      sudo apt update
      zeigen.
      U Offline
      U Offline
      Urknall
      @thomas-braun said in Raspbee 2:
      sudo apt update
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      • U Urknall
        sudo apt update
        @urknall
        Bitte CodeTags für Konsolentext verwenden. Danke.
        apt policy libc6
          @urknall
          apt policy libc6
          U Offline
          U Offline
          Urknall
          schrieb am zuletzt editiert von Urknall
          apt policy libc6
          Meinst du dies hier?
          libc6:
          Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
          Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
          Version table:
          *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2 500
          500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          2.31-13+deb11u3 500
          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          • U Urknall
            apt policy libc6
            libc6:
            Version table:
            2.31-13+deb11u3 500
            @urknall
            Bitte setze deine Konsolentexten in CodeTags....
            apt policy wiringpi
              @urknall
              apt policy wiringpi
              U Offline
              U Offline
              Urknall
              @urknall
              apt policy wiringpi
              pi@192.......:~ $ apt policy wiringpi
              wiringpi:armhf:
                Installed: 2.52
                Candidate: 2.52
                Version table:
               *** 2.52 100
              • U Urknall
                @urknall
                apt policy wiringpi
                wiringpi:armhf:
                  Installed: 2.52
                  Candidate: 2.52
                  Version table:
                 *** 2.52 100
                Wie hast du wiringpi installiert? Das ist die falsche Version für ein arm64 System.
                Und hast du keinen hostname vergeben? Könnte ein Problem sein/werden.
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  Habe mich an die Anleitung gehalten von:
                  https://phoscon.de/de/raspbee2/install
                  Bis Punkt 5
                   sudo apt install deconz
                  Hostname für den Rasp?
                  • U Urknall
                    Bis Punkt 5
                    @urknall
                    hostname
                    Ich glaube aber, wiringpi ist nie für arm64 gebaut worden.
                    Ich hab einen raspbee auf einem RPi4 laufen, allerdings mit dem 32bit-System, da habe ich die Problematik nicht.
                      @urknall
                      hostname
                      U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      @urknall
                      hostname
                      Doch "Hostname" den habe ich...Das hatte ich für hier geändert.
                      Dh. nun für mich alles auf Anfang? 😰
                      Wer hätte das gedacht, das es so schwer sein kann.....
                      • U Urknall
                        @urknall
                        hostname
                        @urknall
                        Ich würde, wenn der Raspbee dauerhaft verwendet werden soll, die 32bit-Version von Raspberry OS verwenden.
                          @urknall
                          U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          @urknall
                          OK Danke dir....Dann alles auf neu...Aus fehler lernt man.... :-(
                          • U Urknall
                            @urknall
                            Das war kein Fehler.
                            Wiringpi wird leider nicht mehr weiterentwickelt, das letzte (Not)-Release stammt noch aus einer Zeit in der die 64bit-Version noch im Beta-Stage war.
                            Oder du baust dir selber ein 64bit-wiringpi aus den sourcen.
                            haselchenH U 2 Antworten Letzte Antwort
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Hast du es auf Bullseye laufen?
                              Im Netz kursiert das Gerücht das es das nicht tut .
                                U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                wiringpi
                                Nene da bin ich leider der falsche sowas selbst zu schreiben/Bauen
                                • haselchenH haselchen
                                  @haselchen sagte in Raspbee 2:
                                  Ja, ein 32bit Bullseye...
                                  Aber du könntest Recht haben, ich hab das gerade mal aus der Schublade geholt, mein Raspbee I wird nicht erkannt, wie ich gerade feststelle.
                                  Keine Ahnung ob das Hardware oder Softwareseitig jetzt ein Problem ist.
                                  Wobei die Phoscon-Seite sagt:
                                  Unterstützte Raspberry Pi Modelle und Distributionen:
                                  Raspberry Pi 1, 2B, 3B, 3B+ and 4B
                                  Raspbian Buster
                                  Raspbian Bullseye
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    Ich glaube echt ich lass es sein. Nun habe ich die 32 Bit Lite Rasp drauf. Beim Installieren von deConz und Wiringpi kommt nun folgende Meldung:
                                    tag@raspi2:~ $ cd /tmp
                                     wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                                     sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                                    --2022-06-26 18:01:04--  https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                                    Resolving project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)... 2a03:9800:10:7b::2, 188.246.205.22
                                    Connecting to project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)|2a03:9800:10:7b::2|:443... connected.
                                    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                    Length: 52260 (51K) [application/x-debian-package]
                                    Saving to: ‘wiringpi-latest.deb’
                                    wiringpi-latest.deb 100%[===================>]  51.04K  --.-KB/s    in 0.09s
                                    2022-06-26 18:01:09 (550 KB/s) - ‘wiringpi-latest.deb’ saved [52260/52260]
                                    dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
                                     statoverride file is missing final newline
                                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
                                    • U Urknall
                                      Lad das nochmal runter.
                                      Und das sind zwei unabhängige Befehle, knall die nicht zusammen in das Terminal. Nacheinander ausführen.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        keine chance selbe meldung....Ich laufe weg bald. Es kann doch nicht so schwer sein.....
                                        • U Urknall
                                          @urknall
                                          sudo dpkg --configure -a
