  3. Off Topic
  4. Raspbee 2
Raspbee 2
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @urknall sagte in Raspbee 2:
    Wie hast du wiringpi installiert? Das ist die falsche Version für ein arm64 System.
    Und hast du keinen hostname vergeben? Könnte ein Problem sein/werden.
    U Offline
    U Offline
    Urknall
    schrieb am zuletzt editiert von Urknall
    @thomas-braun said in Raspbee 2:
    Habe mich an die Anleitung gehalten von:
    https://phoscon.de/de/raspbee2/install
    Bis Punkt 5
     sudo apt install deconz
    Hostname für den Rasp?
    • U Urknall
      Bis Punkt 5
      @urknall
      hostname
      Ich glaube aber, wiringpi ist nie für arm64 gebaut worden.
      Ich hab einen raspbee auf einem RPi4 laufen, allerdings mit dem 32bit-System, da habe ich die Problematik nicht.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @urknall
        hostname
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        @urknall
        hostname
        Doch "Hostname" den habe ich...Das hatte ich für hier geändert.
        Dh. nun für mich alles auf Anfang? 😰
        Wer hätte das gedacht, das es so schwer sein kann.....
        • U Urknall
          @urknall
          hostname
          @urknall
          Ich würde, wenn der Raspbee dauerhaft verwendet werden soll, die 32bit-Version von Raspberry OS verwenden.
            @urknall
            U Offline
            U Offline
            Urknall
            @urknall
            OK Danke dir....Dann alles auf neu...Aus fehler lernt man.... :-(
            • U Urknall
              @urknall
              Das war kein Fehler.
              Wiringpi wird leider nicht mehr weiterentwickelt, das letzte (Not)-Release stammt noch aus einer Zeit in der die 64bit-Version noch im Beta-Stage war.
              Oder du baust dir selber ein 64bit-wiringpi aus den sourcen.
              haselchenH U 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Hast du es auf Bullseye laufen?
                Im Netz kursiert das Gerücht das es das nicht tut .
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  wiringpi
                  Nene da bin ich leider der falsche sowas selbst zu schreiben/Bauen
                  • haselchenH haselchen
                    @haselchen sagte in Raspbee 2:
                    Ja, ein 32bit Bullseye...
                    Aber du könntest Recht haben, ich hab das gerade mal aus der Schublade geholt, mein Raspbee I wird nicht erkannt, wie ich gerade feststelle.
                    Keine Ahnung ob das Hardware oder Softwareseitig jetzt ein Problem ist.
                    Wobei die Phoscon-Seite sagt:
                    Unterstützte Raspberry Pi Modelle und Distributionen:
                    Raspberry Pi 1, 2B, 3B, 3B+ and 4B
                    Raspbian Buster
                    Raspbian Bullseye
                    • U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      Ich glaube echt ich lass es sein. Nun habe ich die 32 Bit Lite Rasp drauf. Beim Installieren von deConz und Wiringpi kommt nun folgende Meldung:
                      tag@raspi2:~ $ cd /tmp
                       wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                       sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                      --2022-06-26 18:01:04--  https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                      Resolving project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)... 2a03:9800:10:7b::2, 188.246.205.22
                      Connecting to project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)|2a03:9800:10:7b::2|:443... connected.
                      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                      Length: 52260 (51K) [application/x-debian-package]
                      Saving to: ‘wiringpi-latest.deb’
                      wiringpi-latest.deb 100%[===================>]  51.04K  --.-KB/s    in 0.09s
                      2022-06-26 18:01:09 (550 KB/s) - ‘wiringpi-latest.deb’ saved [52260/52260]
                      dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
                       statoverride file is missing final newline
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
                      • U Urknall
                        Lad das nochmal runter.
                        Und das sind zwei unabhängige Befehle, knall die nicht zusammen in das Terminal. Nacheinander ausführen.
                          U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          keine chance selbe meldung....Ich laufe weg bald. Es kann doch nicht so schwer sein.....
                          • U Urknall
                            @urknall
                            sudo dpkg --configure -a
                              @urknall
                              U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              tag@raspi2:/tmp $ sudo dpkg --configure -a
                              tag@raspi2:/tmp $
                              • U Urknall
                                tag@raspi2:/tmp $
                                tag@raspi2:/tmp $ sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                                tag@raspi2:/tmp $
                                quote und code passen nicht zusammen
                                • U Urknall
                                  tag@raspi2:/tmp $
                                  @urknall
                                  sudo rm /var/lib/dpkg/info/wiringpi.*
                                  Dann nochmal.
                                    @urknall
                                    Dann nochmal.
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    tag@raspi2:~ $ sudo rm /var/lib/dpkg/info/wiringpi.*
                                    rm: cannot remove '/var/lib/dpkg/info/wiringpi.*': No such file or directory
                                    tag@raspi2:~ $
                                    • U Urknall
                                      tag@raspi2:~ $
                                      @urknall
                                      Dann weiß ich auch nicht wo es klemmt.
                                        @urknall
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        @urknall
                                        Ich auch nicht. Ich mache nichts anderes als mich an die Anleitungen halten.
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Urknall
                                          Ich habe nun ein fertiges Image genommen von deConz und dann IO.Broker via ssh befehl installiert. Kann im grunde ganz einfach sein :-)
                                          Dennoch möchte ich mich bei allen hier für Ihre Hilfe und Geduld bedanken....
                                          Ich werde mich nun mal einlesen.
