  3. Off Topic
  4. Raspbee 2
Raspbee 2
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Urknall
    @thomas-braun said in Raspbee 2:
    @urknall
    hostname
    Ich glaube aber, wiringpi ist nie für arm64 gebaut worden.
    Ich hab einen raspbee auf einem RPi4 laufen, allerdings mit dem 32bit-System, da habe ich die Problematik nicht.
    Doch "Hostname" den habe ich...Das hatte ich für hier geändert.
    Dh. nun für mich alles auf Anfang? 😰
    Wer hätte das gedacht, das es so schwer sein kann.....
    @urknall
    Ich würde, wenn der Raspbee dauerhaft verwendet werden soll, die 32bit-Version von Raspberry OS verwenden.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      @urknall
      U Offline
      U Offline
      Urknall
      @urknall
      OK Danke dir....Dann alles auf neu...Aus fehler lernt man.... :-(
      • U Urknall
        @urknall
        @urknall sagte in Raspbee 2:
        Das war kein Fehler.
        Wiringpi wird leider nicht mehr weiterentwickelt, das letzte (Not)-Release stammt noch aus einer Zeit in der die 64bit-Version noch im Beta-Stage war.
        Oder du baust dir selber ein 64bit-wiringpi aus den sourcen.
        haselchenH U 2 Antworten Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Hast du es auf Bullseye laufen?
          Im Netz kursiert das Gerücht das es das nicht tut .
            U Offline
            U Offline
            Urknall
            schrieb am zuletzt editiert von Urknall
            wiringpi
            Nene da bin ich leider der falsche sowas selbst zu schreiben/Bauen
            • haselchenH haselchen
              @haselchen sagte in Raspbee 2:
              Ja, ein 32bit Bullseye...
              Aber du könntest Recht haben, ich hab das gerade mal aus der Schublade geholt, mein Raspbee I wird nicht erkannt, wie ich gerade feststelle.
              Keine Ahnung ob das Hardware oder Softwareseitig jetzt ein Problem ist.
              Wobei die Phoscon-Seite sagt:
              Unterstützte Raspberry Pi Modelle und Distributionen:
              Raspberry Pi 1, 2B, 3B, 3B+ and 4B
              Raspbian Buster
              Raspbian Bullseye
              • U Offline
                U Offline
                Urknall
                Ich glaube echt ich lass es sein. Nun habe ich die 32 Bit Lite Rasp drauf. Beim Installieren von deConz und Wiringpi kommt nun folgende Meldung:
                tag@raspi2:~ $ cd /tmp
                 wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                 sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                --2022-06-26 18:01:04--  https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                Resolving project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)... 2a03:9800:10:7b::2, 188.246.205.22
                Connecting to project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)|2a03:9800:10:7b::2|:443... connected.
                HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                Length: 52260 (51K) [application/x-debian-package]
                Saving to: ‘wiringpi-latest.deb’
                wiringpi-latest.deb 100%[===================>]  51.04K  --.-KB/s    in 0.09s
                2022-06-26 18:01:09 (550 KB/s) - ‘wiringpi-latest.deb’ saved [52260/52260]
                dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
                 statoverride file is missing final newline
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
                • U Urknall
                  Lad das nochmal runter.
                  Und das sind zwei unabhängige Befehle, knall die nicht zusammen in das Terminal. Nacheinander ausführen.
                    U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    keine chance selbe meldung....Ich laufe weg bald. Es kann doch nicht so schwer sein.....
                    • U Urknall
                      @urknall
                      sudo dpkg --configure -a
                        @urknall
                        U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        tag@raspi2:/tmp $ sudo dpkg --configure -a
                        tag@raspi2:/tmp $
                        • U Urknall
                          tag@raspi2:/tmp $
                          tag@raspi2:/tmp $ sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                          tag@raspi2:/tmp $
                          quote und code passen nicht zusammen
                          • U Urknall
                            tag@raspi2:/tmp $
                            @urknall
                            sudo rm /var/lib/dpkg/info/wiringpi.*
                            Dann nochmal.
                              @urknall
                              Dann nochmal.
                              U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              tag@raspi2:~ $ sudo rm /var/lib/dpkg/info/wiringpi.*
                              rm: cannot remove '/var/lib/dpkg/info/wiringpi.*': No such file or directory
                              tag@raspi2:~ $
                              • U Urknall
                                tag@raspi2:~ $
                                @urknall
                                Dann weiß ich auch nicht wo es klemmt.
                                  @urknall
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  @urknall
                                  Ich auch nicht. Ich mache nichts anderes als mich an die Anleitungen halten.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    Ich habe nun ein fertiges Image genommen von deConz und dann IO.Broker via ssh befehl installiert. Kann im grunde ganz einfach sein :-)
                                    Dennoch möchte ich mich bei allen hier für Ihre Hilfe und Geduld bedanken....
                                    Ich werde mich nun mal einlesen.
