  3. Off Topic
  4. Raspbee 2
Raspbee 2
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @urknall
    Finger weg!
    Da zerlegst du dir gerade dpkg...
    sudo apt update
    zeigen.
    U Offline
    U Offline
    Urknall
    @thomas-braun said in Raspbee 2:
    sudo apt update
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    • U Urknall
      sudo apt update
      @urknall
      Bitte CodeTags für Konsolentext verwenden. Danke.
      apt policy libc6
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @urknall
        apt policy libc6
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        schrieb am zuletzt editiert von Urknall
        apt policy libc6
        Meinst du dies hier?
        libc6:
        Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
        Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
        Version table:
        *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2 500
        500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        2.31-13+deb11u3 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        • U Urknall
          apt policy libc6
          libc6:
          Version table:
          2.31-13+deb11u3 500
          @urknall
          Bitte setze deine Konsolentexten in CodeTags....
          apt policy wiringpi
            @urknall
            apt policy wiringpi
            U Offline
            U Offline
            Urknall
            @urknall
            apt policy wiringpi
            pi@192.......:~ $ apt policy wiringpi
            wiringpi:armhf:
              Installed: 2.52
              Candidate: 2.52
              Version table:
             *** 2.52 100
            • U Urknall
              @urknall
              apt policy wiringpi
              wiringpi:armhf:
                Installed: 2.52
                Candidate: 2.52
                Version table:
               *** 2.52 100
              @urknall sagte in Raspbee 2:
              Wie hast du wiringpi installiert? Das ist die falsche Version für ein arm64 System.
              Und hast du keinen hostname vergeben? Könnte ein Problem sein/werden.
                U Offline
                U Offline
                Urknall
                Habe mich an die Anleitung gehalten von:
                https://phoscon.de/de/raspbee2/install
                Bis Punkt 5
                 sudo apt install deconz
                Hostname für den Rasp?
                • U Urknall
                  Bis Punkt 5
                  @urknall
                  hostname
                  Ich glaube aber, wiringpi ist nie für arm64 gebaut worden.
                  Ich hab einen raspbee auf einem RPi4 laufen, allerdings mit dem 32bit-System, da habe ich die Problematik nicht.
                    @urknall
                    hostname
                    U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    @urknall
                    hostname
                    Doch "Hostname" den habe ich...Das hatte ich für hier geändert.
                    Dh. nun für mich alles auf Anfang? 😰
                    Wer hätte das gedacht, das es so schwer sein kann.....
                    • U Urknall
                      @urknall
                      hostname
                      @urknall
                      Ich würde, wenn der Raspbee dauerhaft verwendet werden soll, die 32bit-Version von Raspberry OS verwenden.
                        @urknall
                        U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        @urknall
                        OK Danke dir....Dann alles auf neu...Aus fehler lernt man.... :-(
                        • U Urknall
                          @urknall
                          Das war kein Fehler.
                          Wiringpi wird leider nicht mehr weiterentwickelt, das letzte (Not)-Release stammt noch aus einer Zeit in der die 64bit-Version noch im Beta-Stage war.
                          Oder du baust dir selber ein 64bit-wiringpi aus den sourcen.
                          haselchenH U 2 Antworten Letzte Antwort
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Hast du es auf Bullseye laufen?
                            Im Netz kursiert das Gerücht das es das nicht tut .
                              U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              wiringpi
                              Nene da bin ich leider der falsche sowas selbst zu schreiben/Bauen
                              • haselchenH haselchen
                                @haselchen sagte in Raspbee 2:
                                Ja, ein 32bit Bullseye...
                                Aber du könntest Recht haben, ich hab das gerade mal aus der Schublade geholt, mein Raspbee I wird nicht erkannt, wie ich gerade feststelle.
                                Keine Ahnung ob das Hardware oder Softwareseitig jetzt ein Problem ist.
                                Wobei die Phoscon-Seite sagt:
                                Unterstützte Raspberry Pi Modelle und Distributionen:
                                Raspberry Pi 1, 2B, 3B, 3B+ and 4B
                                Raspbian Buster
                                Raspbian Bullseye
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  Ich glaube echt ich lass es sein. Nun habe ich die 32 Bit Lite Rasp drauf. Beim Installieren von deConz und Wiringpi kommt nun folgende Meldung:
                                  tag@raspi2:~ $ cd /tmp
                                   wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                                   sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                                  --2022-06-26 18:01:04--  https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                                  Resolving project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)... 2a03:9800:10:7b::2, 188.246.205.22
                                  Connecting to project-downloads.drogon.net (project-downloads.drogon.net)|2a03:9800:10:7b::2|:443... connected.
                                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                  Length: 52260 (51K) [application/x-debian-package]
                                  Saving to: ‘wiringpi-latest.deb’
                                  wiringpi-latest.deb 100%[===================>]  51.04K  --.-KB/s    in 0.09s
                                  2022-06-26 18:01:09 (550 KB/s) - ‘wiringpi-latest.deb’ saved [52260/52260]
                                  dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
                                   statoverride file is missing final newline
                                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
                                  • U Urknall
                                    Lad das nochmal runter.
                                    Und das sind zwei unabhängige Befehle, knall die nicht zusammen in das Terminal. Nacheinander ausführen.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urknall
                                      keine chance selbe meldung....Ich laufe weg bald. Es kann doch nicht so schwer sein.....
                                      • U Urknall
                                        @urknall
                                        sudo dpkg --configure -a
                                          @urknall
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Urknall
                                          tag@raspi2:/tmp $ sudo dpkg --configure -a
                                          tag@raspi2:/tmp $
