  3. Off Topic
  4. Raspbee 2
Raspbee 2
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @thomas-braun sagte in Raspbee 2:
    @bananajoe sagte in Raspbee 2:
    (auch wenn da immer kommt "nur Beta Unterstützung")
    Nee, nicht mehr.
    Dann spricht ja noch weniger dagegen :-)
    Richtig, ich würde den Raspbee2 auch ohne deCONZ direkt über den zigbee-Adapter betreiben.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Und RaspBee 2 hatte er ja im Eingangspost geschrieben, passt also. Hab gar nicht gemerkt das die Einschränkung entfernt wurde.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        @bananajoe said in Raspbee 2:
        Danke danke, ich wäre nun auf den deConz Adapter gegangen....
        BananaJoeB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • U Urknall
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @urknall sagte in Raspbee 2:
          Das soll keine Wertung sein, du darfst dir gerne beides ansehen. Und wenn es auf Youtube ist.
          Du solltest schauen das du deinen RaspBee2 zumindest einmal auf die aktuelle Firmware bringst (da wird es Anleitungen geben).
          • U Urknall
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @urknall
            Bezüglich Firmware
            https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
            • U Offline
              U Offline
              Urknall
              schrieb am zuletzt editiert von Urknall
              Also soweit läuft es nun. Phoscon App ist erreichbar und Gateway auf stand 04/2022. Jedoch beim Installieren via ssh von iobroker bekomme ich gesagt node js nicht installiert bitte manuell Installieren. Will ich das tun kommt folgende fehlermeldung:
              You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
              The following packages have unmet dependencies:
              wiringpi:armhf : Depends: libc6:armhf but it is not installed
              E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
              Dann:
              cxyx@xyxyx:~ $ apt --fix-broken install
              E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
              E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
              tag@raspi2:~ $
              • U Urknall
                Dann:
                tag@raspi2:~ $
                wie genau?
                Will ich das tun
                nichts machen!
                  wie genau?
                  Will ich das tun
                  nichts machen!
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  @homoran said in Raspbee 2:
                  wie genau?
                  Will ich das tun
                  nichts machen!
                  Cannot install Node.js! Please install it manually.
                  • U Urknall
                    wie genau?
                    Will ich das tun
                    nichts machen!
                    @urknall
                    Finger weg!
                    Da zerlegst du dir gerade dpkg...
                    sudo apt update
                    zeigen.
                      @urknall
                      Finger weg!
                      sudo apt update
                      zeigen.
                      U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      @thomas-braun said in Raspbee 2:
                      sudo apt update
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      All packages are up to date.
                      • U Urknall
                        sudo apt update
                        @urknall
                        Bitte CodeTags für Konsolentext verwenden. Danke.
                        apt policy libc6
                          @urknall
                          apt policy libc6
                          U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          apt policy libc6
                          Meinst du dies hier?
                          libc6:
                          Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
                          Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
                          Version table:
                          *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2 500
                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          2.31-13+deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          • U Urknall
                            apt policy libc6
                            libc6:
                            Version table:
                            2.31-13+deb11u3 500
                            @urknall
                            Bitte setze deine Konsolentexten in CodeTags....
                            apt policy wiringpi
                              @urknall
                              apt policy wiringpi
                              U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              @urknall
                              apt policy wiringpi
                              pi@192.......:~ $ apt policy wiringpi
                              wiringpi:armhf:
                                Installed: 2.52
                                Candidate: 2.52
                                Version table:
                               *** 2.52 100
                              • U Urknall
                                @urknall
                                apt policy wiringpi
                                wiringpi:armhf:
                                  Installed: 2.52
                                  Candidate: 2.52
                                  Version table:
                                 *** 2.52 100
                                Wie hast du wiringpi installiert? Das ist die falsche Version für ein arm64 System.
                                Und hast du keinen hostname vergeben? Könnte ein Problem sein/werden.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  Habe mich an die Anleitung gehalten von:
                                  https://phoscon.de/de/raspbee2/install
                                  Bis Punkt 5
                                   sudo apt install deconz
                                  Hostname für den Rasp?
                                  • U Urknall
                                    Bis Punkt 5
                                    @urknall
                                    hostname
                                    Ich glaube aber, wiringpi ist nie für arm64 gebaut worden.
                                    Ich hab einen raspbee auf einem RPi4 laufen, allerdings mit dem 32bit-System, da habe ich die Problematik nicht.
                                      @urknall
                                      hostname
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urknall
                                      @urknall
                                      hostname
                                      Doch "Hostname" den habe ich...Das hatte ich für hier geändert.
                                      Dh. nun für mich alles auf Anfang? 😰
                                      Wer hätte das gedacht, das es so schwer sein kann.....
                                      • U Urknall
                                        @urknall
                                        hostname
                                        @urknall
                                        Ich würde, wenn der Raspbee dauerhaft verwendet werden soll, die 32bit-Version von Raspberry OS verwenden.
                                          @urknall
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Urknall
                                          @urknall
                                          OK Danke dir....Dann alles auf neu...Aus fehler lernt man.... :-(
