  3. Off Topic
  4. Raspbee 2
Raspbee 2
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bananajoe sagte in Raspbee 2:
    (auch wenn da immer kommt "nur Beta Unterstützung")
    Nee, nicht mehr.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @thomas-braun sagte in Raspbee 2:
    Nee, nicht mehr.
    Dann spricht ja noch weniger dagegen :-)
    • BananaJoeB BananaJoe
      Nee, nicht mehr.
      Richtig, ich würde den Raspbee2 auch ohne deCONZ direkt über den zigbee-Adapter betreiben.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Und RaspBee 2 hatte er ja im Eingangspost geschrieben, passt also. Hab gar nicht gemerkt das die Einschränkung entfernt wurde.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          U Offline
          U Offline
          Urknall
          @bananajoe said in Raspbee 2:
          Danke danke, ich wäre nun auf den deConz Adapter gegangen....
          BananaJoeB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • U Urknall
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @urknall sagte in Raspbee 2:
            Das soll keine Wertung sein, du darfst dir gerne beides ansehen. Und wenn es auf Youtube ist.
            Du solltest schauen das du deinen RaspBee2 zumindest einmal auf die aktuelle Firmware bringst (da wird es Anleitungen geben).
            • U Urknall
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @urknall
              Bezüglich Firmware
              https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
              • U Offline
                U Offline
                Urknall
                schrieb am zuletzt editiert von Urknall
                Also soweit läuft es nun. Phoscon App ist erreichbar und Gateway auf stand 04/2022. Jedoch beim Installieren via ssh von iobroker bekomme ich gesagt node js nicht installiert bitte manuell Installieren. Will ich das tun kommt folgende fehlermeldung:
                You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                The following packages have unmet dependencies:
                wiringpi:armhf : Depends: libc6:armhf but it is not installed
                E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                Dann:
                cxyx@xyxyx:~ $ apt --fix-broken install
                E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
                E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                tag@raspi2:~ $
                • U Urknall
                  Dann:
                  tag@raspi2:~ $
                  wie genau?
                  Will ich das tun
                  nichts machen!
                    wie genau?
                    Will ich das tun
                    nichts machen!
                    U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    @homoran said in Raspbee 2:
                    wie genau?
                    Will ich das tun
                    nichts machen!
                    Cannot install Node.js! Please install it manually.
                    • U Urknall
                      wie genau?
                      Will ich das tun
                      nichts machen!
                      @urknall
                      Finger weg!
                      Da zerlegst du dir gerade dpkg...
                      sudo apt update
                      zeigen.
                        @urknall
                        Finger weg!
                        sudo apt update
                        zeigen.
                        U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        @thomas-braun said in Raspbee 2:
                        sudo apt update
                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        All packages are up to date.
                        • U Urknall
                          sudo apt update
                          @urknall
                          Bitte CodeTags für Konsolentext verwenden. Danke.
                          apt policy libc6
                            @urknall
                            apt policy libc6
                            U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            apt policy libc6
                            Meinst du dies hier?
                            libc6:
                            Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
                            Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
                            Version table:
                            *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            2.31-13+deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            • U Urknall
                              apt policy libc6
                              libc6:
                              Version table:
                              2.31-13+deb11u3 500
                              @urknall
                              Bitte setze deine Konsolentexten in CodeTags....
                              apt policy wiringpi
                                @urknall
                                apt policy wiringpi
                                U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                @urknall
                                apt policy wiringpi
                                pi@192.......:~ $ apt policy wiringpi
                                wiringpi:armhf:
                                  Installed: 2.52
                                  Candidate: 2.52
                                  Version table:
                                 *** 2.52 100
                                • U Urknall
                                  @urknall
                                  apt policy wiringpi
                                  wiringpi:armhf:
                                    Installed: 2.52
                                    Candidate: 2.52
                                    Version table:
                                   *** 2.52 100
                                  Wie hast du wiringpi installiert? Das ist die falsche Version für ein arm64 System.
                                  Und hast du keinen hostname vergeben? Könnte ein Problem sein/werden.
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    Habe mich an die Anleitung gehalten von:
                                    https://phoscon.de/de/raspbee2/install
                                    Bis Punkt 5
                                     sudo apt install deconz
                                    Hostname für den Rasp?
                                    • U Urknall
                                      Bis Punkt 5
                                      @urknall
                                      hostname
                                      Ich glaube aber, wiringpi ist nie für arm64 gebaut worden.
                                      Ich hab einen raspbee auf einem RPi4 laufen, allerdings mit dem 32bit-System, da habe ich die Problematik nicht.
                                        @urknall
                                        hostname
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        @urknall
                                        hostname
                                        Doch "Hostname" den habe ich...Das hatte ich für hier geändert.
                                        Dh. nun für mich alles auf Anfang? 😰
                                        Wer hätte das gedacht, das es so schwer sein kann.....
                                        • U Urknall
                                          @urknall
                                          hostname
                                          @urknall
                                          Ich würde, wenn der Raspbee dauerhaft verwendet werden soll, die 32bit-Version von Raspberry OS verwenden.
