  3. Off Topic
  4. Raspbee 2
Raspbee 2
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @thomas-braun sagte in Raspbee 2:
    @bananajoe sagte in Raspbee 2:
    Dann spricht ja noch weniger dagegen
    Richtig, ich würde den Raspbee2 auch ohne deCONZ direkt über den zigbee-Adapter betreiben.
    Und RaspBee 2 hatte er ja im Eingangspost geschrieben, passt also. Hab gar nicht gemerkt das die Einschränkung entfernt wurde.
    U Offline
    U Offline
    Urknall
    @bananajoe said in Raspbee 2:
    Danke danke, ich wäre nun auf den deConz Adapter gegangen....
    BananaJoeB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • U Urknall
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @urknall sagte in Raspbee 2:
      Das soll keine Wertung sein, du darfst dir gerne beides ansehen. Und wenn es auf Youtube ist.
      Du solltest schauen das du deinen RaspBee2 zumindest einmal auf die aktuelle Firmware bringst (da wird es Anleitungen geben).
      • U Urknall
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @urknall
        Bezüglich Firmware
        https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
        • U Offline
          U Offline
          Urknall
          schrieb am zuletzt editiert von Urknall
          Also soweit läuft es nun. Phoscon App ist erreichbar und Gateway auf stand 04/2022. Jedoch beim Installieren via ssh von iobroker bekomme ich gesagt node js nicht installiert bitte manuell Installieren. Will ich das tun kommt folgende fehlermeldung:
          You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
          The following packages have unmet dependencies:
          wiringpi:armhf : Depends: libc6:armhf but it is not installed
          E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
          Dann:
          cxyx@xyxyx:~ $ apt --fix-broken install
          E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
          tag@raspi2:~ $
          • U Urknall
            Dann:
            tag@raspi2:~ $
            wie genau?
            Will ich das tun
            nichts machen!
            U 1 Antwort Letzte Antwort
              wie genau?
              Will ich das tun
              nichts machen!
              U Offline
              U Offline
              Urknall
              @homoran said in Raspbee 2:
              wie genau?
              Will ich das tun
              nichts machen!
              Cannot install Node.js! Please install it manually.
              • U Urknall
                wie genau?
                Will ich das tun
                nichts machen!
                @urknall
                Finger weg!
                Da zerlegst du dir gerade dpkg...
                sudo apt update
                zeigen.
                  @urknall
                  Finger weg!
                  sudo apt update
                  zeigen.
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  @thomas-braun said in Raspbee 2:
                  sudo apt update
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  • U Urknall
                    sudo apt update
                    @urknall
                    Bitte CodeTags für Konsolentext verwenden. Danke.
                    apt policy libc6
                      @urknall
                      apt policy libc6
                      U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      apt policy libc6
                      Meinst du dies hier?
                      libc6:
                      Installed: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
                      Candidate: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2
                      Version table:
                      *** 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2 500
                      500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      2.31-13+deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      • U Urknall
                        apt policy libc6
                        libc6:
                        Version table:
                        2.31-13+deb11u3 500
                        @urknall
                        Bitte setze deine Konsolentexten in CodeTags....
                        apt policy wiringpi
                          @urknall
                          apt policy wiringpi
                          U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          @urknall
                          apt policy wiringpi
                          pi@192.......:~ $ apt policy wiringpi
                          wiringpi:armhf:
                            Installed: 2.52
                            Candidate: 2.52
                            Version table:
                           *** 2.52 100
                          • U Urknall
                            @urknall
                            apt policy wiringpi
                            wiringpi:armhf:
                              Installed: 2.52
                              Candidate: 2.52
                              Version table:
                             *** 2.52 100
                            Wie hast du wiringpi installiert? Das ist die falsche Version für ein arm64 System.
                            Und hast du keinen hostname vergeben? Könnte ein Problem sein/werden.
                              U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              Habe mich an die Anleitung gehalten von:
                              https://phoscon.de/de/raspbee2/install
                              Bis Punkt 5
                               sudo apt install deconz
                              Hostname für den Rasp?
                              • U Urknall
                                Bis Punkt 5
                                @urknall
                                hostname
                                Ich glaube aber, wiringpi ist nie für arm64 gebaut worden.
                                Ich hab einen raspbee auf einem RPi4 laufen, allerdings mit dem 32bit-System, da habe ich die Problematik nicht.
                                  @urknall
                                  hostname
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  @urknall
                                  hostname
                                  Doch "Hostname" den habe ich...Das hatte ich für hier geändert.
                                  Dh. nun für mich alles auf Anfang? 😰
                                  Wer hätte das gedacht, das es so schwer sein kann.....
                                  • U Urknall
                                    @urknall
                                    hostname
                                    @urknall
                                    Ich würde, wenn der Raspbee dauerhaft verwendet werden soll, die 32bit-Version von Raspberry OS verwenden.
                                      @urknall
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urknall
                                      @urknall
                                      OK Danke dir....Dann alles auf neu...Aus fehler lernt man.... :-(
                                      • U Urknall
                                        @urknall
                                        Das war kein Fehler.
                                        Wiringpi wird leider nicht mehr weiterentwickelt, das letzte (Not)-Release stammt noch aus einer Zeit in der die 64bit-Version noch im Beta-Stage war.
                                        Oder du baust dir selber ein 64bit-wiringpi aus den sourcen.
                                        haselchenH U 2 Antworten Letzte Antwort
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Hast du es auf Bullseye laufen?
                                          Im Netz kursiert das Gerücht das es das nicht tut .
