  3. Einsteigerfragen
  4. Suche einfachen Regensensor
    5.6k
87 Beiträge 13 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    Zur Zeit habe ich noch eine Sensorplatine am umgebauten Fensterkontakt.
    Löst bei Regen schnell aus. Bleibt dann aber zu lange in dem Zustand Regen, obwohl es aufgehört hat.
    Deswegen will ich eine mit Heizung.
    Die HM Geräte sind ja auch gut. Keine Frage.
    Vielleicht lohnt sich das auf lange Sicht.
    Welches HM Funkmodul benötige ich denn für meine Raspberry Pi 4 Model B?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @gonzokalle
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=65293
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @gonzokalle
      G Online
      G Online
      Gonzokalle
      @haselchen
      Ich weiß, dass es nicht hier hin gehört. Die Sache ist für mich aber nicht so ganz klar.
      Um HM Geräte zu steuern was brauche ich dafür?
      Funkmodul und einen iobroker Adapter?
      oder
      Funkmodul und ein Installation von Raspberrymatic auf dem Pi, wo auch der iobroker läuft?
      • G Gonzokalle
        @haselchen
        oder
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @gonzokalle
        Sowohl als auch.
        Kannst beides zusammen auf einen Pi packen oder getrennt auf 2 Pi.
        Das Modul brauchst du und 2 Adapter von Iobroker. HM Rega und HM RPC.
        Das System läuft bei mir seit knapp 4 Jahren und das ohne Ausfälle und absolut präzise.
        Klar, es hat seinen Preis, aber tatsächlich ist es hier mal so, dass du dafür auch Qualität bekommst.
        HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
          @gonzokalle
          Sowohl als auch.
          @haselchen sagte in Suche einfachen Regensensor:
          seit wann läuft Raspberrymatic denn auf Linux?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Auf was läuft es denn sonst? 🤔
              @gonzokalle
              Sowohl als auch.
              G Online
              G Online
              Gonzokalle
              @haselchen
              Aber Funkmodul und die beiden Adapter reicht nicht?
              Brauch ja nur die Datenpunkte vom Sensor.
              HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                @haselchen auf buildroot, so wie die CCU.
                das ist ein seeeehr abgespecktes Linux, vereinfacht gesagt.
                da kann nix anderes drauf laufen.
                Anders bei piVCCU, das läuft eingedost im normalen Linux auf dem dann iobroker laufen kann.
                Alternativ debmatic
                • G Gonzokalle
                  @haselchen
                  @gonzokalle nein. iobroker braucht immer ein Gateway, an das die Geräte angebunden sind
                  • G Gonzokalle
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @gonzokalle
                    @Homoran hat es sehr schön erklärt.
                    Ich hatte es vereinfacht dargestellt.
                    Wenn du z.B. nur einen Raspi zur Verfügung hast, dann kannst du piVCCU und Iobroker darauf installieren (mit dem Funkmodul).
                    Anleitungen dazu gibt es zuhauf im Netz.
                    Ich würde da als Erstes mal im homematic-forum.de nachschauen.
                    Edit: Ich hab das getrennt, auf 2 Geräten, installiert, wenn Iobroker neu gestartet werden müsste, hätte ich immer die CCU ja auch neu starten müssen. Oder wenn die Karte abraucht, funktioniert wenigstens noch 1 System :)
                    Kann jeder handhaben wie er will, für mich ist diese Konstellation halt die Beste.
                      @gonzokalle
                      @Gonzokalle
                      wobei bei einem pi 4 die in dem Link von @haselchen genannten Einschränkungen zu beachten sind.
                        @Gonzokalle
                        G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        #66
                        Vielen Dank für eure Infos.
                        Muss mich da mal einlesen.
                        Hatte gehofft, dass es so einfach wie bei Zigbee. Conbee2 einstecken und den Adapter installieren. Fertig.
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #67
                          Auch wenn es vermutlich zu spät ist, möchte ich noch den Kemo M152K in den Ring werfen. Der kostet nicht die Welt, ist mit Heizung, hat eine kapazitive Sensorfläche (reagiert also theoretisch auch auf destiliertes Wasser) und funktioniert bei mir an einem ESP8266 völlig problemlos. Natürlich lässt er sich als normaler Schließerkontakt auch an zweckentfremdeten Fensterkontakten anschließen. 12V für die Heizung aus irgendeinem Netzteil und gut.
                          Gruss, Jürgen
                          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                            @homoran said in Suche einfachen Regensensor:
                            kein einfacher Sensor
                            keine einfachen Sensoren sind übrigens auch die von Hydreon (RG-9 und RG-15), günstig auch nicht mit $50 respektive $100 💸
                            Aber großes Kino dafür...
                            Die dicke/teure Version ist nicht nur in der Lage die Regenintensität zu messen sondern auch die Niederschlagsmenge zu erfassen 💪
                            Aber natürlich eine DIY Lösung. Wenn der Sensor allerdings mit Kabelage daherkommen würde Der Sensor kommt bereits mit Schraubterminals daher wenn du einen ESP mit Stiftleisten hast muss schon mal nicht mehr gelötet werden ;) Esphome drauf werfen und regnen lassen 💧💦
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            #68
                            @opensourcenomad sagte in Suche einfachen Regensensor:
                            Die sind ja geil!
                            Ich habe immer schon gedacht, dass das auch anders gehen sollte, als mit so einer Platine.
                            Wie machen die das eigentlich im Auto? Geht das über die Kamera oder auch IR?
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                            ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                            Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                            • AndreiosA Andreios
                              Die sind ja geil!
                              #69
                              @andreas-5 sagte in Suche einfachen Regensensor:
                              https://de.m.wikipedia.org/wiki/Regensensor
                              AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                #70
                                @homoran Thx, hätte ich auch selber drauf kommen können, dass das im Wiki steht! ;-)
                                Schöne Grüße
                                Andreas
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  #71
                                  @wildbill
                                  Das ist doch der aus dem youtube Video. Angeschlossen an 12V Netzteil und Shelly.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Gonzokalle
                                    @wildbill
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                    #72
                                    @gonzokalle Sorry, ich schaue mir in Foren im Normallfall keine Youtube-Videos an. Die lassen es meistens an Wissen und Qualität mangeln und glänzen oft mit Halbwissen. Aber wenn er im Video auch empfohlen wird, dann bestätigt das ja meine eigene Erfahrung. 👍🏼
                                    Gruß, Jürgen
                                    Edit: Stand nicht oben, der aus dem Video benötigt 230V? Dann kann es aber nicht der gleiche sein.
                                    • W Wildbill
                                      Gruß, Jürgen
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #73
                                      @wildbill sagte in Suche einfachen Regensensor:
                                      Gruß, Jürgen
                                      Gonzokalle vor etwa einer Stunde
                                      @wildbill
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Gruß, Jürgen
                                        @wildbill
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #74
                                        @bananajoe Ja und wie nun? Da mir ein Regensensor, der mit 230V versorgt werden muss sehr suspekt ist, habe ich das Video auch nach wie vor nicht angeschaut. Nun habe ich mal rein geklickt und sehe, der hat mit 230 V doch nix zu tun. Der Shelly, der die Signale meidet läuft mit 230V. Der dient hier eben als Melder, wie es ein Fensterkontakt, ESP oder sonst auch würde. Also ja, gleicher Sensor, die 230V sind aber total irreführend!
                                        Gruß, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruß, Jürgen
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #75
                                          @wildbill Nein der Shelly läuft mit 12V. Du hast zwar das Video angesehen aber nicht hingeschaut. Der Clou an den Shellys der Generation ist nämlich das man die direkt an 230V betreiben kann, per Jumper aber auf 12V stellen kann. An 24 bis 60V Gleichstrom würde er auch laufen (ohne den Jumper zu ändern).
                                          Da man eh 12V für den Regensensor braucht, ein Wemos D1 etc. aber 5V brauchen würde halte ich das für eine elegante Lösung mit möglichst wenig Bauteilen. Das kleine Netzteil kannte ich nicht, ein externer schwarzer Quader würde es aber auch tun (dann wäre man ganz weg von den 230V in der Box)
                                          Der 2. Clou am Shelly 1 ist das er Potentialfrei schalten kann. Trotz 12V Betrieb könnte er also auch noch 230V schalten (laut Eigenangabe bis 16A)
                                          Der 3. Clou am Shelly 1 ist das man ihn auch mit Tasmota nutzen kann (=MQTT und ohne Cloud).
                                          Ok, wie man an meiner Signatur sehen kann bin ich voreingenommen ...
                                          Ich selbst nutzt wie weiter oben beschrieben den ZigBee Weg ohne Heizung. Mir reicht es zu Wissen das es zu Regnen anfängt, ob es aufgehört hat ist mir - im Moment - egal.
