  3. Einsteigerfragen
  4. Suche einfachen Regensensor
    5.6k
87 Beiträge 13 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @gonzokalle
    Sowohl als auch.
    Kannst beides zusammen auf einen Pi packen oder getrennt auf 2 Pi.
    Das Modul brauchst du und 2 Adapter von Iobroker. HM Rega und HM RPC.
    Das System läuft bei mir seit knapp 4 Jahren und das ohne Ausfälle und absolut präzise.
    Klar, es hat seinen Preis, aber tatsächlich ist es hier mal so, dass du dafür auch Qualität bekommst.
    G Online
    G Online
    Gonzokalle
    @haselchen
    Aber Funkmodul und die beiden Adapter reicht nicht?
    Brauch ja nur die Datenpunkte vom Sensor.
    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      Auf was läuft es denn sonst? 🤔
      @haselchen auf buildroot, so wie die CCU.
      das ist ein seeeehr abgespecktes Linux, vereinfacht gesagt.
      da kann nix anderes drauf laufen.
      Anders bei piVCCU, das läuft eingedost im normalen Linux auf dem dann iobroker laufen kann.
      Alternativ debmatic
      • G Gonzokalle
        @haselchen
        @gonzokalle nein. iobroker braucht immer ein Gateway, an das die Geräte angebunden sind
        • G Gonzokalle
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @gonzokalle
          @Homoran hat es sehr schön erklärt.
          Ich hatte es vereinfacht dargestellt.
          Wenn du z.B. nur einen Raspi zur Verfügung hast, dann kannst du piVCCU und Iobroker darauf installieren (mit dem Funkmodul).
          Anleitungen dazu gibt es zuhauf im Netz.
          Ich würde da als Erstes mal im homematic-forum.de nachschauen.
          Edit: Ich hab das getrennt, auf 2 Geräten, installiert, wenn Iobroker neu gestartet werden müsste, hätte ich immer die CCU ja auch neu starten müssen. Oder wenn die Karte abraucht, funktioniert wenigstens noch 1 System :)
          Kann jeder handhaben wie er will, für mich ist diese Konstellation halt die Beste.
            @gonzokalle
            @haselchen sagte in Suche einfachen Regensensor:
            @Gonzokalle
            wobei bei einem pi 4 die in dem Link von @haselchen genannten Einschränkungen zu beachten sind.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @Gonzokalle
              G Online
              G Online
              Gonzokalle
              #66
              Vielen Dank für eure Infos.
              Muss mich da mal einlesen.
              Hatte gehofft, dass es so einfach wie bei Zigbee. Conbee2 einstecken und den Adapter installieren. Fertig.
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #67
                Auch wenn es vermutlich zu spät ist, möchte ich noch den Kemo M152K in den Ring werfen. Der kostet nicht die Welt, ist mit Heizung, hat eine kapazitive Sensorfläche (reagiert also theoretisch auch auf destiliertes Wasser) und funktioniert bei mir an einem ESP8266 völlig problemlos. Natürlich lässt er sich als normaler Schließerkontakt auch an zweckentfremdeten Fensterkontakten anschließen. 12V für die Heizung aus irgendeinem Netzteil und gut.
                Gruss, Jürgen
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  @homoran said in Suche einfachen Regensensor:
                  kein einfacher Sensor
                  keine einfachen Sensoren sind übrigens auch die von Hydreon (RG-9 und RG-15), günstig auch nicht mit $50 respektive $100 💸
                  Aber großes Kino dafür...
                  Die dicke/teure Version ist nicht nur in der Lage die Regenintensität zu messen sondern auch die Niederschlagsmenge zu erfassen 💪
                  Aber natürlich eine DIY Lösung. Wenn der Sensor allerdings mit Kabelage daherkommen würde Der Sensor kommt bereits mit Schraubterminals daher wenn du einen ESP mit Stiftleisten hast muss schon mal nicht mehr gelötet werden ;) Esphome drauf werfen und regnen lassen 💧💦
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  #68
                  @opensourcenomad sagte in Suche einfachen Regensensor:
                  Die sind ja geil!
                  Ich habe immer schon gedacht, dass das auch anders gehen sollte, als mit so einer Platine.
                  Wie machen die das eigentlich im Auto? Geht das über die Kamera oder auch IR?
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                  ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                  Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                  • AndreiosA Andreios
                    Die sind ja geil!
                    #69
                    @andreas-5 sagte in Suche einfachen Regensensor:
                    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Regensensor
                    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      #70
                      @homoran Thx, hätte ich auch selber drauf kommen können, dass das im Wiki steht! ;-)
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        #71
                        @wildbill
                        Das ist doch der aus dem youtube Video. Angeschlossen an 12V Netzteil und Shelly.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          @wildbill
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          #72
                          @gonzokalle Sorry, ich schaue mir in Foren im Normallfall keine Youtube-Videos an. Die lassen es meistens an Wissen und Qualität mangeln und glänzen oft mit Halbwissen. Aber wenn er im Video auch empfohlen wird, dann bestätigt das ja meine eigene Erfahrung. 👍🏼
                          Gruß, Jürgen
                          Edit: Stand nicht oben, der aus dem Video benötigt 230V? Dann kann es aber nicht der gleiche sein.
                          • W Wildbill
                            Gruß, Jürgen
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #73
                            @wildbill sagte in Suche einfachen Regensensor:
                            Gruß, Jürgen
                            Gonzokalle vor etwa einer Stunde
                            @wildbill
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              Gruß, Jürgen
                              @wildbill
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #74
                              @bananajoe Ja und wie nun? Da mir ein Regensensor, der mit 230V versorgt werden muss sehr suspekt ist, habe ich das Video auch nach wie vor nicht angeschaut. Nun habe ich mal rein geklickt und sehe, der hat mit 230 V doch nix zu tun. Der Shelly, der die Signale meidet läuft mit 230V. Der dient hier eben als Melder, wie es ein Fensterkontakt, ESP oder sonst auch würde. Also ja, gleicher Sensor, die 230V sind aber total irreführend!
                              Gruß, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruß, Jürgen
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #75
                                @wildbill Nein der Shelly läuft mit 12V. Du hast zwar das Video angesehen aber nicht hingeschaut. Der Clou an den Shellys der Generation ist nämlich das man die direkt an 230V betreiben kann, per Jumper aber auf 12V stellen kann. An 24 bis 60V Gleichstrom würde er auch laufen (ohne den Jumper zu ändern).
                                Da man eh 12V für den Regensensor braucht, ein Wemos D1 etc. aber 5V brauchen würde halte ich das für eine elegante Lösung mit möglichst wenig Bauteilen. Das kleine Netzteil kannte ich nicht, ein externer schwarzer Quader würde es aber auch tun (dann wäre man ganz weg von den 230V in der Box)
                                Der 2. Clou am Shelly 1 ist das er Potentialfrei schalten kann. Trotz 12V Betrieb könnte er also auch noch 230V schalten (laut Eigenangabe bis 16A)
                                Der 3. Clou am Shelly 1 ist das man ihn auch mit Tasmota nutzen kann (=MQTT und ohne Cloud).
                                Ok, wie man an meiner Signatur sehen kann bin ich voreingenommen ...
                                Ich selbst nutzt wie weiter oben beschrieben den ZigBee Weg ohne Heizung. Mir reicht es zu Wissen das es zu Regnen anfängt, ob es aufgehört hat ist mir - im Moment - egal.
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #76
                                  @bananajoe Nix für ungut, das mit den 230V stammt ja nicht von mir. Das schrieb @Gonzokalle oben, als er auf das Video hinwies, dass dies wohl für die Heizung nötig sei. Da dachte ich mir, was für ein Schrott, da lohnt der Nachbau ja eh nicht, das brauche ich nicht anschauen.
                                  Das Video habe ich vorhin nur angeklickt, den Shelly gesehen und da die 230V abgeleitet. Angeschaut habe ich es immer noch nicht und sehe auch keinen Bedarf. Ob da jetzt im Video 230V erwähnt werden oder nicht ist da auch egal. Der Sensor taugt. Und ob da jetzt einer damit einen ESP, einen Fenstersensor, einen Shelly schaltet oder seiner Frau in die Hand drückt, damit die meldet wenn er nass wird, ist dann auch voll egal. 😊
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    #77
                                    @wildbill
                                    Ja, die 230 Volt versorgen den Trafo in einem wasserdichten Gehäuse. Regensensor und Shelly arbeiten mit 12 Volt.
                                    Wollte mit den 230 Volt klar machen, dass der Regensensor nicht so mobil ist und am Einsatzort eine Steckdose erforderlich ist.
                                    Kann man in dem Video gut sehen, wenn man es sieht. 😀
                                    Habe jetzt Kemo Sensor, Shelly und Gehäuse bestellt.
                                    Die HM Schiene wäre für einen Sensor zu aufwendig.
                                    • G Gonzokalle
                                      @wildbill
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #78
                                      @gonzokalle Also statt die 230V in ein wasserdichtes Gehäuse nach draussen zu bringen habe ich einfach ein vieradriges Kabel von drinnen zum Sensor gelegt. Zwei als Schaltkontakte, die auf einen ESP8266 gehen und zwei, die die 12V nach draußen bringen. Die hängen mit auf einer 12V-Batterie, die von einem Solarpanel mit kleinem Regler für die Amateurfunkanlage versorgt wird.
                                      Das Gehäuse des Kemo ist eh wasserdicht und so habe ich nicht irgendwo unnötig 230V verlegt, vielleicht noch in zweifelhafter Ausführung.
                                      Statt des ESP hätte sich hier auch jeder batteriebetriebene Fenstersensor oder sonstiger Sensor mit Eingang für einen Schließerkontakt geeignet, dann hätte man ebenso nix programmieren oder flashen müssen.
                                      Klar, die 12V für die Heizung sollten aus einer stabilen Quelle kommen. Also entweder Netzteil oder eben wie bei mir. Mit Batterie alleine wird das nicht lange reichen.
                                      OK, Vorteil „Deiner“ Lösung wäre, Du kannst den Sensor schnell umziehen und überall aufbauen, wo es eine 230V-Steckdose und Empfang für den Shelly gibt. Aber meiner hängt frei auf der Südseite des Hausdachs, da war nie Bedarf den woanders unterzubringen.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        G Online
                                        G Online
                                        Gonzokalle
                                        #79
                                        Hier ist noch mal der alte Regensensor ohne Heizung.
                                        Hier der aus dem Video mit Heizung. Die ersten Ergebnisse sind gut.
                                        Das wird das nächste Projekt. Die Regenmenge messen.
                                        BananaJoeB joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gonzokalle
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #80
                                          @gonzokalle was sagt denn Anleitung wie man den Sensor ausrichten soll? So platt hinlegen wie auf deinem Bild oder eher auch mit 45° Winkel?
                                          W G 2 Antworten Letzte Antwort
