  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    apollon77A
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 843.0k Aufrufe 95 Beobachtet
  • B bommel_030
    @ciddi89
    Danke für die Rückmeldung. Den richtigen Datenpunkt für die Blacklist hab ich mittlerweile gefunden. Der Adapter läuft schon ein wenig, aber vorhin ein update gemacht. Das mit dem zählen der Datenpunkte könnte daran liegen.
    Ich kann verstehen wenn du den Fokus auf batteriebetriebene legst, ich fände es allerdings besser wenn nicht ;-)
    Gerade bei den Shellies hab ich damals scheinbar ne zickige Charge erwischt, da wäre es für mich schön zu wissen wann der nächste wieder zicken macht bzw. die Verbindung verliert.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #177
    @bommel_030 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    wo ist das problem? die siehst du ja in device-watcher.0.offlineList.
    nebenbei, shellys verbinden sich selbst wieder mit aktueller FW.
    es gibt genug unterschiedliche listen.
    @ciddi89
    was mich eher stört, oder ich bin blind:
    in der listAll würde ich gerne eine standard anzeige definieren können. dort interessiert mich battery nicht. würde dort gerne einstellen, welchen der 4 DP ich angezeigt bekomme. die battery gibts ja extra.
    ? B 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @ciddi89
      #178
      @da_woody listall soll ja eine Übersicht sein über alle Werte und Geräte. In der Regel kann man ja die nicht benötigen Spalten ausblenden so wie in deinem Screenshot. Da ist aber battery noch abgehakt? Weiß nicht ob das mit jeder Visualisierung geht, aber mit den meisten.
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #179
        @ciddi89 genau das ist ja mein prob. in iQontrol das als widget mit dem listAll eingebunden. da werden mir nur adapter und battery automatisch angezeigt. ich kann das natürlich ändern, aber wenn ich eine andere view anwähle, dann wieder diese, sinds wieder nur die beiden. auch eine sortierung wird dann nicht wieder angezeigt.
        aufruf
        sonoff, dann shelly, keine sortierung nach alphabet.
        sortiert nach device
        zusätzlich adapter
        viewechsel, wieder zurück -> bild1.
        hoffe, du verstehst, was ich meine... :)
          @ciddi89
          B
          B
          bommel_030
          #180
          @da_woody
          Hättest du es vollständig gelesen wäre dir aufgefallen, dass die Shellies mit Netzversorgung eventuell wieder rausfliegen. Damit tauchen Sie auch nicht in der Liste auf... Und wenn ich extra in eine Liste schauen muss, dann kann ich auch auf den vorhanden Datenpunkt schauen.... Macht man nur nicht alle 15min. Zumindest mir ist nicht so langweilig...
          Wenn dir die Liste nicht gefällt bau sie dir doch um. Wenn du das nicht willst solltest du das Feature eher bei iQontrol nachfragen.
          • B bommel_030
            @da_woody
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #181
            @bommel_030 IMHO verstehn wir uns jetzt nicht so richtig... ;)
            ich hab da 10 H&T an netzteilen. wenn sich da einer verabschiedet, (was auch bei normalen shellys passieren kann) sollten die in der offlineList auftauchen. wenn du nicht in eine liste schauen magst, wozu dann der adapter?
            was sollen die letzten beiden sätze? ich hab weder gegen die liste was gesagt, noch brauch ich ein neues feature in iQontrol. dort hab ich bei allen shellys das WLAN symbol drinnen...
            so als beispiel:
            funktioniert halt nicht bei batteriebetriebenen und sleep geräten.
              so als beispiel:
              #182
              @da_woody ja ich weiß was du meinst. Das er aber das View sich nicht merkt liegt dann ja eher an iqontrol. Der Adapter erstellt ja nur die Liste. Das mit der Sortierung ist mir aber auch in Grafana aufgefallen das es nicht hin haut. Wieso weshalb warum, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht 😅
                so als beispiel:
                B
                B
                bommel_030
                #183
                @da_woody
                Die tauchen nur solange in der Liste auf (und kommen per Pushbenachrichtigung) wie der Adapter nicht auf "nur" batteriebetrieben beschränkt wird. Darum geht's ;-)
                Ebenso ist die Sortierung der Liste doch wohl eher nen iQontrol Thema.
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #184
                  @ciddi89 naja, wenn sich grafana das auch nicht merkt... ;)
                  @bommel_030 wie man gerade lesen kann, ist's mit grafana das selbe. :)
                  aber tögal, wir, ich werd weiter testen... wenn ich mal zeit hab, werd ichs in VIS versuchen was sich da so tut...
                    #185
                    @da_woody Mit der Sortierung habe ich noch mal getestet. Die Namen scheint er in der richtigen Reihenfolge zu sortieren nur bei den Zahlen zb. bei Link Quality kommt er durcheinander.
                    @bommel_030 Habe nun erstmal eine Auswahlbox in die Instanz Einstellung gesetzt so das man aktuell selber entscheiden kann ob alle Geräte oder nur Batterie. Werde es in den nächsten 20min hochladen.
                    @Flugschüler dann sind auch die Mihome Sensoren mit drin. Wäre Dankbar für eine Rückmeldung ob es so funktioniert oder ob ich einen anderen Datenpunkt für die Erreichbarkeit wählen muss. Hab hier aktuell "state" genommen.
                      B
                      B
                      bommel_030
                      #186
                      @da_woody
                      Also in der VIS kannste dir auf jeden Fall die Anzahl und Reihenfolge der Spalten konfigurieren. Ob man die Sortierung einer Spalte vorgeben kann weiß ich nicht. Das geht glaube ich Out of the Box nicht ohne weiteren Datenpunkt.
                      ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bommel_030
                        @da_woody
                        #187
                        @bommel_030 so habe es gerade hochgeladen. Wegen der Homematic/Homematic IP Thematik beschäftige ich mich die Tage nochmal. Habe leider kein HM Gerät mehr sondern nur noch die neueren IP'S. Magst du mir vielleicht ein Screenshot vom Objektbaum eines normalen HM Gerät machen? Dann kann ich mir das besser vorstellen welche Datenpunkte ich habe. Muss hier nämlich dann aufpassen das er die nicht doppelt zählt.
                        B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          B
                          B
                          bommel_030
                          #188
                          @ciddi89
                          Sobald ich wieder am Rechner sitze mach ich ein paar Screenshots.
                            #189
                            @ciddi89 dein Adapter meldet manchmal Sensoren offline die dann in der Nächsten Prüfung wieder funktionieren. Mein eigenes Script welches alle 3 Stunden den Zeitstempel prüft macht keine Meldung. Ich Frage mich ist die Prüfung im Script für meine ZigBee Geräte zu lang eingestellt oder deine zu kurz?
                            Der Zeitstempel wird 2 nach eingelesen und nach 2:58 verglichen.
                            Meldung war jeweils 5 oder 6 Stunden nicht erreichbar.
                              Aktuelle Test Version NPM version
                              Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                              Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                              🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                              Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                              Geräte/Services:
                              • Geräte mit Batterie,
                              • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                              • Geräte mit Verbindungsqualität,
                              • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                              • Geräte offline
                              • alle Geräte
                              • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                              Adapter/Instanzen:
                              • verfügbare Adapter Updates
                              • Alle Instanzen
                              • Ausgefallene Instanzen
                              • Deaktivierte Instanzen
                              Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                              Unterstützte Adapter:
                              Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                              Benachrichtigungen:
                              Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                              • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                              • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                              • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                              • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                              • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                              • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                              Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                              • Telegram
                              • Pushover
                              • WhatsApp
                              • Email
                              • Jarvis
                              • Lovelace
                              • Signal
                              • SynoChat
                              • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                              Blacklist
                              Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                              Es ist möglich zu wählen:
                              • In Benachrichtigungen ignorieren
                              • In der Hauptliste ignorieren
                              • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                              Feature Request & Bug Report
                              Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                              Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                              Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                              Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                              S
                              S
                              spooky82
                              #190
                              @ciddi89
                              Hi, ich habe soeben den Adapter installiert. Leider taucht er nicht unter Instanzen auf. Habe ich evtl. etwas falsch gemacht?
                              • crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #191
                                @spooky82 bei Installationen direkt von Git muss die Instanz selbst hinzugefügt werden
                                • S spooky82
                                  @ciddi89
                                  #192
                                  @spooky82 bei Adapter die aus GitHub manuell installiert werden muss man die Instanz selbst erstellen. Also unter Adapter bei device-watcher auf das + gehen.
                                  @Brainbug äähm die Zeit kannst du in der Instanz Einstellungen wählen. Standard ist 300min (6std) das empfanden wir damals beim Script als guten Wert. Kann aber von jedem selbst optimiert werden. Wenn solange der dp link_quality sich nicht aktualisiert hat gilt er dann als offline.
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #193
                                    @brainbug bei mir kommt es hin und wieder vor, das bei 6 Std ein Sensor auftaucht, bei dir schon nach 3. Denke das liegt generell an den unterschiedlichsten Sensoren, da die sich nicht zu festen Zeiten melden. Von daher bin ich am überlegen, ob ich nicht sogar auf 7 Std hochgehe
                                      #194
                                      Ich sehe gerade am Tablet wird die 300 nicht angezeigt:
                                      Erst wenn ich umschalten auf Desktop Ansicht dann sehe ich die 300
                                      @crunchip ich bin jetzt mal auf 420 und teste, meistens sind es die Sensoren die am Rande des Netzwerks liegen und eher schlechte Verbindung zu dem Zeitpunkt haben.
                                        #195
                                        @brainbug ja das liegt an der ui von ioBroker. Auf meinen tablet mit Safari ist das auch halb bedeckt dann von den blauen Balken. Evtl muss da noch ein Platzhalter rein
                                        • B bommel_030
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #196
                                          @bommel_030 vllt nochmal zur erklärung. so kommen bei mir die daten rein, hat also nichts mit iqontrol zu tun.
                                          [{"Device":"Andy","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":80},{"Device":"Büro","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":68},{"Device":"D1mini_Bad","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":54},{"Device":"D1mini_Pool","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":90},{"Device":"Ender","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":92},{"Device":"Gästezimmer","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":64},{"Device":"Küche","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":74},{"Device":"Terra","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":90},{"Device":"Duo1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-59},{"Device":"Duo2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-64},{"Device":"Wohnungstür","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-75},{"Device":"Duo4","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-58},{"Device":"Duo6","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-58},{"Device":"Duo5","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-59},{"Device":"Duo3","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-65},{"Device":"WC-Licht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:03 Uhr","Link_quality":-72},{"Device":"Duo7","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"Terra3","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-70},{"Device":"Terra2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-59},{"Device":"Terra1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-83},{"Device":"Klingel","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:30 Uhr","Link_quality":-79},{"Device":"Luster_Taster","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:30 Uhr","Link_quality":-73},{"Device":"Schreibtisch","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-81},{"Device":"Tür","Adapter":"Shelly","Battery":"100%","Last_contact":"13 Tagen","Link_quality":-60},{"Device":"Tor","Adapter":"Shelly","Battery":"100%","Last_contact":"4 Stunden","Link_quality":-61},{"Device":"Werkstatt Strom","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-36},{"Device":"HT Zentrale","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"3 Stunden","Link_quality":-52},{"Device":"HT Studio","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:59 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"HT Büro","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:08 Uhr","Link_quality":-43},{"Device":"HT Waschküche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:09 Uhr","Link_quality":-56},{"Device":"HT Gästezimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"05:42 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"HT Wohnzimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-34},{"Device":"HT Schlafzimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:30 Uhr","Link_quality":-64},{"Device":"HT Küche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:08 Uhr","Link_quality":-60},{"Device":"HT Holz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:58 Uhr","Link_quality":-51},{"Device":"HT Lager","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:07 Uhr","Link_quality":-47},{"Device":"Alarm","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-50},{"Device":"Lötplatz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-74},{"Device":"Waschmaschine","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-61},{"Device":"Dose1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-53},{"Device":"Dose2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-54},{"Device":"Woody","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Tiefkühlkasten","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-74},{"Device":"Salz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-65},{"Device":"Trockner","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-54},{"Device":"Bad-RGB","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-65},{"Device":"RGBW Pool","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-47},{"Device":"RGBW Wohnzimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-73},{"Device":"BüroLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-63},{"Device":"Garage_Taster","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-56},{"Device":"Aussenplatz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-48},{"Device":"LackLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-37},{"Device":"Lüftung","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-57},{"Device":"WC Ventilator","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"Massagelicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-82},{"Device":"Allibert","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-77},{"Device":"HolzLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"StudioLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-76},{"Device":"Lagerlicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-44},{"Device":"Interactive","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-23},{"Device":"Arbeitsfläche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-71},{"Device":"Küchenlicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-69},{"Device":"Test","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-88},{"Device":"Rollo2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-71},{"Device":"Rollo1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-66},{"Device":"RolloBüro","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"RolloLager","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-60},{"Device":"Deckenlicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-69},{"Device":"Pool","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-54},{"Device":"Infra Lager","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-45},{"Device":"Infra Studio","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-68},{"Device":"Infra WZ","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-62},{"Device":"Infra GZ","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Infra SZ","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Infra Z","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-66},{"Device":"Infra Büro","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-44},{"Device":"Infra Küche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-72},{"Device":"Infra Holz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-50},{"Device":"Heizung WK","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Eiskasten","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-89}]
                                          sortiert wird nach adapter. warum auch immer sonoff vor shelly kommt. eigentlich sollte als nächstes dann nach device sortiert werden, was aber nicht passiert. kleiner auszug:
                                          geistesblitz! 😁 es wird nach der ID sortiert, nicht nach Name! hab gerade im shelly baum nachgelinst.
                                          im zuge dessen bin ich auch draufgekommen, warum mir nur device, adapter und battery angezeigt werden.
                                          durch die anscheinend fixe spaltenbreite geht sich das in der kachel nicht aus. wenn ich auf bilschirmbreite umstelle, wird alles brav angezeigt. hmmm.
                                          84.0k
