  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
    @silencerbob
    Ich würde den fixer aufrufen, den kann man irgendwie auch per
    curl irgendwoherzaubern.
    Ich find den richtigen Befehl aber nicht. Vielleicht weiß @Homoran den.
    lies in meiner Signatur
    Ich wusste noch, irgendwer hatte den in seiner Signatur... :-)
      @silencerbob
      Silencerbob
      schrieb am zuletzt editiert von Silencerbob
      Ich musste erst mit
      sudo systemctl stop iobroker
      alles stoppen, weil er auf iobroker stop nicht reagiert. Jetzt läuft Fixing directory permissions...
      • S Silencerbob
        Ich musste erst mit
        Silencerbob
        @silencerbob
        Jetzt sieht es besser aus, er reagiert wieder auf Befehle
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2022-06-15
        ioBroker or some processes are still running:
         io.admin.0
         io.beckhoff.0
         io.javascript.0
         io.history.0
         io.telegram.0
         io.scenes.0
         io.telegram.1
        Please stop them first and try again!
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Silencerbob
          @silencerbob
          library: loaded
           io.admin.0
           io.beckhoff.0
           io.javascript.0
           io.history.0
           io.telegram.0
           io.scenes.0
           io.telegram.1
          Silencerbob
          @silencerbob
          pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
          getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
          # file: opt/iobroker/iobroker
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rwx
          group::r-x
          group:iobroker:rwx		#effective:r-x
          mask::r-x
          other::r-x
          Die Maske sieht aber immer noch so aus...
          • S Silencerbob
            @silencerbob
            library: loaded
             io.admin.0
             io.beckhoff.0
             io.javascript.0
             io.history.0
             io.telegram.0
             io.scenes.0
             io.telegram.1
            @silencerbob
            Läuft wieder?
            Der ganze Schlamassel dürfte durch die Anwendung von 'einfachen' Dateirechten (mit root-Rechten auch noch) auf ACL-Dateien zustande gekommen sein.
            Daher immer nur die gerade ausreichenden Rechte zücken.
            Die History-Daten in
            ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/history/
            gehören iobroker:iobroker , die kann sogar dein user pi löschen (wenn er korrekterweise in der Gruppe 'iobroker' ist. Da kannst du die scharfe Klinge root-Rechte gleich stecken lassen.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Silencerbob
              @silencerbob
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rwx
              group::r-x
              mask::r-x
              other::r-x
              @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
              Wenn es sonst funktioniert, lass es so.
                @silencerbob
                Läuft wieder?
                Silencerbob
                Welchen Befehl muss ich dann richtigerweise verwenden?
                • S Silencerbob
                  @silencerbob
                  rm /pfad/zu/den/zu/loeschenden/dateien
                  Wenn der user Schreibrechte an den Dateien hat kann er die auch löschen.
                    @silencerbob
                    Silencerbob
                    Also einfach ohne sudo
                    rm alleine funktioniert nicht "ist ein Verzeichnis"
                    rm -r geht
                    Trotzdem vielen vielen Dank für die Bemühungen.
                    • S Silencerbob
                      rm -r geht
                      @silencerbob
                      Verzeichnisse kann man nur mit -r rekursiv löschen. Deswegen schrieb ich ja auch Dateien.
                        Mr.Fisch
                        Ich bin so froh das ich diesen Thread gefunden habe!
                        Es ist kein Einzelproblem. Bei mir war exakt die selbe Situation:
                        iob hing... versucht zu reparieren... gecheckt das Disk voll ist... Backupdateien gelöscht...
                        ...danach reagierten die iobroker start/stop/status/(etc) Befehle nicht mehr
                        Lösung (gemäß dem o.a. Thread):
                        • sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                        • (Inhalt siehe oben kopiert)
                        • reboot
                        • curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        • reboot
                        • iobroker stop
                        • iobroker fix
                        • iobroker start
                        Das Problem scheint gelöst zu sein. Vielen vielen Dank!
                        Mr.Fisch
                        Merke: Statistisch gesehen ist die eigene Meinung ohne Relevanz!
                          @silencerbob
                          Läuft wieder?
                          Silencerbob
                          Servus,
                          so wie es aussieht gibt es doch noch "Nach-Wehen"!
                          Es war langsam komisch, dass momentan kein Adapter ein Update zur Verfügung stellt. Seit fast 4 Wochen.
                          Jedenfalls mit Terminal kommt nur folgende Meldung:
                          pi@raspberrypi:~ $ iob update
                          Error: Object "system.repositories" not found
                          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                          Cannot upgrade: Cannot read property 'native' of null
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Der Raspi wurde vorher upgedatet mit sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade. Ohne Probleme.
                          Iob Fix ändert auch nichts.
                          Was tun?
                          • S Silencerbob
                            Servus,
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Was tun?
                            @silencerbob
                            iobroker repo list
                            sagt?
                              @silencerbob
                              iobroker repo list
                              sagt?
                              Silencerbob
                              i@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                              List is empty
                              • S Silencerbob
                                List is empty
                                @silencerbob zeig mal in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
                                S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Silencerbob
                                  List is empty
                                  @silencerbob
                                  iobroker repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  iobroker repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Silencerbob
                                    Was meinst du mit msl?
                                      @silencerbob
                                      Silencerbob
                                      Beides eingeben? Beta auch?
                                      • S Silencerbob
                                        @silencerbob
                                        Typo... msl = mal
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @homoran sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                                          @silencerbob zeig msl in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
                                          zeig mal .....
