  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @silencerbob
    rm /pfad/zu/den/zu/loeschenden/dateien
    Wenn der user Schreibrechte an den Dateien hat kann er die auch löschen.
    Silencerbob
    Also einfach ohne sudo
    rm alleine funktioniert nicht "ist ein Verzeichnis"
    rm -r geht
    Trotzdem vielen vielen Dank für die Bemühungen.
    • S Silencerbob
      rm -r geht
      @silencerbob
      Verzeichnisse kann man nur mit -r rekursiv löschen. Deswegen schrieb ich ja auch Dateien.
        Mr.Fisch
        Ich bin so froh das ich diesen Thread gefunden habe!
        Es ist kein Einzelproblem. Bei mir war exakt die selbe Situation:
        iob hing... versucht zu reparieren... gecheckt das Disk voll ist... Backupdateien gelöscht...
        ...danach reagierten die iobroker start/stop/status/(etc) Befehle nicht mehr
        Lösung (gemäß dem o.a. Thread):
        • sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
        • (Inhalt siehe oben kopiert)
        • reboot
        • curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        • reboot
        • iobroker stop
        • iobroker fix
        • iobroker start
        Das Problem scheint gelöst zu sein. Vielen vielen Dank!
        Mr.Fisch
        Merke: Statistisch gesehen ist die eigene Meinung ohne Relevanz!
          @silencerbob
          Läuft wieder?
          Der ganze Schlamassel dürfte durch die Anwendung von 'einfachen' Dateirechten (mit root-Rechten auch noch) auf ACL-Dateien zustande gekommen sein.
          Daher immer nur die gerade ausreichenden Rechte zücken.
          Die History-Daten in
          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/history/
          gehören iobroker:iobroker , die kann sogar dein user pi löschen (wenn er korrekterweise in der Gruppe 'iobroker' ist. Da kannst du die scharfe Klinge root-Rechte gleich stecken lassen.
          Silencerbob
          Servus,
          so wie es aussieht gibt es doch noch "Nach-Wehen"!
          Es war langsam komisch, dass momentan kein Adapter ein Update zur Verfügung stellt. Seit fast 4 Wochen.
          Jedenfalls mit Terminal kommt nur folgende Meldung:
          pi@raspberrypi:~ $ iob update
          Error: Object "system.repositories" not found
          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
          Cannot upgrade: Cannot read property 'native' of null
          pi@raspberrypi:~ $
          Der Raspi wurde vorher upgedatet mit sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade. Ohne Probleme.
          Iob Fix ändert auch nichts.
          Was tun?
          • S Silencerbob
            Servus,
            pi@raspberrypi:~ $
            Was tun?
            @silencerbob
            iobroker repo list
            sagt?
              @silencerbob
              iobroker repo list
              sagt?
              Silencerbob
              i@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
              List is empty
              • S Silencerbob
                List is empty
                @silencerbob zeig mal in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
                S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Silencerbob
                  List is empty
                  @silencerbob
                  iobroker repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  iobroker repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Silencerbob
                    Was meinst du mit msl?
                      @silencerbob
                      Silencerbob
                      Beides eingeben? Beta auch?
                      • S Silencerbob
                        @silencerbob
                        Typo... msl = mal
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @homoran sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                          @silencerbob zeig msl in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
                          zeig mal .....
                          • S Silencerbob
                            @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                            Wenn du Beta zumindest zur Auswahl haben willst dann ja. Aktiv gesetzt ist stable.
                              @silencerbob
                              Typo... msl = mal
                              Silencerbob
                                @silencerbob
                                Silencerbob
                                @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                                i@raspberrypi:~ $ iobroker repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • S Silencerbob
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @silencerbob
                                  Hmmmm. Das ist komisch...
                                  Und wenn du die Repos in der GUI einwirfst?
                                    @silencerbob
                                    Silencerbob
                                    So?
                                    • S Silencerbob
                                      So?
                                      @silencerbob
                                      Jau.
                                        @silencerbob
                                        Jau.
                                        Silencerbob
                                        Beta nicht anhaken oder?
                                        Dann bringt rödelt er etwas und meldet dann neue Updates!!!
                                        • S Silencerbob
                                          @silencerbob
                                          Nein, Beta würde ich nicht generell aktiv setzen.
                                          iobroker repo list
                                          iobroker update -i
                                          sagen nun?
