  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Silencerbob
    Also einfach ohne sudo
    rm alleine funktioniert nicht "ist ein Verzeichnis"
    rm -r geht
    Trotzdem vielen vielen Dank für die Bemühungen.
    @silencerbob
    Verzeichnisse kann man nur mit -r rekursiv löschen. Deswegen schrieb ich ja auch Dateien.
      Mr.Fisch
      Ich bin so froh das ich diesen Thread gefunden habe!
      Es ist kein Einzelproblem. Bei mir war exakt die selbe Situation:
      iob hing... versucht zu reparieren... gecheckt das Disk voll ist... Backupdateien gelöscht...
      ...danach reagierten die iobroker start/stop/status/(etc) Befehle nicht mehr
      Lösung (gemäß dem o.a. Thread):
      • sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
      • (Inhalt siehe oben kopiert)
      • reboot
      • curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      • reboot
      • iobroker stop
      • iobroker fix
      • iobroker start
      Das Problem scheint gelöst zu sein. Vielen vielen Dank!
      Mr.Fisch
      Merke: Statistisch gesehen ist die eigene Meinung ohne Relevanz!
        @silencerbob
        Läuft wieder?
        Der ganze Schlamassel dürfte durch die Anwendung von 'einfachen' Dateirechten (mit root-Rechten auch noch) auf ACL-Dateien zustande gekommen sein.
        Daher immer nur die gerade ausreichenden Rechte zücken.
        Die History-Daten in
        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/history/
        gehören iobroker:iobroker , die kann sogar dein user pi löschen (wenn er korrekterweise in der Gruppe 'iobroker' ist. Da kannst du die scharfe Klinge root-Rechte gleich stecken lassen.
        Silencerbob
        Servus,
        so wie es aussieht gibt es doch noch "Nach-Wehen"!
        Es war langsam komisch, dass momentan kein Adapter ein Update zur Verfügung stellt. Seit fast 4 Wochen.
        Jedenfalls mit Terminal kommt nur folgende Meldung:
        pi@raspberrypi:~ $ iob update
        Error: Object "system.repositories" not found
        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
        Cannot upgrade: Cannot read property 'native' of null
        pi@raspberrypi:~ $
        Der Raspi wurde vorher upgedatet mit sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade. Ohne Probleme.
        Iob Fix ändert auch nichts.
        Was tun?
        • S Silencerbob
          Servus,
          pi@raspberrypi:~ $
          Was tun?
          @silencerbob
          iobroker repo list
          sagt?
            @silencerbob
            iobroker repo list
            sagt?
            Silencerbob
            i@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
            List is empty
            • S Silencerbob
              List is empty
              @silencerbob zeig mal in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
              S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Silencerbob
                List is empty
                @silencerbob
                iobroker repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                iobroker repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Silencerbob
                  Was meinst du mit msl?
                    @silencerbob
                    Silencerbob
                    Beides eingeben? Beta auch?
                    • S Silencerbob
                      @silencerbob
                      Typo... msl = mal
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @homoran sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                        @silencerbob zeig msl in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
                        zeig mal .....
                        • S Silencerbob
                          @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                          Wenn du Beta zumindest zur Auswahl haben willst dann ja. Aktiv gesetzt ist stable.
                            @silencerbob
                            Typo... msl = mal
                            Silencerbob
                              @silencerbob
                              Silencerbob
                              @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                              i@raspberrypi:~ $ iobroker repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • S Silencerbob
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @silencerbob
                                Hmmmm. Das ist komisch...
                                Und wenn du die Repos in der GUI einwirfst?
                                  @silencerbob
                                  Silencerbob
                                  So?
                                  • S Silencerbob
                                    So?
                                    @silencerbob
                                    Jau.
                                      @silencerbob
                                      Jau.
                                      Silencerbob
                                      Beta nicht anhaken oder?
                                      Dann bringt rödelt er etwas und meldet dann neue Updates!!!
                                      • S Silencerbob
                                        @silencerbob
                                        Nein, Beta würde ich nicht generell aktiv setzen.
                                        iobroker repo list
                                        iobroker update -i
                                        sagen nun?
                                          @silencerbob
                                          iobroker repo list
                                          iobroker update -i
                                          sagen nun?
                                          Silencerbob
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                          Active repo(s): stable
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                          Adapter    "beckhoff"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.6  [Updatable]
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.12.6 [Updatable]
                                          Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                          Adapter    "traccar"      : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
