  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Silencerbob
    Ich musste erst mit
    sudo systemctl stop iobroker
    alles stoppen, weil er auf iobroker stop nicht reagiert. Jetzt läuft Fixing directory permissions...
    Silencerbob
    @silencerbob
    Jetzt sieht es besser aus, er reagiert wieder auf Befehle
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
    ioBroker or some processes are still running:
     io.admin.0
     io.beckhoff.0
     io.javascript.0
     io.history.0
     io.telegram.0
     io.scenes.0
     io.telegram.1
    Please stop them first and try again!
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Silencerbob
      @silencerbob
      library: loaded
       io.admin.0
       io.beckhoff.0
       io.javascript.0
       io.history.0
       io.telegram.0
       io.scenes.0
       io.telegram.1
      Silencerbob
      @silencerbob
      pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
      # file: opt/iobroker/iobroker
      # owner: iobroker
      # group: iobroker
      user::rwx
      group::r-x
      group:iobroker:rwx		#effective:r-x
      mask::r-x
      other::r-x
      Die Maske sieht aber immer noch so aus...
      • S Silencerbob
        @silencerbob
        library: loaded
         io.admin.0
         io.beckhoff.0
         io.javascript.0
         io.history.0
         io.telegram.0
         io.scenes.0
         io.telegram.1
        @silencerbob
        Läuft wieder?
        Der ganze Schlamassel dürfte durch die Anwendung von 'einfachen' Dateirechten (mit root-Rechten auch noch) auf ACL-Dateien zustande gekommen sein.
        Daher immer nur die gerade ausreichenden Rechte zücken.
        Die History-Daten in
        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/history/
        gehören iobroker:iobroker , die kann sogar dein user pi löschen (wenn er korrekterweise in der Gruppe 'iobroker' ist. Da kannst du die scharfe Klinge root-Rechte gleich stecken lassen.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Silencerbob
          @silencerbob
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rwx
          group::r-x
          mask::r-x
          other::r-x
          @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
          Wenn es sonst funktioniert, lass es so.
            @silencerbob
            Läuft wieder?
            Silencerbob
            @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
            Welchen Befehl muss ich dann richtigerweise verwenden?
            • S Silencerbob
              @silencerbob
              rm /pfad/zu/den/zu/loeschenden/dateien
              Wenn der user Schreibrechte an den Dateien hat kann er die auch löschen.
                @silencerbob
                Silencerbob
                Also einfach ohne sudo
                rm alleine funktioniert nicht "ist ein Verzeichnis"
                rm -r geht
                Trotzdem vielen vielen Dank für die Bemühungen.
                • S Silencerbob
                  rm -r geht
                  @silencerbob
                  Verzeichnisse kann man nur mit -r rekursiv löschen. Deswegen schrieb ich ja auch Dateien.
                    Mr.Fisch
                    Ich bin so froh das ich diesen Thread gefunden habe!
                    Es ist kein Einzelproblem. Bei mir war exakt die selbe Situation:
                    iob hing... versucht zu reparieren... gecheckt das Disk voll ist... Backupdateien gelöscht...
                    ...danach reagierten die iobroker start/stop/status/(etc) Befehle nicht mehr
                    Lösung (gemäß dem o.a. Thread):
                    • sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                    • (Inhalt siehe oben kopiert)
                    • reboot
                    • curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    • reboot
                    • iobroker stop
                    • iobroker fix
                    • iobroker start
                    Das Problem scheint gelöst zu sein. Vielen vielen Dank!
                    Mr.Fisch
                    Merke: Statistisch gesehen ist die eigene Meinung ohne Relevanz!
                      @silencerbob
                      Läuft wieder?
                      Silencerbob
                      Servus,
                      so wie es aussieht gibt es doch noch "Nach-Wehen"!
                      Es war langsam komisch, dass momentan kein Adapter ein Update zur Verfügung stellt. Seit fast 4 Wochen.
                      Jedenfalls mit Terminal kommt nur folgende Meldung:
                      pi@raspberrypi:~ $ iob update
                      Error: Object "system.repositories" not found
                      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                      Cannot upgrade: Cannot read property 'native' of null
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Der Raspi wurde vorher upgedatet mit sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade. Ohne Probleme.
                      Iob Fix ändert auch nichts.
                      Was tun?
                      • S Silencerbob
                        Servus,
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Was tun?
                        @silencerbob
                        iobroker repo list
                        sagt?
                          @silencerbob
                          iobroker repo list
                          sagt?
                          Silencerbob
                          i@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                          List is empty
                          • S Silencerbob
                            List is empty
                            @silencerbob zeig mal in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
                            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Silencerbob
                              List is empty
                              @silencerbob
                              iobroker repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              iobroker repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Silencerbob
                                Was meinst du mit msl?
                                  @silencerbob
                                  Silencerbob
                                  Beides eingeben? Beta auch?
                                  • S Silencerbob
                                    @silencerbob
                                    Typo... msl = mal
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @homoran sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                                      @silencerbob zeig msl in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
                                      zeig mal .....
                                      • S Silencerbob
                                        Wenn du Beta zumindest zur Auswahl haben willst dann ja. Aktiv gesetzt ist stable.
                                          @silencerbob
                                          Typo... msl = mal
                                          Silencerbob
