  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Silencerbob
    @silencerbob
    Jetzt sieht es besser aus, er reagiert wieder auf Befehle
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
    ioBroker or some processes are still running:
     io.admin.0
     io.beckhoff.0
     io.javascript.0
     io.history.0
     io.telegram.0
     io.scenes.0
     io.telegram.1
    Please stop them first and try again!
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
    @silencerbob
    Läuft wieder?
    Der ganze Schlamassel dürfte durch die Anwendung von 'einfachen' Dateirechten (mit root-Rechten auch noch) auf ACL-Dateien zustande gekommen sein.
    Daher immer nur die gerade ausreichenden Rechte zücken.
    Die History-Daten in
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/history/
    gehören iobroker:iobroker , die kann sogar dein user pi löschen (wenn er korrekterweise in der Gruppe 'iobroker' ist. Da kannst du die scharfe Klinge root-Rechte gleich stecken lassen.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Silencerbob
      @silencerbob
      pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
      # file: opt/iobroker/iobroker
      # owner: iobroker
      # group: iobroker
      user::rwx
      group::r-x
      group:iobroker:rwx		#effective:r-x
      mask::r-x
      other::r-x
      Die Maske sieht aber immer noch so aus...
      @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
      Wenn es sonst funktioniert, lass es so.
        @silencerbob
        Läuft wieder?
        Silencerbob
        @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
        Welchen Befehl muss ich dann richtigerweise verwenden?
        • S Silencerbob
          @silencerbob
          rm /pfad/zu/den/zu/loeschenden/dateien
          Wenn der user Schreibrechte an den Dateien hat kann er die auch löschen.
            @silencerbob
            Silencerbob
            Also einfach ohne sudo
            rm alleine funktioniert nicht "ist ein Verzeichnis"
            rm -r geht
            Trotzdem vielen vielen Dank für die Bemühungen.
            • S Silencerbob
              rm -r geht
              @silencerbob
              Verzeichnisse kann man nur mit -r rekursiv löschen. Deswegen schrieb ich ja auch Dateien.
                Mr.Fisch
                Ich bin so froh das ich diesen Thread gefunden habe!
                Es ist kein Einzelproblem. Bei mir war exakt die selbe Situation:
                iob hing... versucht zu reparieren... gecheckt das Disk voll ist... Backupdateien gelöscht...
                ...danach reagierten die iobroker start/stop/status/(etc) Befehle nicht mehr
                Lösung (gemäß dem o.a. Thread):
                • sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
                • (Inhalt siehe oben kopiert)
                • reboot
                • curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                • reboot
                • iobroker stop
                • iobroker fix
                • iobroker start
                Das Problem scheint gelöst zu sein. Vielen vielen Dank!
                Mr.Fisch
                Merke: Statistisch gesehen ist die eigene Meinung ohne Relevanz!
                  @silencerbob
                  Läuft wieder?
                  Silencerbob
                  Servus,
                  so wie es aussieht gibt es doch noch "Nach-Wehen"!
                  Es war langsam komisch, dass momentan kein Adapter ein Update zur Verfügung stellt. Seit fast 4 Wochen.
                  Jedenfalls mit Terminal kommt nur folgende Meldung:
                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                  Error: Object "system.repositories" not found
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                  Cannot upgrade: Cannot read property 'native' of null
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Der Raspi wurde vorher upgedatet mit sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade. Ohne Probleme.
                  Iob Fix ändert auch nichts.
                  Was tun?
                  • S Silencerbob
                    Servus,
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Was tun?
                    @silencerbob
                    iobroker repo list
                    sagt?
                      @silencerbob
                      iobroker repo list
                      sagt?
                      Silencerbob
                      i@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                      List is empty
                      • S Silencerbob
                        List is empty
                        @silencerbob zeig mal in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
                        S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Silencerbob
                          List is empty
                          @silencerbob
                          iobroker repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          iobroker repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Silencerbob
                            Was meinst du mit msl?
                              @silencerbob
                              Silencerbob
                              Beides eingeben? Beta auch?
                              • S Silencerbob
                                @silencerbob
                                Typo... msl = mal
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @homoran sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                                  @silencerbob zeig msl in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
                                  zeig mal .....
                                  • S Silencerbob
                                    Wenn du Beta zumindest zur Auswahl haben willst dann ja. Aktiv gesetzt ist stable.
                                      @silencerbob
                                      Typo... msl = mal
                                      Silencerbob
                                        @silencerbob
                                        Silencerbob
                                        i@raspberrypi:~ $ iobroker repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • S Silencerbob
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @silencerbob
                                          Hmmmm. Das ist komisch...
                                          Und wenn du die Repos in der GUI einwirfst?
